мирише на изгорели газове в купето
27 мнения
- vladi27
- Регистриран на: 9.12.2010
- Кара: Е 46 320D 2001 г.
- Мечтае да кара: Е 46 320D 2001 г.
- Детайли за колата: 320d E46 2001 г. комби
Смених меката връзка, махнах и двата катализатора, майстора казва "като нов си" даже се развървя повече колата, но продължава да мирише на изгорели газове, особено като спра на светофар ! Прави ми впечатление, че миризмата е много "люта", дори от ауспуха е такава. На старата ми кола А4-ка 110 коня не е миришело така. Помагайте колеги какво да предприема, че майстора казва нищо ти няма на колата, а то си смърди вътре много, а и малко дете возя та ме е страх да карам така !
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: мирише на изгорели газове в купето
Виж си маркучите за обратната нафта и дифтунгите на дюзите.
- vladi27
То не мирише на нафта, ами на изгорели газове, точно като от ауспуха, много лютива миризма. Току що пак ходих при майстора дето ми смени меките връзки и ми махна катализаторите и пак ми каза, че всичко е направено както трябва. Не знам при какъв майстор да ходя ??!!? че колата си смърди вътре яко !
- Dimitroff
- Фен на тройките
Ако дрифтунг на дюза или маркуч по горивопровода сълзи и теча стига до гореща част в коша - мотор, колектор и т.н. - ще мирише точно на изгоряла нафта.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Да използвам темата, номер 6 на схемата ли е тази дифтунга
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
А дали не е от печката? Много хора се оплакваме от тези печки вече,че мирише яко в купето
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Dimitroff написа:Ако дрифтунг на дюза или маркуч по горивопровода сълзи и теча стига до гореща част в коша - мотор, колектор и т.н. - ще мирише точно на изгоряла нафта.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Колега провери си тръбите които от генерацията отиват към агр-а.При топлообменика има гарнитурки,виж докато работи мотора дали има пушек от там.За да се види по лесно сложи една падвижна лампа отдолу под тръбите и гледай.
- vladi27
tani bojilov написа:Колега провери си тръбите които от генерацията отиват към агр-а.При топлообменика има гарнитурки,виж докато работи мотора дали има пушек от там.За да се види по лесно сложи една падвижна лампа отдолу под тръбите и гледай.
Това ми се струва много вероятно, ще го направя веднага щом спре да вали сняг, че нямам гараж. Със сигурност са изгорели газове и не е миризма от капане на нафта върху нещо горещо. Аз не знам дали изобщо имам печка, колата я купих преди 3 седмици и наистина не знам.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Проблема е в генерацията ти, и виж тази мека връска пак ако е някой менте.... запали колата и я виж на канал друго няма
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
щом си сменял мека връзка от нея е трябва да е оригинална не от 20лв и аз бях така уш нова ама изтърва и като сложих квато трябва спря и си провери задната чсат на трабите след катализатора защото там се пука трабата
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
колкото коли съм карал единствено БМВ като си спрял и си отвориш вратата пуши вътре
колкото до проблема ако го прави само на студен двигател може да е от печката да насмърдява
- vladi27
Ходих вчера при друг майстор по двигателите, огледа го отвсякъде уж и той нищо не откри. А колата си смърди и т`ва е. Особено на светофар като спра е много зле. Имало леко опушено между двата охлюва на турбото, ама било нормално. Някой имал ли е подобен проблем ???
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
НА местото на 2-рия катализатор съм с резонантно гърне.
Тампоните на мотора са за смяна и от вибрацийте се пука точно в
началото на гърнето (2-пъти) заварки му правя вече.
Към Автора:
Ако ти е смотана меката в-ка, почти веднага почва да изпуска.
има едни с метално гофре и 1 оплетка - те карат !
Към Автора:
- Dimitroff
- Фен на тройките
frizzante написа:Dimitroff написа:Ако дрифтунг на дюза или маркуч по горивопровода сълзи и теча стига до гореща част в коша - мотор, колектор и т.н. - ще мирише точно на изгоряла нафта.
Отвреме навреме капка нафта върху нагорещения метал и замирисва точно по светофарите се забелязва най-много! Свали всички кори за да виждаш дюзите и гледай на запален мотор дали не се понамокрят леко.
vladi27 написа: А колата си смърди и т`ва е. Особено на светофар като спра е много зле.
27 мнения
