Е46 320d 136к.с. - проблем с паленето
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: E46 320D
Мнение от Gedo » 09 Яну 2011, 14:02
Явно и моят ред дойде за проблем с паленето :lol: Накратко: колата не иска да запали при въртене от стартера. Не е от прословутият електронен блок на ГНП-то, защото на дърпане пали (знам че не е препоръчително, ама човек в нужда е готов на всичко :D ).
Понякога има наченки да запали (прихълцва няколко пъти и от ауспуха излиза дим, но до там). Смених подкачващата помпа в резервоара с нова - няма подобрение. На контакт горивният филтър си се пълни нормално с нафта.
Температурите не са падали под 0 градуса, за да кажа че е от свещите - пък и при първо подаване на контакт лампата си свети около 3-4 секунди, т. е. според мен релето си подава ток на свещите нормално.
На два пъти ми запали все едно на 3 цилиндъра и след 2-3 секунди изгасна сама. Когато я запалих на дърпане я покарах 100 км - нямаше проблем с гасенето и последвалото палене. След една нощ в гаража - отново не иска.
Вече си мисля че смуче въздух от някъде - прегледал съм дюзите и маркучетата за обратна нафта - ок са. Самата ГНП има ли някакви места от където е възможно да дърпа въздух (о-пръстени, семеринги...) ?
Направи ми впечатление и друго - на контакт се чува че в лявата половина на резервоара бълбука въздух от маркуча за обратната нафта - не мисля че е нормално ?
Ако някой е имал подобни проблеми, моля да сподели.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Е46 320d 136к.с. - проблем с паленето
Мнение от Zagy » 09 Яну 2011, 15:12
Как ти е акумулатора? Дотук по обясненията ти ми се струва, че е пътник.
Кара: E46 320D
Мнение от Gedo » 09 Яну 2011, 15:21
Zagy написа:Как ти е акумулатора? Дотук по обясненията ти ми се струва, че е пътник.
Преди 2 години го взех чисто нов 100AH, сега след толкова въртене взе да се задъхва и когато задържа по дълго на стартер ми светва лампата за ABS-а. Но мисля, че ако беше от акумулатора нямаше да припалва за 2-3 секунди и да гасне сама.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 09 Яну 2011, 16:24
По скоро смуче въздух от някаде ама иди го разбери от къде,голям кошмар е,от опит знам.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 09 Яну 2011, 16:29
От помпата си смуче въздух.......
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 09 Яну 2011, 20:42
На 90% съм сигорен че смуче въздух от някъде защото и при мен беше така!Само че моята не палеше като я оставя за повече от 2-3дена,като по часовник!И се оказа един маркуч за нафтата която се беше сплескала ама щом казваш,че на твоите нищо им няма и ако си близо до Пловдив ходи при Милен.Той е доктора на твоят проблем! :yes:
П.С. Извинявай колега че ти направих реклам :mhihi: а
Кара: E46 320D
Мнение от Gedo » 09 Яну 2011, 21:55
shark1986 написа:На 90% съм сигорен че смуче въздух от някъде защото и при мен беше така!Само че моята не палеше като я оставя за повече от 2-3дена,като по часовник!И се оказа един маркуч за нафтата която се беше сплескала ама щом казваш,че на твоите нищо им няма и ако си близо до Пловдив ходи при Милен.Той е доктора на твоят проблем! :yes:
За съжаление съм на близо 250км от Пловдив :mhihi: иначе най-вероятно щях да отида при колегата. Колата я вдигнахме на подемник и огледах внимателно горивопроводите и отдолу - видимо няма нищо смачкано или течащо/пробито. Някой да знае къде в Бургас биха се справили с проблема ?
Мнение от shark1986 » 10 Яну 2011, 0:35
Gedo написа:
Виж колега то и при мене нямаше видимо спукан или сплескан маркуч,нито течеше от някъде нафта!Чак като махнахме всичко капака от горе на двигателя и там кудето влиза маркуча и тогава забелязахме!Така че на око от вън едва ли ще откриете болното място!
Регистриран на: 13.05.2014
Мнение от sande7o » 04 Юни 2016, 19:51
Здравей те колеги
Имам проблем с паленето на моето BMW E 46 320D 136k е
проблемът се получи докато карах колата изгасна
днес я закачихме на диагностика и ми да де грешка имобилайзер възможно ли е да е от него или да е някакъв друг проблема
