лампа - ръчна спирачка, датчик, -помощ
9 мнения
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
историята е дълга за това- с две думи и куп въпроси:
при смяна на лагера на задно дясно колело са ми счупили датчика на АБС-а
сега километража не ми работи- въпрос номер едно: нали от там засичаше скороста ???
лампата която свети при опъната ръчна не гасне-втори въпрос: има ли нещо общо с датчика или са ми направили нещо на спирачките???
странното е и че при вдигната ръчна в движение не ми дава звуковият сигнал- още един въпрос: те това те няма как да е свързано с датчика нали, или се бъркам???
абе егати историята заради лагер за 70 евро трябва да сменям датчик за 140 евро.
ако можете помогнете с малко инфо дали имам други проблеми освен датчика , той е поръчан вече, но...... дали ще се наложи да влиза в сервиза на БМВ да я дооправят (и съответно мен-отзад, с цената)
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Re: лампа - ръчна спирачка, датчик, -помощ
Точно датчика ти е проблема колега, когато е заден не работи километража и свети лампата за ръчната + тази на ABS и ASC.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
пусни една диагностика и то ще си покаже кое колело е проблемното.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Е, той го знае - задно дясно колело.
Аз на твое място щях да отида в сервиза, в който са го потрошили и да ги кача на балон...
Koлега, преди да си платиш датчика свали твоя и виж дали не са прокъсали кабела някъде, замери го с мултицет! Може да са го раздърпали като са сваляли чарколяците! След като е работел преди тва би трябвало проблема да не е в самия датчик (сензора баш), а в окабеляването, буксата и т.н. Ако го заметиш, въртейки колелото би трябвало да променя съпротивлението, а ако мери съпротивление, но не се мени при въртене значи не седи както трябва и не улавя движението на колелото! Виж за кво иде реч и ако са го скапали напълно, тогава плащай новия. Аааа, между другото виж дали не са изкривили някой от пиновете на самата букса и да не е влязъл както трябва!
- katronski_br
- Кара: с кеф...
опс, грешката е моя-проблемното колело е задно ляво
датчика си е заминал тотално, видях го премазан (сигурно на пресата на която са набивали лагера)
няма какво да го меря. вътрешната му част тази която е към зъбците се изрони като сол в ръцете ми.
значи е само датчика така ли?
със смяната му ще се оправи значи.
благодаря ви много
като го сменя ще пиша пак.
благодаря ви много
katronski_br написа:опс, грешката е моя-проблемното колело е задно ляво
благодаря ви много
Абе, кви са тия хора??? Може ли да сложат заедно с датчика на пресата??? Той се маха за 3 минути! Са ги накарай те да ти го купят!
- katronski_br
- Кара: с кеф...
то това едно на ръка, на мен въпроса ми е дали само датчика ми е проблема??
дали от него идва всичко?
katronski_br написа:то това едно на ръка, на мен въпроса ми е дали само датчика ми е проблема??
99% ДА
9 мнения
