трудно палене сутрин
5 мнения
- iorgov
- Регистриран на: 21.03.2007
- Местоположение: svishtov/козловец
- Кара: E46-320d
Колеги благодаря предварително на тези които се опитат да помогнат.Проблена е следния сутрин пали трудно говоря за 320д 136кс и след като запали изпушва черно като я оставя 5 или повече часа пали пак по сащият начин.Струвамисе че задната част на помпата"гнп"има капки нафта,на самият елемен кадето е клапана за количеството гориво има "о"прастен и евентуално ако има теч от там можели това да е проблема.Искам сащо да поясня акомолатор-ок,подгревни свещи-ок,ел блок на помпата-от ремонт,гнп-проверено на стенд от колегата милен от Пловдив.Ако е от този теч проблема имали ремонтен комплект и каде мога даго намеря.Когато мотора работи от никаде не тече нищо като я изгася започва да капе но като количество е нищожно.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: трудно палене сутрин
Гълта въздух,намери от каде е теча и ще се оправи
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
S7 написа:Гълта въздух,намери от каде е теча и ще се оправи
Съгласен съм с колегата
И аз имам същата драма
Има вариант и от помпата
в резервоара да е,но много
трудно се хваща от къде
точно се получава това
от свинята лебед не става...
- викентии70
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Лондон
- Кара: E46,330D,300 bhp
- Мечтае да кара: 535 D
Здравейте,колеги!Имам тема,пусната отдавна "студена не пали"!Отивате на диагностика,ГНП-то дава грешка,изчистват я,настройват ГНП-то /тя работи със закъснение/и проблема е решен!
Ако вече трети ден не ти се работи,значи е сряда!
- savata7686
- Регистриран на: 22.08.2010
здр. и аз имах същият проблем и при мен беше от радияторчето за охлаждане на нафтата където е до нафтовия филрът от там ми те4е6е нафта и сутрин палеше трудно с много въртене на стартера свалих го и сложих една тръбичка и всичко е оправи пали от рас 320д 136к.с
5 мнения
