ключ
28 мнения
- Ivo Kanev
- Регистриран на: 13.07.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: Е46 330д
- Мечтае да кара: на задни гуми :)))
ключ
получават се някакви вибрации усещат се най много
след 1500 до 2000 оборота само при ускоряване
на 4та и 5та предавка.
сменени са;
1 тампони двигател
2 гумено каре
3 висящ лагер кардан
сменени са;
1 тампони двигател
2 гумено каре
Последна промяна Ivo Kanev на 07 Ное 2012, 13:50, променена общо 2 пъти
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: тресе ама тресе
Виж си меката връзка(ако имаш разбира се).
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: тресе ама тресе
като е пипан кардана за смяната на карето и висящият лагер е твърде възможно да е дебалансиран.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
katronski_br написа:като е пипан кардана за смяната на карето и висящият лагер е твърде възможно да е дебалансиран.
Белязан е и пак така е зацепен
небеше сменян лагера
и разцепван кардана
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Re: тресе ама тресе
малко вероятно, да е това. това не е джанта да го балансираш с баласти. кардана може да бие, но само ако е крив, но това се усеща на всички предавки. при тези обороти на другите предавки получава ли се пак така? само на посочените ли обороти прави така или тресе и на по-високи обороти?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: тресе ама тресе
Провери дали нямаш проблема с откъснатия мост от купето - при мен се усещаше точно така и се оказа откъснат мост.
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
моста си е ок и всички тампони по дифа са сменени
останаха да сменя само тези на скоростната кутия
здрави са днес купих нови утре и тях ще сменя
дали ще се оправи незнам ще видя и ще пиша ако е от тях
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
taba4ko написа:katronski_br написа:като е пипан кардана за смяната на карето и висящият лагер е твърде възможно да е дебалансиран.
само от 1500 до 2000 до като се наеме и после спира.
на 1,2,3 не се усеща
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: тресе ама тресе
Къде се усещат,от към двигателя или под купето??
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
S7 написа:Къде се усещат,от към двигателя или под купето??
от задницата идва и се тресе цялата кола
- S7
Re: тресе ама тресе
Огледай я отдолу може да се разкачило нещо на мене така ми беше паднал един болт от гуменото каре и точно така тресеше
- P.Markovski
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: 320d 02'
- Мечтае да кара: e90 m3
- Детайли за колата: Сива и лоша
Re: тресе ама тресе
И аз днес забелязах същото нещо, точно на 4-та и 5-та. Обаче при мен вибрациите се усещаха на волана като изкачвам стръмен участък.
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
CoLLaPSe написа:Вибрации или направо ритане? С каква скоростна кутия си?
вибрации с ръчна кутия сам
- Ivo Kanev
- Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
S7 написа:Огледай я отдолу може да се разкачило нещо на мене така ми беше паднал един болт от гуменото каре и точно така тресеше
всичко отдоло е на седмица гледам я всеки ден нищо нередно
днес смених и тампоните на скорстната и пак така
28 мнения
