Палене сутрин ?320д 2000 година
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW e46
Мечтае да кара: BMW e46
Мнение от geveza » 21 Яну 2011, 15:31
Здравейте колеги,имам следния проблем:Сутрин паля трудно,свещите са сменени миналата зима,акумулатора е замерен и ми казаха,че е добър,от какво може да е ??
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Палене сутрин ?320д 2000 година
Мнение от S7 » 21 Яну 2011, 16:17
Принципно не им пречи пак да са заминали свещите.След колко въртене пали и изпушва ли яко като запали?Също така огледай около маркучетата за обратната нафта дали е сухо!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 21 Яну 2011, 16:28
Реле?
Кара: BMW e46
Мнение от geveza » 21 Яну 2011, 16:41
Не ми изпушва,еми прежарта 2-3 пати и тогава пали,а каде се намират тези маркучета за обратната нафта и как да проверя и релето,моля обяснете по-подробно,ако не да ходя на майистор. :paranoid:
Мнение от S7 » 21 Яну 2011, 17:32
Постепенно ли става запалването или от раз след толкова въртели? Маркучите се намират отгоре на двигателя до дюзите :yes: Може и въздух да гълта колата :paranoid:
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Мнение от katronski_br » 21 Яну 2011, 21:02
И аз имам подобен проблем но не се проявява сутрин а след седмица престой без да пипам колата. Сменени са ми свещи, реле , акомулатор, стартер. Паленето става постепенно.
Иначе при ежедневна употреба си пали от ряз.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Мнение от S7 » 21 Яну 2011, 21:19
katronski_br написа:И аз имам подобен проблем но не се проявява сутрин а след седмица престой без да пипам колата. Сменени са ми свещи, реле , акомулатор, стартер. Паленето става постепенно.
Провери и ти маркучите за обратната нафта.Иначе според мене имаш някаде малка дупчица от която смуче въздух...ако искаш смени колата :mhihi: сериозно смучеш въздух ама по малко,да не те отчайвам ама скоро ще стане по много :dunno:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 21 Яну 2011, 22:24
Наистина си погледни маркучетата за обратна нафта - може да се е сцепило някое от тях.
Кара: BMW e46
Мнение от geveza » 21 Яну 2011, 22:48
geveza написа:Постепенно ли става запалването или от раз след толкова въртели? Маркучите се намират отгоре на двигателя до дюзите Може и въздух да гълта колата
Ами не мога да преценя дали е изведнъж,смисал заварта ми 3 4 пъти и изведнъж бръм :mhihi: и пали,малко тапо обяснявам хаха извинявам се за което. :angel:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 22 Яну 2011, 0:00
Смуче въздух и докато го изкара върти и не пали...... виж си маркучите .... кофти е ако смуче въздух от помпата
Регистриран на: 17.12.2010
Мнение от van_helsing » 22 Яну 2011, 0:02
geveza написа:
Ако е маркуч ще мерише на нафта ,като пуснеш парното.
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 22 Яну 2011, 3:13
milennyc написа:Смуче въздух и докато го изкара върти и не пали...... виж си маркучите .... кофти е ако смуче въздух от помпата
От коя помпа може да смуче въздух??? :paranoid:
Кара: с кеф...
Мнение от katronski_br » 22 Яну 2011, 5:03
според теб дали е маслената????? или може би водната???
S7 написа:
мерси колега, но за сега проблема не е фрапиращ, като ми допре ножа до кокъла ще иде в сервиз. обнадежди ме че не ГНП мерси за което.
Мнение от milennyc » 22 Яну 2011, 9:22
shark1986 написа:
ГНП-то и тя си има ремонтни комплекти........ а също така се износва хидравличната глава...... и от там пак смуче
Мнение от shark1986 » 22 Яну 2011, 13:46
milennyc написа:
shark1986 написа:
А защо е кофти проблем ако смучи от помпата?Скъп ли излиза ремонта и какво трябва да се смени на помпата?
