Възможно ли е ASC-то да не реагира навреме
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 16 Авг 2010, 16:37
Колеги , възможно ли е да дефектира системата за сигурност ASC /Automatic Stability Control/
Обяснявам:
1.преди месец на 1 кръгово имаше разлато масло - аз и дадох стъпка и доста врътна дупето
2.наскоро на завой я осетих леко
3.днес пак на ляв завой задницата имаше собствено мнение за мъничко
Не карам като МУНДАР ,ама чат пат се случва :D
при повечко газ и понякога на полусъединител мисля че се получи.
Идеята е ,че на таблото не свети /няма реакция след 0.5 сек./
Иначе вкл./изкл всичко изглежда наред ,ама има ли вариант някви грешки да трупа и да няма индикации за това :dunno:
п.с.: Вероятно си внушавам ,ама със сигурността трябва на сериозно !
:duel:
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Re: Възможно ли е ASC-то да не реагира навреме
Мнение от b_velev » 16 Авг 2010, 16:49
И при мен поднася леко преди да се задейства, но ми се струва, че това е норамлно. Нали все пак датчика трябва да отчете нещо преди да се задейства ASC-то.
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: 530xi
Мечтае да кара: S65 Lorinser
Мнение от Mitko195 » 16 Авг 2010, 17:16
Е то и при тръгване на светофар с повечко газ мести дупето за малко, после светва и ти убива кефа...И аз мисля, че трябва някакво минимално време за реакция на системата + това ако ръчкаш в кръговото не бива да разчиташ само на нея... :driving:
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 16 Авг 2010, 17:21
Е нормално е на разлято масло да ти поднесе малко повечко от нормалното.
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 16 Авг 2010, 17:32
Зимата т'ва АеСЦе ме е изправяло на нокти :shock: Уж стабилити... Какво ти стабилити, след като поднесе веднъж, незнам дали ще я изправи повече :paranoid: Градско - иди-дойди, там даже се кара с изключено :mhihi: , ама извънградско е големия филм :paranoid:
По темата... Да, трябва малко време, за да се усети... Както повечето колеги дадоха примери :yes:
Малко повече извън темата... Тази зима (миналата го нямах това) , в големите снегове, както си рина с изключено ASC и решавам да го включа, но си карам бавно, спокойно, по равен и прав път и усещам, че колата е стабилна, грам не буксува, но ASC-то почва да свети като лудо и да ми спира колелата :shock: :kuku: Разбира се, го изключвам... След известно време се оправя... Това ми го прави тази зима няколко пъти :dunno: Възможно ли е от киша, сняг да се е намокрило отдолу нещо или пък нещо друго... Сега няма абсолютно никакви грижи :dunno:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Авг 2010, 17:44
uCnaHeTcA написа:Зимата т'ва АеСЦе ме е изправяло на нокти :shock: Уж стабилити... Какво ти стабилити, след като поднесе веднъж, незнам дали ще я изправи повече...
При мен е точно обратното - зимата се измъква много лесно от снеговете, когато ASC работи. Като й дам газ колицата с лека к**венска походка си издрапва и тръгва да се набира :mrgreen: ... е верно леко си мята бедрата наляво-надясно, но това си е в реда на нещата, даже и фън има малко :mrgreen:
Мнение от gocho_ » 16 Авг 2010, 19:38
зимата в кръговото на отъпкан сняг ме държи да не се кача на бордюра ,давам и газ нарочно и системата работи перфектно , колата е стабилна и с малък грайфер на гумите.
Амм сега обаче ми се струва че бая се чуди докато реагира , ще я пробвам по късно някъде на някоя индустриална зона където е мръсен и песъклив асвалта и ще пиша.
:duel:
Регистриран на: 22.01.2008
Мнение от kelemety » 16 Авг 2010, 22:53
ДАНО НА НИКОЙ НЕ СЕ НАЛОЖИ dsc ИЛИ asc ДА ГО СПАСЯВАТ!!!!
Така ... а по темата аз също мисля че има около секунда преди то да реагира. Има един допостим аванс от поднасяне преди да се включи. Аз мисля че при всички системи е така.
Rear Wheel Driven
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 20 Авг 2010, 11:12
Системата умишлено е настроена да има толеранс преди да реагира, иначе на всеки завой колата ще тресе. Има си параметри на разминаване в сходимостта, при които се намесва. Щом работи, значи работи. Ако имаш проблем, няма да се обажда въобще или ще свети някоя контролна лампа.
Регистриран на: 21.09.2008
Местоположение: plovdiv
Мнение от vlashev » 25 Авг 2010, 21:47
системата си е яка, дотолкова....... колкото в рамките на разумното шофиране. при рязко пускане на амбриажа с включено асц пак превърта за момент. при по бързо изнасяне е мноого фън,макар и с леко забавяне колата се изтрелва. а за зимата да споделя, ми се случи случка която няма как да забравя.с включено асц на дебел и твърд сняг и със скорост от порядъка на 60 70км при навлизането на лек(доста лек) десен 200метров завои,без да пресветне лампата на асц то,задницата на лекия компот изпревари предницата :banghead: от келешлак 316ката замалко да заприлича на снежен човек,а след тази тръпка за зимата си ползвам лансер 4wd а там вече няма бягане :bchug:
Регистриран на: 26.01.2009
Мнение от speedhokk » 26 Авг 2010, 10:06
Само едно нещо не ми стана ясно тук. ASC аз съм го чувал като Anti-Slip Control, което ще рече само блокаж. Докато, ако означава Automatic Stability Control, то ще рече, че ASC=ESP или аз съм в грешка?
Мнение от gocho_ » 26 Авг 2010, 13:21
speedhokk написа:Само едно нещо не ми стана ясно тук. ASC аз съм го чувал като Anti-Slip Control, което ще рече само блокаж. Докато, ако означава Automatic Stability Control, то ще рече, че ASC=ESP или аз съм в грешка?
Нямам идея ,но мисля че не е само блокаж на дифа ,защото усещам как самичка си натиска спирачка ... даже съм чувал ,че някак си отнема газта/мощността ,ама това знам че го има само на най-новите системи и много много не го вярвам.
Мойта си я пробвах (помачках газта) и си ми светва и си действа ,вече съм по-спокоен ...
Само сега ключката която отисваше колегата "vlashev"
:duel:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 26 Авг 2010, 13:54
Писано е много пъти...но хайде и тук:
АSC - говорим конкретно за Е46 преди фейса.
Когато задните колела забуксуват:
-отмена се от газта (често играе лоша шега когато искате да се изнесете от пресечка с повече газ)
-коригира се с прилагане на спирачно усилие
-оказва влиание САМО на задните колела.
DSC - Е46 след фейса.
Общо взето същото, но:
-следи и за поднасяне (не само превъртане/забуксуване на колелата)-оказва влиание на ВСИЧКИ колела по същия начин както ASC (отнема се гориво и се оказва спирачно усилие (моментно разбира се!)на буксуващото колело).
Относно цитата:
Това е точно разликата между АСЦ и ДСЦ - едното действа само когато колелата превъртат/буксуват, а другото дори и когато колата поднесе!
