Счупени бутони табло
7 мнения
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
искам да попитам дали накой има идея дали бутоните за часовника и ресет-а се продават отделно или някой правил ли е процедурата по поправянето им.
Помня имаше подобна тема из чужд форум,но не мога да я намеря.
Ако някой е правил тази процедура нека сподели как.
Мерси
Мерси
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: Счупени бутони табло
За да не пускам същата тема,и аз имам същия проблем и търси такива за Е46 купе 2004 320cd.
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Купе, седан, комби - еднакви са и таблата и бутоните.
Чупят се едни миниатюрни пъпчици и си мисля, че ако се залепи нещо...ще стане временно.
- Gqbriel
- Кара: комби
Мислех си с лепене,но е много финна част.След ровене и търсене по невъзможни критерии
намерих темата.
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... highlight=
Сега остава да го пробвам,надявам се да успея.Ако мине номера ще постна резултата,а с лепенето си мислех да отрежа малка част от пълнител на химикал с подобен диаметър но..май първо с телчето ще пробвам ,грозно но може да е функционално
- Gqbriel
- Кара: комби
Малко ъпдейт по темата,
не че не ми писна да го свалям това табло ама няма как ,дразни ме като не става нещо.Не съм успял да ги подкарам тези бутони,но единия го направих но явно при сглобяването се е излплъзнал от отвора кадето влиза палчето на бутона.
Да разширя съвсеем малко темата за тези бутони които не се продават отделно-защо ли
По-често срещаните проблеми с тях ,поне тези които съм чел засега са:
1.Счупени палчета,които реално натискат бутоните на самото табло съответно така се прави теста на таблото,ресетване oil service и т.н описано си е в темата "Скрити и не толкова скрити екстри е46"
2.не може да се настрои часа ,защото бутона "прищраква" или се "върти" свободно и не функционира - има 2 опции (тва от опит)
На горните снимки е показано мястото на бутона и как всъщност работи.Само да вметна ,че 2-та бутона имат различни "легла" да кажем.Този за часовника чиито снимки съм качил използва 2-те леко завити пластинки които контактуват съответно + и - минути при леко завъртане и задържане на бутона.
Reset бутона е малко по различен.Нямам снимка сега но ще кача след като "оправя" моите
При 1-я случай е счупено едно палче :
То се грижи за функцията след натискане на бутона и в предния пост има DIY, не е върха на инженерното майсторство,но е идея как може да се поправи.Може да се залепи, ако палчето е в таблото (късмет), варианти има аз съм мислел да разтопя пластмаса и да си направя калъп и да го "отлея" да кажем.
При 2-я случай има 2 разновидности ,които съм срещал.
2.1 прищраква бутона за часовника - тука е сравнително лесно.най-вероятно на самия бутон е приложена повечко сила и е "изкочил" от "леглото" си.Може или да се разглоби таблото (което според мен е лесно и по-добрия вариант) или с повечко сила отнво докато прищрака и застане на място,но така може да се счупят палчетата.
2.2 счупени пластинки
Тука вече мисля ще е по-сложно.Има тема за това,но според мен е по-сложно,защото се преправя платка на самото табло.И аз не бих се пробвал по скоро бих нагласил часовника с махнат капак на таблото и включени кабели ,не съм пробвал но пък според мен и това решение което съм постнал някой по-запознат с материята би се справил.
http://www.bmwgm5.com/E46_Clock.htm
Дано е полезно..
Дано е полезно..
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
И при мен се счупи тази крехка пластмаска за часовника на таблото преди около година. Взех друга, изпилих я и я залепих с капчица. Тия моментни лепила са адски здрави
Въпроса е ако не е достатъчно здраво с едно нанасяне да чакате да засъхне и да нанесете пак лепило и така 3, 4 пъти и няма разлепване просто.
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
Специални благодарности на Gqbriel… при мен беше 2.2. случая с двете счупени ушички.
използвах указанията от
https://www.bmwgm5.com/E46_Clock.htm
Получи се и работи!
Разглобяването е по-малко, но трябва хубав поялник или познат с такъв, за да запои една жичка.
Вярно е, че сега с бутона не мога да сменям дали да ми показва 12 или 24 часа.... остана на 24 часа.
При натискане на копчето (без да се върти) директно започва да върти минутите.
Недостатък е, че ако по погрешка го натиснеш, веднага започва да върти минутите. (Например ако го сбъркаш с лявото копче, което е за нулиране на километрите).
Та исках да потвърдя - работи, лично го изпробвах!
Иначе има и вариант за смяна на цялата основа с друга такава със здрави ушички от друго табло...
Получи се и работи!
7 мнения
