Странно бръмчене под колата... хепиенд!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 19 Окт 2010, 22:17
Момчета, забелязах, че като набия камшика на колата под нея се чува един особен звук (нещо като жужене или стържене, или почукване с висока честота). Чувам го само на четвърта, не се появява при ниските, не се появява винаги - само от време на време. Като че ли идва изпод седалките...
Мисля си, че може би е лагера на кардана или тампона е дал фира оттам кардана се разхожда в тунела и бръмчи, но не съм сигурен. Някой нещо?
Последна промяна Zagy на 22 Окт 2010, 19:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Странно бръмчене под колата...
Мнение от S7 » 20 Окт 2010, 0:07
а има ли вибрации някакви,щото напреди ми се беше откачил болт от свръзката на кардана и само около с 40 км/ч тресеше и тракаше?До колкото помня на Е36-та беше с 5 болта и 1 гумен тампон имаше там та беше паднал единия болт и вибрираше яко.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Окт 2010, 0:10
Няма никакви вибрации - просто от време на време на 4та с газ до дупка започва тва чудо... ако отпусна педала и пак настъпя го няма... а и не го прави всеки път.
Мнение от S7 » 20 Окт 2010, 0:14
явно след чипа развърта много бързо и не може да насмогне :) дали е възможно това все пак :)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Окт 2010, 9:27
Че развърта - развърта, но това жужене/бръмчене съм го чувал и преди чипа...
Просто сега с повишената мощност се повишава и шанса нещо да се скапе, та искам превантивно да действам.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 20 Окт 2010, 9:33
Zagy, провери си генерацията, друже...
Ама хубаво я провери - захващане, мека връзка...качете я на подемник и ти да си В КОЛАТА - 3та газ, 4та газ и ще си каже от къде дрънчи :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Окт 2010, 14:52
Ванка, ходих при твоя човек - колата на 3та и 4та с газ взе вече да вибрира и тресе отзад. Мисля си, че пак съм скъсал задния мост или тампона на дифа се е разпаднал.
Утре сутринта пак съм при него и ще я борим.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 20 Окт 2010, 14:58
Ще я преборите, бе :yes:
Купето...едва ли...тампон на дифа - по-вероятно, Zagy...
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Окт 2010, 15:02
Dimitroff написа:Ще я преборите, бе :yes:
Тамън сега си лафих с един приятел със същата като мойта - симптомите са му до болка познати. И той казва, че е тампона - още повече, че си знаех, че тампона не ми е много наред. Явно вече не издържа на напъна и си заминава.
ПП: твоя човек е голяма работа :yes:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 20 Окт 2010, 15:07
Знам, но да не правим реклама все пак 8)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Окт 2010, 15:08
:yes: няма грижи.
Утре сутринта съм там пък каквото подемник покаже... :mrgreen:
Ще ъпдейтвам темата - дано да свърши работа ако някой колега има подобен проблем.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 20 Окт 2010, 15:21
И при мен има подобен проблем. Прояви се след като си смених маховика с бездемферен . Получава се на 4-та около 2000 оборота. При мене звучи като притропване на някоя кора отзад или нещо подобно. Аз го отдавам на това, че се получава някакъв резонанс при тия обороти, ама като споменахте за тампона започвам да се замислям дали не е нещо по-сериозно.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Окт 2010, 20:11
След нов тестдрайв имам нова диагноза - съединителя дава фира :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Ще търся нов :smoke:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 20 Окт 2010, 20:41
Много повер :winky: (помниш ли какво си говорехме докато отивахме към Арена Младост :mhihi: )
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 20 Окт 2010, 21:44
:OT: в коя тема сте писали за новите чипове? :mhihi:
въпроса ми е сериозен, искам да прочета, ако не сте - пишете
