Сензор за отворени врати
11 мнения
Като се отвори шофьорската врата на компютъра не излиза, че е отворена. Забравям си често фаровете пуснати така. Наскоро заваля дъжд и се оправи, при отворена врата си показваше. След ден - два пак спря. Щом дъжда му помогна някой може ли да ми каже къде се намира това сензорче, където дава инфото, да пробвам първо сам да го почистя, преди да се обърна към специалист за ремонт.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Сензор за отворени врати
До колкото съм запознат с този проблем това е в самата машинка за заключвана на вратата.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
GM(комфорт модула) е отговорен за това, а вече от къде черпи инфото ... ето ти няколко подобни теми:
viewtopic.php?f=34&t=202849&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
viewtopic.php?f=34&t=98656&p=1043108&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0#p1043108
viewtopic.php?f=34&t=202954&p=2348506&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0#p2348506
- nichevo
- Регистриран на: 29.01.2010
- Кара: e46 328i
Извинявай колега че се намесвам в темата ти, но и аз имам подобен проблем и за това по-добре да пиша тук.
При мен също не светва индикацията на таблото ,но това е за всички врати,която и да отворя не показва нищо на таблото , в същото време плафоните светват.
Пробвахме през компютъра дали индикацията на таблото работи, и всичко е наред ,работи.
Странното е че когато купих колата работеха,и 1 седм. след това вече никаква реакция.
Някакви идей ?
Някакви идей ?
- riki_
- Регистриран на: 13.03.2010
- Местоположение: sloveniq
колеги и при мен е така не показва отворена врата и плафона не свети.пи4а дето ми слага алармата вика проблема е в контакта на бравата има бая работа по 25 лева на врата. при мен 4етирите врати не показват.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Точно така датчика е в 'Бравата" пробвайте да я напръскате с контактен спрей ако ли не..... ново няма оправяне
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
И при мен не отчита отворена шофьорска врата, чай сега като прочетох забелязах, че се е прецакал.
Иначе за другите врати отчита, но само като е на контакт колата показва на борд-а отворена врата, иначе като е изключена само светят плафоните.
Ако някой успее да го оправи да сподели.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
поредната слабост на тези тройки
и аз съм така ту свети ту не свети
- vortep
- Регистриран на: 18.06.2011
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: Боинг 747
Колеги някой решил ли е проблема? Понеже гледам че във форума има още една такава тема, но и там никой не е споделил да е оправил проблема, а и моята пасажерската се прецака.
milennyc написа:Точно така датчика е в 'Бравата" пробвайте да я напръскате с контактен спрей ако ли не..... ново няма оправяне
11 мнения
