Вода във фаровете
27 мнения
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Вода във фаровете
Колата е с оригинален ксенон с миещо за фаровете. Когато вали, както и когато се активира стъкломиещото за фаровете, върху стъклото от вътрешната страна се появява конденз. Фаровете се замъгляват в доланата си част. До сега съм наблюдавал да стига до около 60-70% замъгляване и в долната част на стъклото чак започват да се образуват капчици.
И на двата фара стъклата и уплътненията са нови. На два пъти съм ги отварял и проверявал. Изглеждат ми като чели всичко си е наред - стъклата лягат добре върху уплътненията, щипките за заключени. И въпреки това явно влиза вода от някъде
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Re: Вода във фаровете
И аз моята започна така да кондензира единия фар особенно лятото след мивка,няма и няма управия.При мен целия се замъглява след хубава мивка.Свалях фара преглеждах одушници какво ли не,така си остана......
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Прегледай уплътненията на фасунките за крушките - това е другото "отворено" място.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
И при мен десният фар лекинко се замъглява. Бях рамърдал фасунгите и беше спряло, но сега пак започна. Пълна мистерия с тез фарове.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Aко имате очички и сте им прекарали кабелите през дупките за габаритите - най-вероятно оттам. Аз съм се опитвал да го запълня това място с течно лепило и силикон - не става. Отлепва се след няколко месеца заради голямата разлика в температурите.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Archangel написа:Aко имате очички и сте им прекарали кабелите през дупките за габаритите - най-вероятно оттам. Аз съм се опитвал да го запълня това място с течно лепило и силикон - не става. Отлепва се след няколко месеца заради голямата разлика в температурите.
Хм... В интерес на истината, това се почна след слагането на очичките.
Все си мислех, че съм силиконирал добре кабелите на мястото на бусата за габаритите, но при първа възможност ще проверя пак в какво състояние са.
Понеже не съм разглеждал изваден фар и не съм много на ясно с конструкцията му, а имам някакъв споен за някакви отдушници за фара, затапени с нещо като дунапренени тапи ... Дали е възможно причината да е там?
Междувременно намерих нещо в нета по въпроса:
http://www.unitedbimmer.com/forums/ligh ... light+mist
Hello,
Sorry to report that the misting Headlights have returned !!.
Water in the headlight almost sloshing around.
No way that amount of water could be condensation, there has to be a leak !.
Headlight out of the car - - again.
Took it apart, the large Gasket at the rear of the case was wet through !.
The Gasket looks like Rubber, BUT, it is porous, and soaks up water like a sponge.
The water gets in where the two halves of the case fit together and are clamped into the Gasket by the Clips.
IF, the Gasket was NOT porous this would OK, but the water passes through the gasket into the rear of the case.
When the lights are switched on, the heat from them causes condensation on the inside of the Lenses.
Warm and wet inside, colder outside = misted up Headlights.
With the wet gasket out of the case, I laid it on some paper tissues, and rolled a small bottle along it to remove the water.
Hung it out to dry for a few hours.
While it was drying, cleaned all the water out of the light case, making sure that ALL of it was out.
Fitted the dry gasket back into the case, built the case back together, checked everything was correct
On the outside of the Case where the two halves meet, I sealed the small gaps with Black Silicon Sealer, ALL ROUND, dont miss any small gaps.
This was to prevent any water getting in and onto the Gasket, which would allow the water into the case again !.
Now that I know where the water is coming from, and how it gets in, maybe the Silica Gel will not be needed any more !!.
John.
Човека пише в последствие, че проблема е решен.
В по-горните си постове пише, че е пробвал да слага силикагелови торбички във фара, но без резултат.
Последна промяна pazokolarov на 04 Дек 2010, 20:25, променена общо 1 път
очички и аз съм слагал,като пробих направо самото уплътнение,преди и след никакви проблеми с фаровете,нито съм слагал силикон нищо...
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
И аз съм с очички и съм прекарал кабелите точно през дупките на габаритите,не съм ги затварял стоят си отворени,но нямам никакъв проблем.За да стане конденз трябва да влезе вода от някъде а отзад от към крушките незнам от къде ще влезе.Archangel написа:Aко имате очички и сте им прекарали кабелите през дупките за габаритите - най-вероятно оттам. Аз съм се опитвал да го запълня това място с течно лепило и силикон - не става. Отлепва се след няколко месеца заради голямата разлика в температурите.
- Archangel
За да се получи конденз е достатъчно да има голяма температурна разлика между двата края на фара.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Колеги хубаво си прегледайте стъклата на фаровете!И при мен беше така на единия фар и като го свалих имаше на няколко места по няколко милиметра пукнатини на самото стъкло които трудно се забелязват защото са на ръбовете на стъклото!Смених само стъклото и се оправи!
- tani bojilov
Защо като е сухо времето няма нищо...След като прави конденз само когато вали най вероятно влиза отнякъде вода...Archangel написа:За да се получи конденз е достатъчно да има голяма температурна разлика между двата края на фара.
- Archangel
Може да влиза и вода, но най-вече се получава от рязка температурна разлика.
Времето като е сухо не се получава, защото не е голяма разликата, а и няма влага във въздуха.
Направи си експеримент - измии си колата на пароструйка без да пръскаш фаровете директно - пак ще се образува конденз.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
pazo виж си отдушниците. Наистина има едни гъбички, които стоят там, но дори и да ги няма от там не може да влезе вода, защото по спомени са г-образни и насочени надолу
Кабелите и при мен излизат от дупката за габаритите, като май съм я позапушил с нещо, но в никакъв случай не е херметически. Никога не съм имал конденз нито преди нито след ейнджъл айс.
Проблеми имах при фаровете на Е36 - да не ви разправям колко силикон съм изхабил и нищо. Според мен единствената причина при добре уплътнени фарове са отдушниците
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Да, отдушниците са г-образни и са насочени надоло. От към ДВГ-то няма начин как да влезе вода. Единствнно влажен въздух. Проблема е или пукнато стъкло или пукнат корпус покрай стъклото. Да не забравяме и уплътненията все пак
- shark1986
vavilon написа:Да, отдушниците са г-образни и са насочени надоло. От към ДВГ-то няма начин как да влезе вода. Единствнно влажен въздух. Проблема е или пукнато стъкло или пукнат корпус покрай стъклото. Да не забравяме и уплътненията все пак
27 мнения
