Много висок разход на гориво Е46 320d
Регистриран на: 9.12.2010
Кара: Е 46 320D 2001 г.
Мечтае да кара: Е 46 320D 2001 г.
Детайли за колата: 320d E46 2001 г. комби
Мнение от vladi27 » 23 Мар 2011, 17:30
Колеги, помагайте с идеи, че много гори колата. Около 6.6 - 7.0 извън града при спокойно каране около 100 110, а в града е страшно около 11 / 100, пак при спокойно каране. Ходих на диагностика, но казаха, че всичко е О.К. Мислех си, че е от големите студове зимата, да ама не. Сега е топло и същата работа ?!? Махнал съм катализаторите, масло и филтри са сменени скоро и никаква промяна.
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: Много висок разход на гориво Е46 320d
Мнение от nik4o_83 » 23 Мар 2011, 21:30
Дебитомера как е - няма да ти излезне, че не работи на дисгностика. Виж стойностите които дава.
На мен така ми даваше висок разход и скоро го смених - веднага има разлика на показанията на борда. Ще видим какво е положението при следващотто зареджане.
Колата загрява ли нормално?
П.П. Наистина е нужно повече инфо
Последна промяна nik4o_83 на 23 Мар 2011, 23:30, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Мар 2011, 21:31
Не е зле търсачката да ползваш. Не си казал много, за да можем да съдим за проблема. Сподели добре ли работи мотора, загрява ли нормално, пуши ли.
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: f31, 320D
Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Мнение от ckrumov » 23 Мар 2011, 23:24
Колега, дай още малко инфо.
Разхода по БК ли го засичаш? С какви гуми караш? Колата с ръчна или с автоматична скоростна кутия е? 136 к.с. ли е? Има ли прекъсване в различните обороти?
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 24 Мар 2011, 2:25
Колега колата загрява ли бързо до 90 градуса,и стои ли стрелката на 12 часа без да мърда?
A.J DARKHOLME
Мнение от vladi27 » 24 Мар 2011, 9:40
Колеги всичко по колата работи перфектно, термостати и т.н. двигателя работи много добре, равномерно и не пуши. Пали винаги веднага даже в най-големите студове. Разхода го засичам пълно / пълно. Мотора е 136 коня, гумите са 205/55/16.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 24 Мар 2011, 10:23
nik4o_83 написа:Дебитомера как е - няма да ти излезне, че не работи на дисгностика. Виж стойностите които дава.
Дебитомера няма да ти даде грешка "не работя" :mhihi: ,затова като я види някой,който знае какво да гледа ще ти каже.Филтри сменял ли си,за да гори толкова определено има причина особено при тази скорост когато не трябва да минава 5.5 да кажем и по борд и по колконка.
Или вкарва много гориво или е бедна сместа ,не достига въздух и от там гълта.Но според мен трябва да я види някой ,който разбира малко повече и по диагностика и по живи данни.
Мнение от vladi27 » 24 Мар 2011, 10:45
Gqbriel написа:
Всички филтри съм сменил, масло, махнах и двата катализатора и ходих при двама различни майстори за диагностика и всеки казва всичко е 6+, да но не е колат си гълта като бензинова.
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 320d '03
Мечтае да кара: E90 V10 Hartge
Мнение от adko001 » 24 Мар 2011, 13:46
ако всичко по колата е ок, остава да има някъде някой теч, знам ли :kuku: обстоен преглед на горивните пътища :dunno: ако всеки път дава различен разход - има логика да има теч...
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 24 Мар 2011, 13:50
Има разлика от диагностика до диагностика... Ако са я правили с универсален софт може да са пропуснали някоя специфична грешка на този мотор. Отиди на специализирана диагностика и кажи резултатите.
Мнение от vladi27 » 24 Мар 2011, 15:17
И аз си мислех за теч, но и това провериха в сервиза, а и разхода си е един и същ всеки път - около 7/100 извън градско много леко каране 90-100-110 и 11/100 в града, също много леко каране. Колата няма чипове, няма нищо. Проверяваха даже да няма някое блокирало колело, но няма. Освен ще започна от дебитомер, но не ми се наливат пари ей така за проба. Абе голяма мистерия ?!?!?!?
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 24 Мар 2011, 15:53
Според мен не е толкова ненормален разхода. Зависи какво разбираш под градско. Аз съм със същия мотор и на мен през седмицата в задръстванията ми дава около 11/100. През уикенда, когато няма движение обаче е около 8-9/100, а на извънградско съм го докарвал и под 5/100. Като засичам разход, винаги занулявам и показанието за средна скорост. Според мен разход 11/100 не е толкова странен при средна скорост 10-12км/ч.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 24 Мар 2011, 16:06
b_velev написа:Според мен не е толкова ненормален разхода. Зависи какво разбираш под градско. Аз съм със същия мотор и на мен през седмицата в задръстванията ми дава около 11/100. През уикенда, когато няма движение обаче е около 8-9/100, а на извънградско съм го докарвал и под 5/100. Като засичам разход, винаги занулявам и показанието за средна скорост. Според мен разход 11/100 не е толкова странен при средна скорост 10-12км/ч.
Аз не съм съгласен с теб,11 за дизелов мотор за мен си е много и 9 е много.Вярно зависи от десния крак но все пак.Аз карам градско доста,като на ден имам 40мин в едната посока до работа и 40-60 мин обратно.От тях 2-3 мин по околовръстното на 110-120 и разхода ми е 6.2-7 по борд,горе долу като гледам и стрелката на резервоара като деления пак е толкова.11 за мен е добро изцеждане на скоростите..но това си е мое мнение.Най-добре да види темата за разхоад и да сравни. :yes:
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 24 Мар 2011, 16:30
При мен разхода се вдига като кисна в задръстване, а не като я понастъпя колата. То и няма как да даваш много газ в задръстването. Освен това твоят двигател е доста по-икономичен от този преди фейса.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 24 Мар 2011, 16:38
Двата мотора харчат еднакво. Даже фейсовия (комънрейла) е една идея по-лаком, но много малко.
