почукване на повдигачи
18 мнения
здравейте колеги,сутрин като запаля моята е46 1,8 бензин за около 3-4секунди пречукват повдигачите и след това спират,маслото го сменям на време и е 10-40 рове него гори от смяна на смяна доливам до 300-400грама нормално ли е това почукване,благодаря предварително.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: почукване на повдигачи
Сложи добавка за повдигачи
абе не е много нормално за бензин толкова да пие.На колко км го сменяш маслото?
Това са си 3-4 водки бе! Напълно нормално си е! Голем праз! Ако ти се занимава смени гумичките, ама за толкова малко не си струва. И голем праз, че почуква! Щом спира толкова бързо, начи не е проблем - тва е от студа! Не се занимавай да слагаш добавки, продължавай да си сменяш маслото на време!
пп: и само от любопитство - ти със стария м43 ли си, щом казваш 1.8 или се бъркаш и си с новия м43 от 1.9???
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ако кара душманската този разход на масло си е в нормата - Митко195 да се похвали неговата колко харчи на пълна газ
За повдигачите - не е проблем. Ако решиш може да сложиш добавка.
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
ти па кво разбираш от бензинови мотори
и при мен е така .. сутрин както е студено .. и за няколко секунди почукват повдигачите и после сичко утихва
сменям си маслото на 10000км с 10в40 БМВ масло.
- Zagy
- нафтения
Wolfen написа:ти па кво разбираш от бензинови мотори![]()
....ше те гази тебе дизеловия валяк
- Wolfen
кажи ми сега защо спамиш? а? кажи ми! не те ли е срам? не ти ли е неудобно? простак!
PS: ся заради тебе и на мен ми излезе име .. развали ми имиджа! говедо!
Последна промяна Wolfen на 22 Яну 2011, 22:55, променена общо 1 път
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Wolfen написа:кажи ми сега защо спамиш? а? кажи ми! не те ли е срам? не ти ли е неудобно? простак!![]()
Той заги е спамер ама и ти не остъпваш
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Пробвай с друга марка масло. На колко го сменяш?
- Zagy
- нафтения
shark1986 написа:Wolfen написа:кажи ми сега защо спамиш? а? кажи ми! не те ли е срам? не ти ли е неудобно? простак!![]()
Понеделник с него сме на работа и тогава тоя проскубания ще види кон боб яде ли и магаре в джамия ходи ли...
Сега заради тоя изрод ще отнесем по някое конско...
Аз па обичам да се спами - по-интересно е! А ако некой вземе да се заяде - оше по-интересно!
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Колега,не и се плаши тия неща които си ги споменал не са болка за умиране,тоя харч на масло не е голям(въпреки,че и мен би ме дразнил)не си заслужава да отваряш мотора за толкова малко,за повдигачите обяснявам набързо,всеки един от тях има клапан който задържа маслото в него,като се прецака това клапанче повдигача започва да испуска масълцето при по-голям престой.Просто сутрин като запалиш трябват няколко секунди за да се напълни отново.Няма да направи никакъв проблем споко..go6o03 написа:здравейте колеги,сутрин като запаля моята е46 1,8 бензин за около 3-4секунди пречукват повдигачите и след това спират,маслото го сменям на време и е 10-40 рове него гори от смяна на смяна доливам до 300-400грама нормално ли е това почукване,благодаря предварително.
- BAGRETO
- Регистриран на: 4.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: E 46
И аз го имам същия проблем,когато е много студено само когато е под нулата сутрин при палене тракат повдигачите няколко секунди.Когато е над нулата несам ги чул.Карам с кастрол 10W40 и се чудя дали не е гъсто самото масло и студена трудно да пълни повдигачите.Сега като го сменям ще сложа 5W40 да видя дали това пречукване ще изчезне.
18 мнения
