Къде може да ми погледнат фабричната аларма? (Tilt сензор)
8 мнения
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Колеги,
алармата ми не реагира на вибраций (удар по стъклото или калтене на колата). Ако обаче се отвори колата с включена аларама започва да си пищи както си му е редът. След диагностика видяхме, че дава грешка с Tilt сензора. Бихте ли ми казали къде или кой може да ми помогне в случая?
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: Къде може да ми погледнат фабричната аларма? (Tilt сензор)
Ударът по стъклото се отчита от шоков датчик, не от тилт сензора. А оригиналната аларма по принцип е без шокови датчици.
При клатене също не би трябвало да реагира, така е нормално.
Тилт сензорът е предназначен да задейства алармата при голям наклон, не просто разклащане. Например ако се опитват да качат колата ти на репатрак.
Доколкото си спомням се намира в багажника, на дясната "стена" под кората - един вид до гърловината на резервоара, само че от вътрешната страна на багажника.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Добре, значи този датчик няма да ми помогне много. Имам обаче и обемни датчици които са над сенниците. Пробвал съм да пусна алармата и да седя вътре максимално неподвижен повече от 2-3 мин и след това да се размърдам но пак няма реакция. Предполагам техната цел и да се задействат ако ми счупят прозореца примерно?
- Archangel
Обемният датчик е микровълнов и седи в издутина с две решетки в центъра на тавана по принцип. Ако нямаш подобно нещо там - алармата ти не е оригинална.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Интересно,
Мерси много колега.
Мерси много колега.
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
Колеги,
до сега видях доста хора да се оплакват от фабрични алрами и понеже не искам да пускам нова тема реших да задам въпроса си тук. Моята аларма не е фабрична, но на вратите имаше стикери BMW Car Alarm System. Въпроса ми е следния:
Обемните датчици и тилт сензора работят, но като се задейства алармата мигат само мигачите, а не свири (има си монтирана сирена). Някой знае ли как може да се деактивира този режим т.е. искам да може и да свири.
Предварително благодаря
- Archangel
На оригиналната аларма това се оправя с ДИС, но като е неоригинална не знам.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- mistyrain
- Кара: F34 320d
gromovich написа:Колеги,
Виж някой колега да ти погледне с DIS-a колата. Може да е включеа на безшумен режим понеже пищенето в другите държави не е на почит.
8 мнения
