Проблем с централен плафон
16 мнения
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Здравейте, колеги!
От известно време плафонът в средата си свети когато си иска.(Не в движение!)
В смисъл понякога свети като отворя някоя от вратите, понякога не!?Какъв беше трика с разкачването на клемите на акумулатора за малко, защото започна да го прави тоя номер откакто смених акумулатора май!?
Когато все пак свети, примерно ключът е на 1-ва позиция(не на контакт), свети само 2-3 мин.и загасва!???
В светнато положение, пробвах и това със задържането на бутона, но тогава загасва...
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем с централен плафон
Баце - свали го да му презапоиш всички пинчета на буксата. На брат ми плафона правеше такива мизерии, презапоихме му пинчетата и се оправи.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
И моя чат-пат прави подобни мизерии.
Не иска да свети и това си е. Но след ден се оправя сам.
Спрях да му обръщам внимание, но ще пробвам да го сваля и да видя какво е положението както казва Заги
- Shef4e
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: Благоевград/София
- Кара: Трамвай №5
Колега и моя ми правеше същия проблем,все едно не прави хубава връзка някъде(хубав контакт).Когато не искаше да светне като го натиснах(бутах към тавана )!Натиснах го малко по силно и оттогава не ми е правил проблем!!!
- titto
- Кара: Е46 320i
Ами четох и аз за пинчетата, но го почуквах бая докато свети и не прекъсва!?Нещо се обърка "системата"когато смених акумулатора.Преди светеше винаги, когато е отворена врата.
Не мога да намеря в коя тема някой беше писал нещо за разкачане на клемите на акум.за малко-нещо като ресетване!???
Като се задържи копчето, докато плафона свети, какво трябва да стане?
- StelllsKi
- Регистриран на: 5.05.2010
- Кара: e46 318i m43
- Мечтае да кара: X6 --- ----
Май проблема с прекъснатите писти към пиновете в плафона го има всяка втора е46,и при мен така прекъсваше не можеше да се светне или пък ако го светна не мога да го изгася или като отворя врата светкаше само задните плафони.Колега сигурен съм че не ти се е шашнало нищо след откачане на акумулатора просто в самия плафон връзката към маса се губи отваряш проследяваш жичките за да се ориентираш коя пистичка да запоиш и всичко си идва на мястото .За пояснение с натискане на бутона подаваш минус на едно друго кабелче което ти е управляващо и ти святка плафоните този бутон взима маса от общата маса която захранва двете крушки а точно тази маса ти се губи на теб проследяваш и запояваш.Затова като отвориш врата не святка или пък святка когато си иска,и ако като отвориш врата светнат задните плафони а отпред не светне нищо със сигурност е плафона виновен.Но ако и от зад не светне проблема ще е в модула наистина провери това за да си сигурен!
- Spawn
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: USA, Los Angeles
- Кара: BMW ZHP Limited Rare Edition 303 hp
- Мечтае да кара: ...вече го кара :)
И аз имах същия проблем, бяха ми прекъснати пистите на плафона, там където връзката.Решението - 20 лв кристален и готово.Иначе е лесно запояването
- titto
- Кара: Е46 320i
Мерси, колеги!Моя е кристален, задните не съм обръщал внимание дали и те светят когато си искат, но ще запоявам и аз май, то се е видяло.Дано не подпаля нещо...!?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Как се сваля тоя плафон,че да не го потроша?
- Zagy
- нафтения
S7 написа:Как се сваля тоя плафон,че да не го потроша?
viewtopic.php?f=34&t=230542&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
- S7
Големи благодарности
добре че не ме пратихте на търсачката
Нека бъде светлина
- Zagy
- нафтения
S7 написа:Големи благодарностидобре че не ме пратихте на търсачката
Нека бъде светлина
Е това откъде мислиш, че го изкопах?
- titto
- Кара: Е46 320i
След дълго ръгане, пукане и скърцане , плафонът подаде и изскочи но не видях нищо за запояване.Всичко си беше като ново-пинчета, букса, крачета, СВЕ!
Сложих го обратно и като не ме мързи ще разкача акумулатора за малко, както някой беше писал, да видим ще се ресетне ли нещо!?
- Zagy
- нафтения
titto написа:След дълго ръгане, пукане и скърцане , плафонът подаде и изскочи но не видях нищо за запояване.Всичко си беше като ново-пинчета, букса, крачета, СВЕ!Сложих го обратно и като не ме мързи ще разкача акумулатора за малко, както някой беше писал, да видим ще се ресетне ли нещо!?
Ако не се оправи ми го дай да го презапоя
Трудно се вижда местенцето, но аз вече знам къде да гледам.
- titto
- Кара: Е46 320i
Ок, мерси брааат!Zagy написа:titto написа:След дълго ръгане, пукане и скърцане , плафонът подаде и изскочи но не видях нищо за запояване.Всичко си беше като ново-пинчета, букса, крачета, СВЕ!Сложих го обратно и като не ме мързи ще разкача акумулатора за малко, както някой беше писал, да видим ще се ресетне ли нещо!?
Ако не се оправи ми го дай да го презапоя![]()
След Н.Година ще го видим на X бира!
16 мнения
