Проблем с включване на скорости 318 118 k.c
Регистриран на: 14.02.2007
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 26 Авг 2010, 15:47
Имам следния проблем Тръгнах на светофар дадох малко повече газ за да се престоря и тръгнах да вкарвам 2pa и не влезе нито ми изхърка нито нищо педала на съединитела ми поомекна. И спря да включва скорости изгасих колата и на място си влизат без проблем ... След кoето запалих и тръгнах да включвам на скорост натиснах леко съединителя и усетих някакво треперене на педала и като натисна докрай спря да трепери и пак не влизат и се чудя от какво e ... ??? Нямам загуба на спирачна течност нито течове... Някой знае ли дали e Демферен маховика за Е46 318 118 k.c ?
Последна промяна BmwE46 на 26 Авг 2010, 15:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Re: Проблем с включване на скорости 318 118 k.c
Мнение от kriso85 » 26 Авг 2010, 15:52
BmwE46 написа: Някой знае ли дали e Демферен маховика за Е46 318 118 k.c ? :dunno: :help:
Да
Ама как не влизат скоростите ? Въобще ли не можеш да включиш на работеща кола ? Или просто по-трудно включваш?
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 26 Авг 2010, 15:59
kriso85 написа:
Да
Ами колега запалих на скорост тръгнах и включих с доста зор 3та ... Тръгнах да се прибирам и на 1 светофар ми включи 1вa 2pa и 3тa без проблем и след което пак спря да включва .. И пак с много зор 3та! няма хъркане виенe или някакво тропане нито звук...
Регистриран на: 23.08.2006
Кара: 328i
Мнение от Biankonero » 27 Авг 2010, 9:59
Разглоби съединителя и виж какво става - феродовия диск, притискателя, ще видиш маховика дали има луфт. А може нещо и от педала да е.
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 27 Авг 2010, 17:56
Дам колега, иди някъде да поразглобят и да видят. Кажи после какво е било.
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: 530xi
Мечтае да кара: S65 Lorinser
Мнение от Mitko195 » 27 Авг 2010, 20:27
Може преди да разглобиш съединителя да видиш масло дали има в кутията– надали е от това, но все пак,поне се проверява лесно и бързо...
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: PB
Кара: 318 Yes-ka 97''
Мнение от DarkPsy » 28 Авг 2010, 19:56
Колеги и на мен ми се случи същото преди една седмица извинявам се че пиша в Е46 но проблема е същия, изчезнаха ми скоростите, при загасен мотор влизат, като запаля колата няма влизане, къркане няма или някви звуци, нямам течове, днес обезвъздуших сиединителя и не се оправи, свалих кардана с гърнетата утре скоростната кутия че не остана време и ще видя кво ме очаква.
Помпата на съединителя е перфектна, възможно ли е да е от лагера или вилката, която избутва лагера, от другия край на тази вилка имаше едно пластмасово пинче, ако се счупи дали ще е от него.
Интересното е че стана изведнъж и ми омекна педала, другото което е скоростите влизат като се налучкат оборотите но със малко зор.
Утре ще пиша
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 28 Авг 2010, 20:55
Е съединителите ви как са :help:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Местоположение: PB
Мнение от DarkPsy » 29 Авг 2010, 14:28
Проблема се оказа в съединителя и притескателя, феродото на диска се разпадна на парчета а пластините на притескателя бяха криви :roll: най интересното е че диска беше свършил на пълно а не ми се е получавало никога преплъзване, отделял е нормално.
Мнение от uCnaHeTcA » 29 Авг 2010, 14:50
DarkPsy написа:Проблема се оказа в съединителя и притескателя, феродото на диска се разпадна на парчета а пластините на притескателя бяха криви :roll: най интересното е че диска беше свършил на пълно а не ми се е получавало никога преплъзване, отделял е нормално.
Е сиреч, квото питах и аз :yes:
Регистриран на: 13.09.2012
Местоположение: Бърно, Чехия
Кара: BMW 320 td
Мечтае да кара: BMW M3 GTS
Детайли за колата: BMW e46 320 td compact, 150 PS, сив металик
Мнение от MupEHcEH » 05 Авг 2013, 9:39
Здравейте колеги,
Включвам се в малко стара тема. Имам подобен проблем - вчера пътувах на дълго разстояние, отначало всичо ок, след 300-400 км започнаха проблеми със вкарването на 4та, после 1-ва, задна.... сега вече всички скорости - трябва да приложа сравнително голяма сила за да вкарам предавка (доста зор). Въпроса е, че до сега не съм имал проблеми и всичко стана ей така... Възможно ли е да съм разбутал нещо кабелаците за помпата на съединителя, щото ръчках по централната конзола (зад радиото/климатика) и напънах някакъв сноп жици там. Имам GROM, който ми прави проблеми - понякога не ми дава индикация за мигачи и аварийни - трябва да го изключа и включа отново, .... та тогава малко дръпнах кабелаците, това е единственото нещо което съм пипал по колата вчера... или GROM-a да си прави шашми и с помпичката за съединителя.
Някой може ли да помогне, ще съм много благодарен.
