Моторче парно - свирукане!!!
22 мнения
Колеги, откакто стана студено започна да свири мотора на парното! Някой справил ли се е с този проблем със средства, НЕИЗИСКВАЩИ свалянето на мотора! Примерно върти ми се в главата да се напръска с тая грез, дето я продават във флакон за пръскане!? Начин на пръскане! Такива ми ти работи!
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: Моторче парно - свирукане!!!
и моето свирука понякога, и според мен, няма друго решение освен разглабяне
не се лъжи да пръскаш с тези ''мармалади'' че по тях ще се налепи прахоляк а така или иначе няма да стигне смазка до оста на моторчето и ще о...реш пейзажа.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
И при мен се появява от време на време. Въртят ми се в главата смазки и разглабяне ама... кое как става. Ако някой е намерил решение да казва
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
моторчето се сваля много лесно,сваля се капака на филтара на купето-тои се намита точно под предното стъкло при чистачките,след това има 4 болта звезди мисля бяха,те държът долната част на кутията на филтара,след това е една голяма черна кутия,вътре е мотора,кутията има мисля някаде около 4 болта и 2 метални скоби,като разглобявате гледаите да не изгубите скобите,след това мотора се вижда.моя го пръсках с грес но след около 5 месеца се разкърца пак,така че и това непомага.ако измислите нещо,ще съм радостен да пишете
Koлега, на мене това ми трябва! Да мога да напръскам оста, за да не ми свирука през зимата, дорде е студено - 4-5 месеца идеално! А като се затопли, естествено който има желание може да си го свали, за да си смени втулки ли са, лагерчета ли са - квото е!
- krasy1982
- Регистриран на: 13.04.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: e46
- Детайли за колата: 318 i
Моето го смазвам всяка есен и за сега всичко е ОК. Разглобяване и сглобяване отнема около 30 мин
по метода на колегата по горе. Аз лично слагам моторно масло на оста
- NIKMAN
- Регистриран на: 23.11.2010
- Местоположение: Ел Марконе
- Кара: E46i
Slitter купи си силиконов спрей и пръсни, няма да се натрупва прах и мръсотия и ще спре да вие
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Ето тук е описано как се прави.
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2069-10. ... 2-183.html
Малко ме няма с руския, но от картинките си личи. Аз вече почти свикнах със звука и не ми прави впечатление.
b_velev написа:Ето тук е описано как се прави.
Екстра е упътването!!!
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
И при мен се появи това свирукане но зависи на какви обороти върти. Упътването е верно много добро. Мерси колега
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Дамм, при наличието на всички програми които имам и най-вече TIS. Вече две години, се каня да го смазвам тоя мотор
Колега slitter, не е изключено свирукането да идва и от вентилаторчето на климатроника! И него от две години се опитвам да го почистя и смажа
п.п. Добро упътване
п.п. Добро упътване
- Amatior4o
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: ШОПландия
- Кара: Е46 320D
И при мене го има това мазно свирукане и ми го прави горе долу на средно положение на духане, но по скоро ми се струва, че този звук идва откъм зад климатроника. Все пак ще пробвам с по-лесната манипулация от указанието и ще се надявам да е оттам ;]
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
Всяка зима просвирва,на пролет се оправя!Като позагрее малко колата и се разработи спира само да пресвирва!Мислех,че е някакъв резонанс от електрическата клапа!Ако се оправи със смазване-пишете!
- b_velev
Доколкото знам лагера на перката е пластмасов и като стане по-студено започва да присвирва. Може би ще има значение с какво точно ще се смаже (смазката да не разяде пластмасата). При мен е така от 2 години и с течение на времето става все по зле. Сега го прави при почти всякакви обороти, само звука се променя.
- DoesNot
- Кара: 330Ci
Вече е ясно ще се разглабя и смазва
Замислих се да не би точно от това натоварване на моторчето да гори крайното стъпало (таралежа)
22 мнения
