E46 Проблем с парното и/или климатика?!
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: BMW e46 316i
Мнение от stoichev_svetlin » 06 Яну 2011, 17:04
Има доста такива теми ама не можах да намеря нещо подобно. При мен проблема е свързан, с това че, когато пусна в началото парното и климатика всичко е наред духа без проблеми но след 15 минути струята спира. За да започне отново изключвам климатика за 5 минути и започва да духа отново нормалмно, другото което е, че когато ми е включено парното на топло и климатика работи , за да не ми се потят стъклата струята не е съвсем топла. Не знам на какво се дължи това. Преди време имах проблем с таралежа и го смених, така че мисля, че не е от него ама не знам на какво се дължи.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: E46 Проблем с парното и/или климатика?!
Мнение от S7 » 06 Яну 2011, 23:32
А за какво ти е този климатик зимата?Ако ти работи добре парното няма да се запотяват прозорците :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Яну 2011, 23:42
Не е точно така - климатика издърпва влагата от купето.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 07 Яну 2011, 11:36
S7 написа:А за какво ти е този климатик зимата?Ако ти работи добре парното няма да се запотяват прозорците :yes:
Колега....а со'при се де... 8)
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 07 Яну 2011, 12:32
хубаво е да се пуска климата зимата от време на време
по вьпроса - колега фреон имали
Мнение от S7 » 07 Яну 2011, 14:23
vavilon написа:
Колега това го казвам,щото така са ми казвали майстори в сервиз за клим. инсталации,ако те са ме излъгали значи и аз несъзнателно правя :OT: Та човека каза зимата е хубаво да се пуска климатика от време на време не защото се запотяват прозорците а защото е добре за фреона в системата,на мене примерно като ми е умряла перката и не го пускам хич стъклата ми винаги са перфектно чисти.Ааа и до колкото разбрах от тука че климатика е добре да се пуска когато се пусне да духа на вътрешния цикъл на въртене на въздуха и се запотят стъклата.Какво правят тези без климатици? Дано тази информация е полезна на колегата пуснал темата.
ПП: И стига сте ме определяли като най-върлия спамер тука :banghead:
Кара: BMW e46 316i
Мнение от stoichev_svetlin » 07 Яну 2011, 15:16
Еми какво да ви кажа ако не го пускам климатика ми се изпотяват супер много прозорците сигурно има влага понеже не съм със зимни стелки и аз не знам. Но ако съм без климатик се потят много. Но проблема не е само през зимата това се получава и лятото като съм го пуснал на студено. Духа примерно 15 минути и после спира след което се налага да го изкючвам за 5 минути за да започне да духа отново.
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 07 Яну 2011, 15:23
Тези които нямата климатици, не си пуската вътрешна циркулация!!!
Тука сме у БМВ форума (повечето караме, надявам се такива коли) и изобще не ме интересува тея дето нямата климатици!
И майсторите са прави и ние сме прави. Писано е много пъти.
А за спамерството, ти го казваш... форума си е твой :mhihi:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 07 Яну 2011, 16:03
stoichev_svetlin написа:Духа примерно 15 минути и после спира след което се налага да го изкючвам за 5 минути за да започне да духа отново.
Перката не ти работи, вдига налягането в системата (климатичната), компресора спира (защита), за да не изгори...10-те минутики, в който не работи - спада налягането и после пак тръгва.
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 07 Яну 2011, 19:33
Колеги и аз имам питане и не искам да отварям нова тема и ако може да попитам в тази на колегат.
Първо по неговия въпрос, много съм съгласен с мнението на Dimitroff по-горе, пък и най-малкото че той го казва :)
Иначе при мен проблема е че, оставено ми е на 25 градуса, ауто, температурата на мотора влиза в оптимален режим, парно нъцки. Изключвам ауто и си пускам примерно само на стъклото и към мен да духа. Леко се оправят нещата, но след като е затоплило малко и почва да си вкарва студено. Трябва на 32 да го сложа че да почне пак. На дълаг път нощем ако искам да се стопля като хората трябва да карам на вътршна циркулация. Имам чуството че не му стига сила да затопля външния въздух. А защо по некое време решава че е станало топло и почва да ми разхлажда вече идея си нямам :(
Иначе климатик до сега не съм пускал никога и никога не ми се запотяват стъклата освен на дълъг път и вътрешна циркулация. Но това се случи нощем, -7 беше и имаше мъгла. Незнам колко това е предизвикало това потене но иначе сутрин като пътувам за работа и вечер, по около 30 мин, само на вътрешно и няма никакво запотяване. (обаче искам да отбележа че имам пробойна в уплътнението на предния прозорец и при силен порой ми влиза водичка тъй че не съм от най-херметично затворените :) )
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Яну 2011, 19:36
При теб е или таралеж, или запекла клапа.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 07 Яну 2011, 19:44
При диагностика таралеж излизаше нали? Докато клапата няма как да се провери докато не се разкачи. Прав ли съм?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 07 Яну 2011, 19:45
За таралежа мисля, че излизаше. А за клапата - трябва да разглобиш модула и да погледнеш.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 07 Яну 2011, 22:48
Сега като се прибирах си играх по пътя и какво стана. Като беше загряла и като е на ауто или на две позиций - горе, среда примерно си духа хладно. Как изключих горе и остана среда, започна топло да духа. Направо неможем да вземем решение :)
Мнение от S7 » 07 Яну 2011, 23:21
Може и от ел клапана да е,той казва дали ще е топло в купето или не :roll:
