Проблем, тресене на волана при спиране
19 мнения
- miroman4o
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: 330xd (M57N)
Автомобилът е 330xd (M57N)
Проблемът е следният, при по висока скорост, осбено когато пътя е по неравен при леко натискане на спирачката волана започва да тресе лошо, когато стъпя сериозно на спирачките изчезва.
Един майстор ми каза че е от криви дискове чест бил този проблем при е46, пилнахме ги на стенд и проблема изчезна за 2 седмици, след това сложих нови дискове с накладки, пак проблема изчезна за месец и после пак се появи.
И така си ремонтирам следствието а не причината и не мога да разбера от какво се кривят тези дискове, някакав луфт в кормилното управление, рейка, кормини накрайници, идея си нямам от какво може да е. Някой ако е имал подобен проблем да сподели какво, къде, колко?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем, тресене на волана при спиране
Kaк са въздуховодите ?
Случайно да си слагал М техник предна броня ?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
И да си погледнеш тампоните на носачите.
- Krasimir19
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Planet Roterende
- Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Zagy написа:И да си погледнеш тампоните на носачите.
Заги, нямаше ли случай когато един АБС не работи правилно и като спираш изкривява дисковете на колата
. Знам ли нещо веднъж такава темичка ми се мерна в форума ама не мога да я намеря.
- Zagy
- нафтения
Нямам спомен за такава тема, но тоя случай ми се струва крайно невероятен...
- Krasimir19
При продължителното спиране не се ли нагряват дисковете, да кажем колегата ако кара като мен ръчка и после яко набиване на спирачки. Знам че така накладките си заминават доста бързо но все пак, аз само 100 - 200 метра да имам за ръчка и няма да пропусна
и винаги набивам спирачките в последния момент
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Krasimir19 написа:При продължителното спиране не се ли нагряват дисковете, да кажем колегата ако кара като мен ръчка и после яко набиване на спирачки. Знам че така накладките си заминават доста бързо но все пак, аз само 100 - 200 метра да имам за ръчка и няма да пропуснаи винаги набивам спирачките в последния момент
Да така се кривят дискове най-яко ама трябва да си много настоятелен. Колегата димитрофф по горе е питал за въздуховодите към дисковете дали са налични? Те охлаждат дисковете и масово при смяна на предната броня с такава мтех. после не се слагат тези въздуховоди...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- miroman4o
Не я карам газ-спирачка, с оригинална броня съм. Най мразя такива проблем, сменяш сменяш и все не е това проблема, ще трябва да пиля и чисто новите дискове след като оправя проблема.
- Zagy
- нафтения
Да не би да ти запичат нещо спирачните цилиндри на някое от предните колела? В смисъл - при леко натискане цилиндъра закача някъде заради неравномерното усилие - накладките не контактуват по цялата повърхност - имаш биене. При силно натискане голямото налягане преодолява закачането и цилиндрите уплътняват всичко - накладките опират на 100% - нямаш биене.
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Колега проблема е в дисковете отвсякъде.Предполагам си взел някои ментета и затова са изкарали толкова малко.Вземи си хубави дискове и ще забравиш за случая.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Абе, незнам с какви дискове караш, но аз съм виждал с очите си, как цяла партида на текстар се оказва кривондел!!! За нови дискове говоря...
- miroman4o
Значи проблема си го имаше с оригиналните дискове, както казах след пилене се оправи за извесно време но после пак се появи, същото стана и с новите дискове АТЕ, в началото нямаше тресене след време отново същото положение. Ясно е че тресенето е от дисковете но какво ги криви е въпроса, май ще започна проверката от нещата към които ме насочи Zagy
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Е добре де не си ли личи дали са натискали накладките диска равномерно?Иначе съм виждал гадни накладки как изяждат дисковете за норматив,явно вместо феродо са били само желязо.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Колега, аз също подкрепям теорията на Zagy, но доколкото разбрах ти се кривят и двата предни диска, а ако е така причина може да е и в маркучите или спирачанта течност
По този повод може да провериш дали ти се нагряват еднакво дисковете, след като покараш колата слез и пипни джантите дали са еднакво нагряти и съответно колко.
Другият вариант е накладките са жестоки боклуци. Новите накладки които сложи каква марка са? И старите какви бяха? Обърни внимание дали накладките не оставят следи по диковете, надлъжни каналчета.
По този повод може да провериш дали ти се нагряват еднакво дисковете, след като покараш колата слез и пипни джантите дали са еднакво нагряти и съответно колко.Другият вариант е накладките са жестоки боклуци. Новите накладки които сложи каква марка са? И старите какви бяха? Обърни внимание дали накладките не оставят следи по диковете, надлъжни каналчета.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Покарай малко повече,за да се напаснат хубаво накладките към дисковете!И при мен беше така и то поне 2000км!После заспаха!!!
19 мнения
