Джанти от м3 на сток купе
23 мнения
- FromZeroToHero
- Регистриран на: 21.01.2008
Привет колеги,
предлагат ми 18"-ки джанти от М3 за мойто купе,
което си е сток и няма никакви раздувки.
Ще паснат ли на мойта и как ще стоят?
Няма ли да стърчaт много от калниците и да не би да изглежда малко като каручка с тея 18"-ки,
щото определено не ме кефи визия тип" американска каручка" а именно ужасно големи джанти който не се връзват с визията и линиите на колата.
Сега съм със 17"-ки, но ако 18"-ки ще седят по-добре ще ги взема.
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: Джанти от м3 на сток купе
Има теми колкото искаш за джанти, колега.
Колко са широки тия джанти от М3 и какъв им е офсета. Това ще ти определи дали ще стои като "каручка".
И М3 не е ли с 19ки заводско?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Задните са ЕТ26 и ще опират.
Има и 18ки и 19ки от М3 - едните се водят полирани
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15
Колегата Марто кара с М3 19ки и мисля че беше писал , че е раздувал задните калници
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Оригинално пускат първо 18-ките и те са хромираните, 19-ките са от 2004г. и те са полиран алуминий отвън с лаково покритие. Летните са ми такива, имам някои дефекти по тях (драскотини), но никъде не се навиват да ги правят - единствения вариант е да се вземе материал на фреза до зануляване на дефектите, след което пак полиране и лакиране.
А какво е купето?
А какво е купето?
- FromZeroToHero
Archangel написа:Има теми колкото искаш за джанти, колега.
Предните са 235/40/18 а задните 265/35/28
rve написа:Оригинално пускат първо 18-ките и те са хромираните, 19-ките са от 2004г. и те са полиран алуминий отвън с лаково покритие. Летните са ми такива, имам някои дефекти по тях (драскотини), но никъде не се навиват да ги правят - единствения вариант е да се вземе материал на фреза до зануляване на дефектите, след което пак полиране и лакиране.
А какво е купето?
Купето е 320 ци м54 (нали този беше мотора 2200 кубика
Впрочем тези джанти сега са на е36 седан, което е с леко раздути калници
Мерси за бързите отговори
- FromZeroToHero
- rve
- ///Мтусиаст
Много са широки, няма да мине без раздуване.
- SaRsEmA
- Регистриран на: 17.11.2008
- Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
- Кара: E46 M Tech 2
- Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Аз съм със 19 М-кови :-) нищо не е раздувано и стоят перфектно ;-)
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
SaRsEmA написа:Аз съм със 19 М-кови :-) нищо не е раздувано и стоят перфектно ;-)
всичко зависи от ЕТ-то.
скоро преживях тоя филм за сток Е46 купе, така че извода за мен и евентуален съвет към колегата постнал темата е, че джанта 18" на J-8.5, при гуми 255/35/18-който са максималния размер в книжката за колата може да влезе в задния калник на Е46 сток купе само при ЕТ45-50, това се вижда и в realoem-a.
всичко друго с интервенции на вежди и прочие.......
- kriso85
Твойте са реплики и е са със ЕТ за 3-ка
И са реплика на М6 джанти, които дори и в оригинал няма как да влезат на 3-ка ,защото са с ЕТ под 20
Тук става въпрос за оригинални джанти от Е46 М3
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
То М-буквичката всеки си я ползва както му е удобно
всичко е йеМ
няма начин 18-ка или 19-ка с такова ЕТ 20 да стане без преправяне
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
zlati79 написа:SaRsEmA написа:Аз съм със 19 М-кови :-) нищо не е раздувано и стоят перфектно ;-)
значи това което аз знам е че при този размер който ти си дал нама да стане. колкото една джанта е по-широка толкова е по-малко ет-то, за да се запази разстоянието от равнината на болтовете до главината. при 17'' с 225/45/17 гума и джанта 7,5ж с ет 41 разстоянието е 150мм, за "джанта 18" на J-8.5, при гуми 255/35/18-който са максималния размер" при ет 35 това разстояние е 156мм. при ет 45/50 както казваш ти, става 166/171мм и ще опре в амортисьора. иначе казано - 17'' с 7,5ж и ет41 с 225/45/17 гума и джанта джанта 18" на J-8.5, и ет35 при гуми 255/35/18 разликите ще са 5мм по дълбоки и с 3см по широки (заради гумата) при еднакви външни диаметри (разликата е 1мм и не я смятам за разлика) осемнайската ще влезне без да опира. за това и 9 инчовите задни джанти са с ет около 20/25 за да се запази това разстояние от около 148-155мм грубо от равнината на болтовете до главината и пак стават без да опират.
- taba4ko
K_Ilkov написа:То М-буквичката всеки си я ползва както му е удобновсичко е йеМ
стават само да са е правилната ширина на джантата. тябва да са 9ж за да станат. ако са по-тесни трябва да са с по-голямо ж
- Archangel
kriso85 написа:SaRsEmA написа:Аз съм със 19 М-кови :-) нищо не е раздувано и стоят перфектно ;-)
Твойте са реплики и е са със ЕТ за 3-ка![]()
Аз също се загледах в джантите на SaRsEmA и си мисля "Абе тия джанти са на М...ама не на ///М Е46"
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
taba4ko написа:значи това което аз знам е че при този размер който ти си дал нама да стане. колкото една джанта е по-широка толкова е по-малко ет-то, за да се запази разстоянието от равнината на болтовете до главината. при 17'' с 225/45/17 гума и джанта 7,5ж с ет 41 разстоянието е 150мм, за "джанта 18" на J-8.5, при гуми 255/35/18-който са максималния размер" при ет 35 това разстояние е 156мм. при ет 45/50 както казваш ти, става 166/171мм и ще опре в амортисьора. иначе казано - 17'' с 7,5ж и ет41 с 225/45/17 гума и джанта джанта 18" на J-8.5, и ет35 при гуми 255/35/18 разликите ще са 5мм по дълбоки и с 3см по широки (заради гумата) при еднакви външни диаметри (разликата е 1мм и не я смятам за разлика) осемнайската ще влезне без да опира. за това и 9 инчовите задни джанти са с ет около 20/25 за да се запази това разстояние от около 148-155мм грубо от равнината на болтовете до главината и пак стават без да опират.
в сериозна грешка си
taba4ko написа:K_Ilkov написа:То М-буквичката всеки си я ползва както му е удобновсичко е йеМ
Успех
23 мнения
