зачудване при рязко подаване на газ
24 мнения
- smilen82
- Регистриран на: 10.09.2009
- Кара: 318i автоматик
здравейте колеги значи при рязко подаване на газ има едно странно зачуджане форсирвам колата до около 3000 оборота и когато паднат до 2000 подавам пак газ но има някакво зачудване не може да се изфорсира помощ от какво може да е. благодаря
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: зачудване при рязко подаване на газ
Колега,пробвай първо с една диагностика..
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Бензинова помпа,горивен филтър..... и какво ли още не,диагностиката е неизбежна,но преди това смени горивния филтър ако не е сменян скоро
- smilen82
бензиновият филтър е сменян колеги
- nani
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Плевен
- Пол: Жена
- Кара: Е46 компакт
Като гледам караш автоматик, и това е напълно нормално. Не се притеснявай!
- smilen82
не е нормално защото един приятел има също автоматик само че 5-та серия но когато колата е на свободна и като подам газ на се форсирва и в момента в който падат оборотите давам пак газ се получава това зачудване и някои път даже ми гърми в кутията на филтъра колата няма и не е имала газ
- jojko
- Регистриран на: 24.04.2009
- Кара: E46 сажда
- Мечтае да кара: CB1000R
изчисти си дебитомера,и си провери ланда сондата
- smilen82
това с дебитомера го направих тоест го почистих с препарат за почистване на дебитомери но какво ще кажете за дис клапата дали може да е от нея
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Едва ли е от ДИСА клапата.
Тя сработва само във високите обороти - виж в темата за нея е обяснено какво точно прави.
Ако караш М43 най-вероятно ти е заминал дебитомера.
Изключи го от буксата и пробвай да караш така - ако няма замисляне , значи е от него.
Но пробвай първо с едно почистване на дюзите.
Също така диагностиката си е задължителна - може да има грешка записана.
- babbilqn
- Регистриран на: 17.06.2007
- Местоположение: PeRniK
- Кара: 318i Е46 2000
бих добавил да из4истиш ламбда сондите
/// BMW е КоЛаТа БлОнДиНкА е ЖеНаТа ///
- smilen82
колеги бях на диагностика и резултатът от нея е че няма никакъв проблем тоест всички датчици и ламбда сонди работят.след диагностиката пробвах да откача буксата на дебитомера и проблема изчезна,това значи че дебитомера е за смяна но защо диагностиката не го показа?сигурно работи но не дава точните стойности поне така си го обеснявам.какви ли не работи пробвах докато установя че дебитомера не става благодаря на всички които се помъчиха да ми помогнат
- kriso85
От дебитомера е колега.
Той не дава грешка.
Може да пробваш да го зачистиш , но си си за нов, да знаеш
Сега след като си го откачал имаш грешка записана в паметта, трябва да я изтриеш
Той не дава грешка.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
С какъв софт четоха колата?
Крисо85 е прав - може да е от дебитомера - трябвало е да погледнат живите данни от колата.
- smilen82
за нов дебитомер съм колеги защото с откачена букса всичко е добре а като я закача не може да се изфорсира и ми забива когато карам и подавам газ.
- tani bojilov
Сменяй и пиши..и по-добре взимай оригинален.smilen82 написа:за нов дебитомер съм колеги защото с откачена букса всичко е добре а като я закача не може да се изфорсира и ми забива когато карам и подавам газ.
24 мнения
