Светлини при отключване 1
15 мнения
- Alpinab3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: e46 330d черна излитаща
- Мечтае да кара: е90 М3 limousine
Става въпрос за това,как да си настроя фаровете да светнат при отваряне с ключа?понеже като дам дълги веднъж и светват за минутка и се гасят автоматично...благодаря
®BMW®
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Re: Колеги имам едно интересно питане
Виж тази тема --> viewtopic.php?f=34&t=194220&hilit=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
А ако имаш афтърмаркет аларма просто вържи фаровете към нея.
- Krasimir19
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Planet Roterende
- Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
По скоро виж тази тема 4-ия пост http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=163864
моя грешка не прочетох внимателно
. Сега рабирам че колегата е искал при отключване.
. Сега рабирам че колегата е искал при отключване.- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Krasimir19 написа:По скоро виж тази тема 4-ия пост http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=163864![]()
Kолегата пита при отваряне на колата не при закл. Функцията "изпрати ме до дома" се активира като си в колата преди да слезеш!
- Alpinab3
Точно при отваряне колеги,благодаря,ще прегледам как стоят нещата
®BMW®
- sasho_80
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: РИМ
- Кара: Е46 320d 03 TOURING
колега можеш да си купиш ангелски очи (има колеги в форума който ги продават), който при отключване с ключа светкат заедно с осветлението в купето, така може да постигнеш жшлания ефект
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Ако не си с оригинална аларма може и да стане,ако не трябва ти модул,който е 40лв.
sasho_80 написа:колега можеш да си купиш ангелски очи (има колеги в форума който ги продават), който при отключване с ключа светкат заедно с осветлението в купето, така може да постигнеш жшлания ефект
за това не трябва ли модул колега ?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
MuTaJlaKo написа:sasho_80 написа:колега можеш да си купиш ангелски очи (има колеги в форума който ги продават), който при отключване с ключа светкат заедно с осветлението в купето, така може да постигнеш жшлания ефект
Не - свързани са към плафоните в купето - светнат ли те - светват и АЕ.
- sasho_80
Dimitroff написа:MuTaJlaKo написа:sasho_80 написа:колега можеш да си купиш ангелски очи (има колеги в форума който ги продават), който при отключване с ключа светкат заедно с осветлението в купето, така може да постигнеш жшлания ефект
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
ето виж този клип и щте ти стане ясно как функционират, в края го показва как работи от ключа
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Alpinab3 написа:Става въпрос за това,как да си настроя фаровете да светнат при отваряне с ключа?понеже като дам дълги веднъж и светват за минутка и се гасят автоматично...благодаря
Аз мога да ти го направя колега ..... става със модул. Това с плафоните не си е работа защото при отваряне на вратата пак ще се палят ейнджалите.....
- S7
А не може ли и без ангелските очички да си светка пак при откл.?
- milennyc
S7 написа:А не може ли и без ангелските очички да си светка пак при откл.?
Кое да светка? Всичко може да се пуска... фарове, мигачи, габарити...... може и дискотека да ти го направя
Значи ако се направи по клипчето което е дал колегата ще светят и като се отвори вратата ?
за какво е този кабел червено/бял с жълти черти .... и кабела който върза към него ли свързва и към плафона
- sasho_80
MuTaJlaKo написа:Значи ако се направи по клипчето което е дал колегата ще светят и като се отвори вратата ?за какво е този кабел червено/бял с жълти черти .... и кабела който върза към него ли свързва и към плафона
светят винаги като светят и плафоните, а когато дадеш на контакт светкат постояно .
аз го направих сам по клипчето, червено/бял с жълти черти този кабел е когато дадеш на контакт се включват очите и светят постояно. този кафявия който връзва за плафона е отделен кабел, специално за това да светкат като се включат плафоните.
15 мнения
