Кое е релето за подгряващите свещи? BMW E46 320D 150hp
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Здравейте колеги, имате ли представа, кое реле за какво е на картинката. Това е кутията под капака вляво, компютъра. Мен специално ме интересува, кое от трите релета е за подгряващите свещи? Но ще е от полза ако се напишат и за какво са другите релета. Въпроса е малко глупавичък, но ще е от полза, както за мен така и за някои нови почитатели на тази марка.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Кое е релето за подгряващите свещи? BMW E46 320D 150hp
Не че нещо ама нито едно от тия релета дето си снимал не е на Подгревните свещи ...
Релето което търсиш е под колекторите грубо казано...
- lyu_records
xerial написа:Не че нещо ама нито едно от тия релета дето си снимал не е на Подгревните свещи ...
Мале! Аман от релета, на мен ми казаха, че е там, (дето съм снимал това). Та би ли ме упътил по конкретно.
Благодаря!
Щото май то е заминало, че на диагностиката излизат 4 свещи.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Добре де не може ли пък да са наистина 4 свещи заминали? Релето за свещите трябва да е по-голямо от тези 100%...При тебе на диагностика нали излиза конкретно какво е? Свещ или реле не показва ли точно? Ако ти дава свещи а не реле не са ли ти те проблема? При мен по-стария мотор дава че има проблем със свещ и/или реле ама при тебе май е точно какво е...Или така май ми беше казал Ванката...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
frizzante написа:Добре де не може ли пък да са наистина 4 свещи заминали? Релето за свещите трябва да е по-голямо от тези 100%...При тебе на диагностика нали излиза конкретно какво е? Свещ или реле не показва ли точно? Ако ти дава свещи а не реле не са ли ти те проблема? При мен по-стария мотор дава че има проблем със свещ и/или реле ама при тебе май е точно какво е...Или така май ми беше казал Ванката...![]()
Точно така!
- lyu_records
Та Ванката, като прави диагностиката, ми каза че излизат като грешка и 4-те свещи, но се съмнявам да съм чак толкоз голям късметлия. А на диагностиката не излиза реле (няма как да се разбере дали е то или свещите МАЙ).
- frizzante
lyu_records написа:frizzante написа:Добре де не може ли пък да са наистина 4 свещи заминали? Релето за свещите трябва да е по-голямо от тези 100%...При тебе на диагностика нали излиза конкретно какво е? Свещ или реле не показва ли точно? Ако ти дава свещи а не реле не са ли ти те проблема? При мен по-стария мотор дава че има проблем със свещ и/или реле ама при тебе май е точно какво е...Или така май ми беше казал Ванката...![]()
Доста често срещано е и четирите свещи да са здали багажа, не се чуди много много за това. След като не ти излиза реле на диагностика, а при теб ще покаже дали е то конкретно както е потвърдил колегата по горе, излиза, че ти трябват четири нови свещи и късмет с развиването на старите...
- lyu_records
frizzante написа:lyu_records написа:frizzante написа:Добре де не може ли пък да са наистина 4 свещи заминали? Релето за свещите трябва да е по-голямо от тези 100%...При тебе на диагностика нали излиза конкретно какво е? Свещ или реле не показва ли точно? Ако ти дава свещи а не реле не са ли ти те проблема? При мен по-стария мотор дава че има проблем със свещ и/или реле ама при тебе май е точно какво е...Или така май ми беше казал Ванката...![]()
Чул те господ с развиването да е ОК
Кои свещи сега да взема NGK, Beru, Bosch?
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
lyu_records написа:Здравейте колеги, имате ли представа, кое реле за какво е на картинката. Това е кутията под капака вляво, компютъра. Мен специално ме интересува, кое от трите релета е за подгряващите свещи? Но ще е от полза ако се напишат и за какво са другите релета. Въпроса е малко глупавичък, но ще е от полза, както за мен така и за някои нови почитатели на тази марка.
А бе колега ти всеки ден с по 1-2-3 проблема....
Релето при твоя мотор не е там
- frizzante
lyu_records написа:frizzante написа:lyu_records написа:frizzante написа:Добре де не може ли пък да са наистина 4 свещи заминали? Релето за свещите трябва да е по-голямо от тези 100%...При тебе на диагностика нали излиза конкретно какво е? Свещ или реле не показва ли точно? Ако ти дава свещи а не реле не са ли ти те проблема? При мен по-стария мотор дава че има проблем със свещ и/или реле ама при тебе май е точно какво е...Или така май ми беше казал Ванката...![]()
Чул те господ с развиването да е ОК. А сигурни ли сте, че на DIS излиза и релето?
Чети има писано за свещи доста...Беру мисля са оригинално поставяни и нямат ментета много, Бош има доста ментета...гледай да не са по 10 лв бройката
- lyu_records
milennyc написа:lyu_records написа:Здравейте колеги, имате ли представа, кое реле за какво е на картинката. Това е кутията под капака вляво, компютъра. Мен специално ме интересува, кое от трите релета е за подгряващите свещи? Но ще е от полза ако се напишат и за какво са другите релета. Въпроса е малко глупавичък, но ще е от полза, както за мен така и за някои нови почитатели на тази марка.
А бе колега ти всеки ден с по 1-2-3 проблема....ти тази кола сега ли я купи кво стана..... диагностика не прави ли ?
Да де разбрах, че не е там. Колата я купих преди няколко месеца 6 7, нещо такова. Диагностика правих в Дарукар, от там казаха че всичко по ходова част е ок, но вървяла спънато, което е така зареди дебитомера мисля, ще видим това идната седмица. Но е нормално да има какво да се бара по нея, все пак е италянка и е нов внос. За сега съм подменил всички консумативи, без свещите, но сега и тях ще подменя. Та след тези манипулации вече ще стане кола. Пак на пролет ще оправям боя вече, че има дребни забележки.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
и ако нее тайна на колко ще ти стъпи след всички маниполации по нея, ти до тука само дюзите не си сменил по двигателя да не чуе дявола.
- lyu_records
Към 14 15 хилки, но знаеш какво караш вече. Аз предпочитам да закупя автомобил без сменени консумативи за сносни пари и после да си го оправя, от колкото да дам пари, уж за обслужен и пак да набия в него. Та важното е колата да има стойка (външен вид), и да е на малко километри, моя беше на 197 000км. (разбира се в Дарукар го потвърдиха (от данните в ключа), от тук на татък съм аз.
Имай предвид че всеки си прави сметка. Аз имам човек който ми сменя консумативите почти без пари. А и вече връзка сериозна за части, обещана ми от човека от който закупих колата.
Та всички консумативи до момента, абсолютно всички барабар с дебитомера и свещите, които сега ще му сложа и с работата стъпват на около 2000лв. (нямаш идея колко хиляди неща съм сменил до сега).
- xerial
Един съвет - освен свещите смени и релето им , че вероятността то също да е заминало е голяма а и също има вероятност като сложиш новите свещи със старото реле то да изгори.... или да се скапе след известно време.
- lyu_records
Еми до тук добре, но къде по точно е въпросното реле. Аз като разглобя за смяна свещите, най-вероятно ще го открия, но ще е полезна информация на този етап, ако ме ориентирате къде по-конкретно се намира то.
35 мнения
