Периодично тракане на свободна
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: София/Свиленград
Кара: с удоволствие
Мечтае да кара: по хубави пътища
Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Мнение от g_mihalev » 09 Яну 2011, 20:02
Здрейте колеги, напоследък чета все за някакви тропания/тракания и ето дойде и моя ред,само че разбира се идва от другаде :ranting: . Така , колата е е46 320i (1999).
Проблема е следния: Когато съм спрял на свободна (примерно на светофар) се усеща едно периодично потракване/тупкане през около 3-5 секунди долу където са педалите ( в тази област, не твърдя че е свързано с тях). При отворен капак пак се чува в тази област - ако съм срещу колата -> в горната дясна част. Това което ми прави впечатление е че е като че ли ниско долу.
Странно е че не го прави винаги, но да кажем в 70% от случаите го прави.
- В движение като че ли няма шум.
- При подаване на газ на място НЕ зачестява тракането
- на диагностика нямам никаква грешка освен тази за еърбега.
:help:
Регистриран на: 10.01.2010
Местоположение: София <> Стара Загора
Re: Периодично тракане на свободна
Мнение от Night_Wolf » 09 Яну 2011, 20:11
Натисни съединителя докрай и виж дали не утихва или спира.
И аз го имам това, не на БМВ само че.
Най-вече като е студена го прави.
Ще ми е интересно, ако и ти си така и се намери решение :)
Регистриран на: 20.11.2008
Местоположение: Сливен
Кара: мадамите да крещят :)
Мнение от Rundev » 09 Яну 2011, 20:17
Много вероятно е веригата или нейния оптегач.Неизключваме и факта някой ролка или водната помпа по вероятно :) Внимателно разбери от къде идва шума,защото ако идва от вътре от двигателя значи най вероятно ще е оптегача на веригата,щом при подаване на газ изчезва :)
Кара: с удоволствие
Мнение от g_mihalev » 09 Яну 2011, 20:27
Мерси за отговора колега,но може би не съм се изразил правилно , при подаване на газ нито изчезва нито зачестява, а си продължава както си е. При движение като че ли го няма шума :conf: .
Ремъци, ролки и водна помпа съм сменял преди година,а и не се чува от там.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 09 Яну 2011, 21:08
Колега определи тракането,като метално или като пластмаса в нещо си.Тампоните на двигателя как са?
Мнение от Rundev » 09 Яну 2011, 21:09
g_mihalev написа:Мерси за отговора колега,но може би не съм се изразил правилно , при подаване на газ нито изчезва нито зачестява, а си продължава както си е. При движение като че ли го няма шума :conf: .
Ако шума е по скоро ромулящ,вероятноста за водна помпа нараства.Водната помпа може и на два месеца да спече,не е гаранция че като си сложил преди година и вовеки веков :) особенно ако турбинката и е пластмасова,а и да не е случват се дефекти,лагерите спичат........варианти доста.Дигай капака и слушай откъде точно идва шума.
Регистриран на: 5.11.2007
Кара: лоша F30-ка
Мнение от kozela » 10 Яну 2011, 12:28
Колега,
Аз имах подобен проблем на N46B20, 318i 2004 и така потракваше....но имаше и едно едвам доловимо спъване на колата..оказа се маслен обтегач, 62 лв. от Дару!
Кара: с удоволствие
Мнение от g_mihalev » 11 Яну 2011, 15:09
Колега можеш ли да споделиш къде се намира този обтегач и лесно ли се сменя ?
Кара: лоша F30-ка
Мнение от kozela » 11 Яну 2011, 17:25
g_mihalev написа:Колега можеш ли да споделиш къде се намира този обтегач и лесно ли се сменя ?
Мога колега,
тая гадост се намира отпред, ниско долу вляво на двигателя (като си застанал пред самата кола) и се сменя лесно, като внимавай да не се поомажеш с масло. Свалят се корите - реално погледнато търсиш една голяка гайка (такава форма има накрая)......нооо не би имало нужда от смяна, освен ако не са ти го намерили на свястна диагностика...при мен тази гадост беше заяла и сведователно маслото не се е разпределяло както трябва, и затова двигателя беше шумен, и не му достигаше ход!
Надявам се да съм помогнал! :yes:
Кара: с удоволствие
Мнение от g_mihalev » 12 Яну 2011, 10:48
Благодаря за отговора колега, но до колкото разбирам в този случай би трябвало да чувам шума в предната част на двигателя.
При мен се чува там където е отбелязано на прикачения файл и се чува като че ли някъде по-надълбоко..... :conf:
Night_Wolf написа:Натисни съединителя докрай и виж дали не утихва или спира.
Не утихва и не се променя при натиснат съединител.
S7 написа:Колега определи тракането,като метално или като пластмаса в нещо си.Тампоните на двигателя как са?
Незнам дали са добре тампоните, но двигателя работи много спокойно и няма вибрации, така че предполагам са ОК.
Отсностно звука, по-скоро е метал в метал, но не метално звънене ,а е "тъп" самият звук и се чува понякога по-силно, друг път по-слабо и понякога изобщо.
Нещо започвам да се съмнявам в ABS блока дали той не ми прави тия мизерии.(или някой друг самостоятелен модул)
- прави го на място следователн оне е ходова
- подавам отмнемам газа/ натискам съединител - пак не се променя
Това което ми направи впечатление е че като че ли се появява след като загрее колата :dunno:
