E46 320d Придърпване
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: e46 touring 320d 07.2001
Мечтае да кара: e92 m3
Мнение от Nasko_Sotirov » 15 Фев 2011, 13:18
Имам странен проблем при моята 'хубавица' ;) . При движение по магистрала с 120-150 км/ч и при отпускане и повторно натискане на газта се получава някакво леко придърпване. Забелязал съм че го прави осезаемо при по-малко нафта в резервоара(да кажем 8-15 литра). Наплашил съм се достатъчно от дефектните ГНП-та на този модел. Та въпросът ми е дали не е от нея ? :confused:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: E46 320d Придърпване
Мнение от Zagy » 15 Фев 2011, 13:59
Може да е от подкачващата помпа в резервоара.
Мнение от Nasko_Sotirov » 16 Фев 2011, 18:22
Ахам. А как може да се хване "проблемът" ? Дали на компютърна диагностика ще си покаже?
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 18 Фев 2011, 22:20
Мисля че ще се хване, то има ли вече повреда която да не се хване с диагностика :mhihi: :mhihi: :mhihi: .
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от MAD TIGAR » 18 Фев 2011, 23:14
колега може да е и от гнп-то може и да е дюза или разпръсквачи в наи лошия случаи маховик наи добре бягаи да ти направят една диагностика :yes:
Мнение от Nasko_Sotirov » 19 Фев 2011, 11:03
Бях на диагностика, защото мевдувременно ми светна лампата на ейрбега. Оправиха го и всичко друго е ок. Маховника е на път да сдаде багажа, но дано изкара поне още 1-2 месеца да събера камарата пари за него :cry:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 19 Фев 2011, 21:17
При 8 л. в резервоара не свети ли лампата на резервата вече :roll: ако само тогава се проявява значи определено помпата в резервоара е засмукала някоя злоба :D виж си и дебитомера как е :paranoid:
Регистриран на: 22.07.2010
Кара: E46 320d
Мнение от ivpetgo » 22 Фев 2011, 12:49
Аз мисля, че е норнално когато почти нямаш гориво в резервоара и караш с над 120 да ти придърпа, защото може би от "лашкането" на горивото помпата не засмуква добре! Ако го прави, когато имаш достатъчно гориво може да са доста работи, така че послушай колегите и бягай на диагностика!!!
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: Каквото си иска
Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Мнение от lyu_records » 22 Фев 2011, 14:22
ivpetgo написа:Аз мисля, че е норнално когато почти нямаш гориво в резервоара и караш с над 120 да ти придърпа, защото може би от "лашкането" на горивото помпата не засмуква добре! Ако го прави, когато имаш достатъчно гориво може да са доста работи, така че послушай колегите и бягай на диагностика!!!
Диагностиката е най-доброто решение, но се съмнявам да е от лашкането на горивото. Имах преди известно време същия проблем но със съвсем различна кола от BMW започваше да "друса" придърпва на 5-та скорост с повечко километри. Не знам какво е придърпването при теб. Така оказа се че тампоните на мотора са дефектни и влизаше в някакъв резонанс при 90 100 км. на 5-та скорост. Ако циклично придърпва, демек през един и същ интервал от време насечено, най-вероятно е нещо подобно.
Колега не забравяй да споделиш тук решението на проблема. :yes:
Регистриран на: 22.06.2010
Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
Мнение от tosh » 03 Юни 2013, 7:58
Nasko_Sotirov написа:Здравейте,
Да не отварям нова тема.... Имах съшия проблем вчера на магистралата при 140 км/час на автопилот започна да придърпва, после го направи пак но този път без автопилот. Резервоара беше наполовина... Правеше го само при над 140 км/час.
Колега сподели какъв се оказа проблема при тебе за да знам какво да правя ако на диагностиката не покаже нищо.
Благодаря!
