проблем след сваляне на акумулатор
16 мнения
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
колеги свалих си акумулатора да го погледна и като затворих вратата на багажника (става въпрос за комби Е46) и не мога да я отворя сега . Може би е механизма й е вързан към акумулатора , поне вратите ми са отключени няко знае ли дали може отвътре да се отвори вратата на багажника като пусна задната седалка и някакси да я отворя отвътре ?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: проблем след сваляне на акумулатор
Ключалката не е ли ел като на другите Е46?
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
след монтиране на акумулатора би трябвало да се отвори ако ли не то отвътре точно под ключалката има едно капаче което се отваря
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
desoxr написа:след монтиране на акумулатора би трябвало да се отвори ако ли не то отвътре точно под ключалката има едно капаче което се отваря
намерих капачето колеги , влезнах от задната врата и го намерих
благодаря
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
колеги забравих да попитам на акумулатора има една тръбичка (акумулатора ми май е оригинален пише бмв на него 80 ан макар че колата е на 10 г
) и една гума в която влиза тази тръбичка към купето .Трябва ли да се закача тази тръбичка и за какво е че ми е много старнно , нещо като преливник за течността в акумулатора ли е ?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Дай снимка.
Да не наричаш червения кабел тръбичка ??
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Тази тръбичка е за изпаренията на самият акумулатор. За предпочитане е да я сложиш, щото иначе ще си дръпкаш киселинки от време навреме
- Dimitroff
- Фен на тройките
Сега се сетих...
При закачане на акумулатора е хубаво да се даде на контакт без да се пали за поне 5-6 минути, а след първото палене - да се кара поне 30 минути.
Това е с цел да се стартира безпроблемно "всичкото софтуер по колата"
Не е задължително...но е препоръчително
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
vavilon написа:Тази тръбичка е за изпаренията на самият акумулатор. За предпочитане е да я сложиш, щото иначе ще си дръпкаш киселинки от време навреме
точно за тази тръбичка говоря да , сложихме я но акумулатора май е оригиналния на 10 тина години вече , някой би ли споделил колко време е карал с такъв защото нещо ме наплашиха че май не ставал вече
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Моята като я взех беше с оригиналния си но беше тотално умрял, на 10 години точно е акумулатора...де да държаха всичко по толкова...
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- karolina
- Регистриран на: 16.05.2009
- Местоположение: Shopland
- Пол: Жена
- Кара: e46 320d `00
[quote="el lobo"(акумулатора ми май е оригинален пише бмв на него 80 ан макар че колата е на 10 г
)[/quote]
Вчера брат ми провери и моя акумулатор, защото сутринта не можа да запали и се оказа че акумулатора е оргинален на БМВ дали е първия с който е излезнала от завода незнам, но ако е така той гони 10 гоинки. Та след проверката се установи, че течноста се е поизпарила и доляхме дестилирана вода и го заредих. Сега поали без проблем но не се знае до кога.
Не можах само да го закарм до някой сервиз да му замерият електролита, казаха ми че трябвало да бъде между 1.25 - 1.28 .
Спирам на пешеходна пътека, а Вие?
- S7
Абе те оригиналните не са ли необслужваеми
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
S7 написа:Абе те оригиналните не са ли необслужваеми
еми не колега , имат си клетки , развиваш и си гледаш нивото само не можах да видя година на производство дали има някъде
а ако падне акумулатора дали ще има ток колкото да отключи от ключа че още съм с разбита ключалка и докато я оправя да не стане .....
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
И моят е оригиналния.Вече колата е на 9г.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Предполагаемия живот на оригиналните батерии е 10 години +, но както се сещате, немеца си перка редовно извънградско по аутобаните ..
P.S : В Дару редовно твърдят, че ги до-зареждат (по тяхно усмотрение) за да приберат някой лев в повече... сладури
16 мнения
