часовник
Регистриран на: 12.07.2009
часовник
Мнение от nikim69 » 07 Яну 2011, 23:52
Колеги ,как да си настроя часовника на дисплея ?
Лятото го настройвах с врьтките на таблото,но сега е зима и ми показва отрицателна температура само.
Дори в сервиза на БМВ ми казаха че требвало да станат положителни градусите за да се настрои на часовник.
А от ключето за мигачите не излиза нищо.модела е 46 бензин 00г 150 кс.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: часовник
Мнение от S7 » 08 Яну 2011, 0:15
На лоста на мигачите имаш копче къде пише БК нали?По принцип от там се сменя какво да пише на таблото,ама щом си имал часовник а сега е температурата значи трябва го имаш това копче.Иначе от врътката на таблото се настойва часовника!И на мене като е студено първо ми показва градусите ама като натиснеш копчето БК трябва се промени дисплея.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Re: часовник
Мнение от mitaka7 » 08 Яну 2011, 0:18
viewtopic.php?f=34&t=116080
Тук има инфо.
Re: часовник
Мнение от nikim69 » 08 Яну 2011, 1:09
така от лосчето се променя но не и при мен ,вероятно е имало интервенция от предишния собственик.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Re: часовник
Мнение от kriso85 » 08 Яну 2011, 10:40
Ти имаш ли въобще копче с надпис БК на лостчето за мигачите ?
Да не би да имаш проблем със самия бутон и да не можеш да преместиш показанието на борд компютъра
Re: часовник
Мнение от nikim69 » 08 Яну 2011, 11:12
колега kriso ,точно за това става дума ,има копче но не обръща инфо.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Re: часовник
Мнение от maikooo » 08 Яну 2011, 11:23
nikim69 написа:Колеги ,как да си настроя часовника на дисплея ?
Колега би ли споделил кой е този БМВ сервиз?
И лятото като са положително температурите какво ти показва? :dunno:
По принцип няма нищо общо външната температура с настрйката на часа :nono:
Re: часовник
Мнение от kriso85 » 08 Яну 2011, 19:31
Колега щом като натискаш копчето БК не се сменят показанията , най-вероятно проблема е в него.
Виж в темите за монтаж на борд компютър има доста инфо как да демонтираш лостчето (даже и клипчета в ютубе има) и провери дали някъде няма проблем с връзката
ПП: самото копче БК "цъка" ли като го натискаш
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Re: часовник
Мнение от pazokolarov » 08 Яну 2011, 22:21
Дори и бутона на лостчето да не работи, часовника се показва и на радиото, независимо от БК. Така, че би трябвало да може да се свери като се ползва дисплея на радиото. Ако и така не става, значи наистина проблема е в таблото.
Бутона на лостчето за мигачите не мисля, че може да влияе по някакъв начин, още повече пък да се развали (освен ако не е строшено цялото лостче).
Re: часовник
Мнение от nikim69 » 09 Яну 2011, 0:52
Сервиз Даскалов струва ми се на изхода от гр.Русе,лятото си работи часовника и го сверявам от двете лосчета на дисплея.А лявото лосче за мигачите цъка но без резултат/не сменя показания/.
Сега се чудя струва ли си за настройка на часовника да си отварям ключето.
Регистриран на: 23.11.2010
Местоположение: Ел Марконе
Кара: E46i
Re: часовник
Мнение от NIKMAN » 09 Яну 2011, 12:20
nikim69 написа:Сервиз Даскалов струва ми се на изхода от гр.Русе,лятото си работи часовника и го сверявам от двете лосчета на дисплея.А лявото лосче за мигачите цъка но без резултат/не сменя показания/.
Колега, не се разбра, като се стопли времето и автоматично ти се появява часовника и можеш да го свериш. А когато станат минусови температури ти излизат градусите. Баси автоматика. :dunno: От моя борд комп. при натискане на лостчето излиза на дисплея външна температура, моментен разход, за колко км. има бензин, средна скорост и часовник. Когато е на часовник се сверява.
Колеги, които нямате активен БК какво ви излиза на дисплеите :?:
Изображение Изображение
Re: часовник
Мнение от kriso85 » 09 Яну 2011, 13:07
Струва си да оправиш проблема, защото така не виждаш информацията от борд-компа, щом не се сменят показанията.
В Русе си мисля, че имаше колега който разбира :arrow: ВРперформънс , свържи се с него
Последна промяна kriso85 на 09 Яну 2011, 14:06, променена общо 1 път
Re: часовник
Мнение от S7 » 09 Яну 2011, 13:27
Ти пък си намерил в кой сервиз да отидеш :shock: тези са баси некадърниците,поне относно електрониката,на мене перката ми не работеше и тези калпазани ми смениха фреона заради това :shock: та значи както казва крисо обади се на 0899113603 (ВРпреформънс) да го види,на мене той ми го активира :yes:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Re: часовник
Мнение от DoesNot » 09 Яну 2011, 15:53
За мене не работи бутона на лостчето. Защото аз си го обяснявам така, като падне темп под 3C пищи и автоматично му показва температурата(предупреждава за опасност от заледяване) и неможе да се върне на часовника поради неработещия бутон. А лятото като температурата е над 3C си показва часа :)
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: часовник
Мнение от katronski_br » 09 Яну 2011, 16:33
лоста е проблема
той не работи
всъщност на колите без борд комп. и съответно без лостче какво им показва нормално на таблото???
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
