проверка термостат
- kmet
- Регистриран на: 7.03.2004
- Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
- Кара: E46 318d
- Мечтае да кара: всички от марката БМВ
проверка термостат
Здравей те Имам318д 2002г Когато пускам в надолнище стрелката на температурата пада под 12 часа Може ли проблема да е в датчика а не в термостата Колата е с един термостат.Когато не е загряла напълно маркуча е студен и като загре се стопля/което е нормално/.Явно неможе да потдържа точната температура.Дайте съвет как да разбера термостат ли е или датчик?
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Местоположение: на жълтите павета
- Кара: на бира и кебапчета
- Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Re: проверка термостат
почти 100% ти е проблема в термостата.
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Koлата е с ДВА термостата, а проблема ти 99% е в малкия термостат.
- kmet
- Кара: E46 318d
Колеги всички магазини и сервизи ми казват 318д бил с един термостат.В магазините за резервни части не предлагат за този модел втори малък термостат
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Смени този http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/y/11.png номер 5
новият ми номер: 0877787835
- Dimitroff
- Фен на тройките
- alexsch
...възможно е да бъде както с два, така и с един. ако ще го сменяш- по-добре смени и двата (ако си с два) защото гаранция след няколко месеца ще си замине и "здравия" и тогава целия фитнес отново....
my mods:
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Защото двигателя ти трябва да е М47 (не е комънрейл), 99,99% си само с един термостат и причината е 100% в него.
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
pazokolarov написа:Защото двигателя ти трябва да е М47 (не е комънрейл), 99,99% си само с един термостат и причината е 100% в него.
за 318д 2002г двигателя е М47N
- kmet
- Кара: E46 318d
двигателя е М47 не е комънреал.Като отворя сайта даден от колегата и задам 318д 2002 М47 не дава данни за втория термостат/малкия/ а като задам м47 но 320д има данни и за малкия Това е в realoem
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
scipo написа:pazokolarov написа:Защото двигателя ти трябва да е М47 (не е комънрейл), 99,99% си само с един термостат и причината е 100% в него.
за 318д 2002г двигателя е М47Nи е комънрейл...
Кмета да каже с кой двигател е, защото до 08.2002 са само М47. След това има И М47N, но за 12.2002 са пак само М47.
Та ако е с комънрейл и големия отваря когато трябва, причината, както спомена по-горе колегата, е в малкия термостат. При него няма какво да се чупи, но просто започва да отваря при по-ниска температура.
Препоръчително (не е задължително
- cezarre
- Регистриран на: 19.08.2010
- Кара: E46 318 i touring,520d touring
- Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Колеги неспорете,в REALOEM като напишете коректно VIN номера ,ще видите типа на двигателя.Така е най-лесно и бързо ....предполагам,че повечето знаят това.
- kmet
- Кара: E46 318d
Момчета аз съм проверил с вин и е м47 и няма данни за малък термостат
- marto853.
Бате защо не си смениш термостата и не си решиш проблема.На ли ти пратих линк как изглежда и къде се намира.
- kmet
- Кара: E46 318d
ok Благодаря Ви
