датчик за външната температура проблем
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: BMW E46 D
Мнение от slavi katrankov » 26 Фев 2011, 14:05
датчиъка който ми показва външната температура показва не възможни стоиности ван е 5градуса а то мопазва 40гарадуса
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: датчик за външната температура проблем
Мнение от milennyc » 26 Фев 2011, 17:57
slavi katrankov написа:датчиъка който ми показва външната температура показва не възможни стоиности ван е 5градуса а то мопазва 40гарадуса
-40градуса ли ? Ако е така просто или го няма или кабелите са прекъснати до датчика
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 26 Фев 2011, 20:11
milennyc написа:
100% е това,махни подкалника и виж датчика,няма как да го сбъркаш(ено продълговато такова :mhihi: )
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 26 Фев 2011, 20:28
Това е датчика:
Тук трябва да седи :
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 26 Фев 2011, 20:35
Разбрах, че имало и вариант с термистор:
5 kOhm NTC термистор, B25/100, код HT502D1 (температурен сензор)
Струва от 50 стотинки до 1 лев, само дето малко трябва да си поиграеш с кабелите и да го запоиш.
Мнение от milennyc » 26 Фев 2011, 20:49
Zagy написа:Разбрах, че имало и вариант с термистор:
Точно така ..... или 40лв. с оригинален
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 26 Фев 2011, 21:51
Или 15-20 лева втора ръка...прост датчик е - няма какво да му стане :D
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 27 Фев 2011, 15:53
А колеги да попитам на същото място само че от другата страна видях друг датчик само че кръгал.Интересува ме той за какво е??
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Vanio_bmw » 27 Фев 2011, 16:10
bochogogogo написа:А колеги да попитам на същото място само че от другата страна видях друг датчик само че кръгал.Интересува ме той за какво е??
доколкото знам е за подгрева на чистачките и го имат само коли с '' зимен пакет "
Нз. оба4е дали буксата не е по дефолт и винаги да си я има в вси4ки коли ?
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 27 Фев 2011, 19:21
Колеги на мен ми писна от тоя датчик! :ranting: Сигурно вече за 5-ти път го сваляме и го пръскаме със контактен спрей и след 3-4 дена и като мина по неравност и хоп пюука и ми показва -12 или -15 градуса и след 1-2 мин се опрявя и като мина пак по неравност пак същото!Така вече 5 пъти сваляне пръскане със контактен спрей и пак така!Да го сменям ли тоя датчик или какво да правя?Казват че на тоя датчик нямало какво да му се развали или буксата от неравностите по пътя нещо се размества датчика? :dunno: Дайте идеи :help:
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: f31, 320D
Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Мнение от ckrumov » 27 Фев 2011, 20:10
shark1986 написа:Колеги на мен ми писна от тоя датчик! :ranting: Сигурно вече за 5-ти път го сваляме и го пръскаме със контактен спрей и след 3-4 дена и като мина по неравност и хоп пюука и ми показва -12 или -15 градуса и след 1-2 мин се опрявя и като мина пак по неравност пак същото!Така вече 5 пъти сваляне пръскане със контактен спрей и пак така!Да го сменям ли тоя датчик или какво да правя?Казват че на тоя датчик нямало какво да му се развали или буксата от неравностите по пътя нещо се размества датчика? :dunno: Дайте идеи :help:
Колега, самия датчик едва ли е прецакан. Огледай си добре кабелите до датчика и най- вече в непосредствена близост до него. Най- вероятно /както беше и при мен ;) / имаш почти скъсан кабел. Взимаш поялника и действаш ;)
Кара: BMW E46 D
Мнение от slavi katrankov » 01 Мар 2011, 18:30
мерси колеги
Мнение от shark1986 » 02 Мар 2011, 21:03
ckrumov написа:
Колега да обясниш по подробно как да ги изкарам тия кабели и да ги проверя?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 03 Мар 2011, 19:55
shark1986 написа:
ckrumov написа:
Dimitroff е показал снимки къде се намира,по тях се ориентирай и за кабелите ,които се виждат.Аз съм правил същата манипулация и кабела беше прекъснат при самия датчик- идея си нямам как.Сваляш подкалника - малкия и пълен ляв,и ще имаш добър поглед над датчика и кабелите.Прегледай ги и така.Ако имаш условия още по-добре.Нищо,сложно или особено няма в тези кабели,дърпаш и трябва да се откачи от датчика,поне при мен така стана :yes:
Успех
Регистриран на: 31.01.2011
Кара: 320D 03'
Мнение от Deyan108 » 04 Мар 2011, 17:53
И при мен тоя датчик веднъж показа -50, но това беше единичен случай. След това проверих самия датчик, буксите и кабелите - като нови бяха. Оттогава не съм имал проблеми.
Между другото, за проверка само на датчика и буксата не трябва да се сваля нищо - датчика е напълно достъпен откъм предната броня - може лесно да се откачи и провери без излишно разглобяване.
