320d фейса 150hp не загрява като хората.
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: Каквото си иска
Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Мнение от lyu_records » 14 Мар 2011, 23:24
Колеги на скоро открих че при извън градско колата ми не загрява като хората. На таблото стрелката за температурата е чертичка под средата :banghead: . Като я карам градско загрява, на средата седи стрелката, но щом пусна парното спада осезаемо. Имам съмнения за заминал термостат, това лесно ще го проверя утре, ако колата при не напълно загряло положение загрява радиатора значи термостата е зацепил на отворено. Но ми е любопитно как седи въпроса с термостатите на тези автомобили и дали има сходни проблеми. Също така дали сте забелязали как се даржат вашите автомобили с температурата.
Благодаря предварително!
А и на тази среща няма да мога да дойда за съжаление, поради здравословни причини, живот и здраве на следващата съм там :yes: много ми е мерак, но няма как! :banghead: :dummy:
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Re: 320d фейса 150hp не загрява като хората.
Мнение от ///M_Martin » 14 Мар 2011, 23:39
Според мен един от термостатите е проблемен и е за смяна.
Моята стой на 12ч. и няма мърдане,нито градско нито извънградско(320д 150кс) :!:
Мнение от lyu_records » 14 Мар 2011, 23:44
martin_g60 написа:Според мен един от термостатите е проблемен и е за смяна.
И аз така мисля, а колега те 2 ли са термостата? :shock: и горе долу къде се намират и трудно ли се сменят. Трябва ли да стана целия в антифриз? :banghead:
А и излиза ли термостат на диагностика? До колкото разбирам не е един термостат, от кой може да идва проблема и как да разбера от кой е и да го сменя?
Регистриран на: 18.09.2010
Мнение от JIVONOZAVAR » 15 Мар 2011, 0:12
Има вариант автомобилът ти да е с един термостат " голям " , цена от 80 лв до 150 лв зависи от марката, смяната не е много трудна зависи от уменията ти.Проблемът ти почти на 90% е термостат, сменяш и си караш.Успех :wave:
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 15 Мар 2011, 1:07
Няма от какво друго да е - термостат е. Само че кой от двата е...малък или голям...най-добре ги смени и двата ако имаш възможнност, че ако смениш единият не знаеш кога ще те предаде и другия.
Регистриран на: 29.01.2011
Кара: БМВ Е60
Мнение от kraiso » 15 Мар 2011, 2:25
Термостат- а колата загрява ли ти градско в задръствания?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Мар 2011, 9:49
Смени големия термостат.
Мнение от lyu_records » 15 Мар 2011, 11:55
kraiso написа:Термостат- а колата загрява ли ти градско в задръствания?
Да в задръстване е в норма! Колеги някой би ли ме насочил къде са тия гадове Цък
Това е моя мотор а колата е автоматик? :driving:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 15 Мар 2011, 13:43
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Отвори капака и гледай дали имаш номер 8 от схемата - ако го имаш - сменяй го.
Типични симптоми за заминал малък термостат.
Има вариант да си само с 1 термостат - голям.
Има вариант да си с два термостата - голям и малък (номер 8 от схемата).
Мнение от lyu_records » 15 Мар 2011, 17:41
Dimitroff написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3335&hg=11&fg=50
Мерси Ванка, намерих ги 5-големия и 8-малкия Изображение
Първо ще сменя малкия и после ще видим :) :yes:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 16 Мар 2011, 10:34
аз съм сменял и двата термостата и като беше проблема в големия се държеше така температурата,а ако е в малкия изобщо не излиза от синиото стрелката
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Мар 2011, 10:35
Този проблем при мен се оправи със смяната на малкия термостат, но след по-малко от месец замина и големият, така че смени и двата. Иначе малкият се сменя без да се източва антифриза.
Мнение от lyu_records » 16 Мар 2011, 11:30
Благодаря колеги мисля че вече всичко се изясни. Модераторите, можете да ключнете темичката. :yes:
Благодаря за помощта! :yes:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 16 Мар 2011, 11:50
unikalen88 написа:аз съм сменял и двата термостата и като беше проблема в големия се държеше така температурата,а ако е в малкия изобщо не излиза от синиото стрелката
Точно обратното - ако е прецакан големия - трудно излиза от синия сектор и почти невъзможно да изправи на 90 градуса.
Ако е прецакан малкия термостат - при спускане или каране по инерция температурата спада.
Хубаво е разбира се да се сменят 2та термостата. :yes:
