Инсталация за халогени
Регистриран на: 7.03.2008
Кара: Колъо
Мечтае да кара: Е46 М3 CSL
Детайли за колата: lowrider
Мнение от fozio » 27 Яну 2011, 20:04
Колеги преди да ме нападнете че не съм ползвал търсачката държа да отбележа че я ползвах и единственото което открих беше
© написа:Все пак издирих този номер, който ми беше казал за кабелите и който в последствие изгубихме. Номерът е 61129410798 . Той включва всички кабели до релето, заедно с фасунгите за халогените. Всички накрайници са там и с него инсталацията е просто едно прекарване на кабели и нагласяне на накрайниците в цокъла на релето и бушона.
Поръчва се и реле с номер 61368373700, един бушон 15А и друго не ти трябва. Между другото без да искам поръчах две релета и едното ми стои излишно. Ако нямаш реле пиши ЛС да се разберем.
Копчето за халогени както каза е само панелът на лайт модула. Възможно се да се поръча панел с автоматични фарове, съответните врътки и копчета за халогени и фарове за мъгла. В Дару струва около 120лв, което е горе долу приемливо. Аз обаче още не съм решил дали ще слагам сензори на автоматично ниво на фаровете и тогава ще трябва да търся нов лайт модул за ксенон, защото ако има вариант с програмиране на сегашния ми то в България едва ли ще намеря човек който да го направи :help:
Бушона за халогените е номер 38. От там кабела отива в релето. Трябват ти две маси за релето и халогените, които се връзват отгоре над бушоните - има си място. И така инсталацията по нищо не се различава от оригиналната.
Номера за кабелите въпреки, че го няма за фейслифт си пасва точно. Като си помисля колко пари искат в официален сервиз за нещо толкова елементарно ... :help: :help: :mhihi:
Но искам да попитам дали някой може да ми помогне като ми даде някаква схема или снимки при бушоните каква е гимнастиката ?? благодаря предварително :)
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: Инсталация за халогени
Мнение от Next » 27 Яну 2011, 20:51
Там е най големия филм. Аз го налучках на късмет в 38 бушон светих си със фетерчето отпред и отзад ръчках буксичката да уцеля дупката на 38 бушон и успях доста по бързо отколкото да разгадая как се сваля стойката на релето :mhihi:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 28 Яну 2011, 14:13
Имаше още теми за халогени, там един колега дори ме поправя ... пък и линкове към Е46фанатикс с доста снимки, трябва да потърся
Кара: Колъо
Мнение от fozio » 28 Яну 2011, 15:48
© написа:Имаше още теми за халогени, там един колега дори ме поправя ... пък и линкове към Е46фанатикс с доста снимки, трябва да потърся
Много ще съм ти благодарен ако ми помогнеш с тема със снимки колега че не съм от най-запознатите в тая тема ,а не ми се иска да оплескам всичко :)
Слави
Мнение от © » 28 Яну 2011, 23:35
това предполагам си разгледал?
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=352220
Кара: Колъо
Мнение от fozio » 29 Яну 2011, 14:05
Не не съм попаднал на него благодаря ти много имаш една бира от мен :bchug: тези дни като дойдат кабелите в М-кар ще споделя какво съм свършил
Регистриран на: 15.07.2008
Кара: 330i
Мнение от ico83 » 04 Дек 2012, 23:43
извинявам се,че събуждам стара тема,но не разбрах жълтия кабел къде се вързва от тази схема
ако може някой да сподели
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 05 Дек 2012, 14:39
Тази схема, според мен е объркана!
Прочети тази тема: viewtopic.php?f=34&t=5831&start=15
Последна промяна vavilon на 05 Дек 2012, 21:38, променена общо 1 път
Слави
Мнение от © » 05 Дек 2012, 16:53
бих ти помогнал, но за толкова време всичко съм забравил, все едно да го правя отново. Гледай е46фанатикс, цялото инфо го взех от там тогава и стана учудващо лесно
Кара: 330i
Мнение от ico83 » 05 Дек 2012, 18:17
© написа:бих ти помогнал, но за толкова време всичко съм забравил, все едно да го правя отново. Гледай е46фанатикс, цялото инфо го взех от там тогава и стана учудващо лесно
благодаря за бързите отговори
като разгобих видях,че точно този жълто-сив кабел идва от LCM модула и всичко си дойде на мястото
