Проблем с фабричен ксенон (Понякога не пали десният фар)
12 мнения
- Amatior4o
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: ШОПландия
- Кара: Е46 320D
Търсих в търсачката, но не намерих много информация за такива проблеми.
Колата ми е 320 Д с фабричен ксенон и понякога като тръгна да запалвам фаровете десният фар не винаги пали и ми светва грешка на таблото. След 2-5 пробвания светва, с малко особен цвят бледо синьо и до няколко секунди си достига до нормалният цвят. Не съм много запознат с ксеноновата система. Доколкото четох от колегата @slitter в повечето пъти причината е баластата или крушката. Та по въпроса не съм много на ти с тези неща и има ли сервиз или колега който може да хвърли едно око и да ми каже от каде е причината. Другото което исках да питам е за крушката разбрах, че се сменя а баластата сменя ли се и евентуално някой ако е сменял да сподели за колко парички
Поздрави,
Слави
Поздрави,
Слави
Re: Проблем с фабричен ксенон (Понякога не пали десният фар)
може би крушката си заминава
при мен бяха така и то точно десният фар преди да препрограмирам лайт модула за ксенон
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
При мен е същото на левия фар с нови крушки. Обаче Д2С крушките имат стартер отделно от баласта, така че може и от него да е.
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Местоположение: на жълтите павета
- Кара: на бира и кебапчета
- Мечтае да кара: М6-ца кабрио
...имам две д2с крушки за продажба...
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- Amatior4o
- Кара: Е46 320D
Leon написа:При мен е същото на левия фар с нови крушки. Обаче Д2С крушките имат стартер отделно от баласта, така че може и от него да е.
А да попитам по принцип продава ли се оригинална баласта или трябва комплект с всичко
- Amatior4o
- Кара: Е46 320D
Amatior4o написа:Leon написа:При мен е същото на левия фар с нови крушки. Обаче Д2С крушките имат стартер отделно от баласта, така че може и от него да е.
Имам един въпрос. Някой сменял ли е досега само баласта за палене на фабричен ксенон, защото моят проблем е именно от там. Зачести се незапалването на десният ми фар. Пробвах с размяна на двете крушки и проблема с десният фар си остана така, че от баластата на 100%.
П.с.
Гледах, че Бабуна продава отделно баласти, но дали са същите като за би-ксенон?
Благодаря предварително,
Слави
- Amatior4o
- Кара: Е46 320D
Amatior4o написа:Amatior4o написа:Leon написа:При мен е същото на левия фар с нови крушки. Обаче Д2С крушките имат стартер отделно от баласта, така че може и от него да е.
П.с.
Слави
Никой ли не е сменял баласт на фабричен ксенон?
Да се включа и аз първо да отговоря на колегата, баласта се сменя единствено трябва да си намери6 друг оригинален баласт и няма проблем .
Имам един въпрос свързан с ауто фаровете , постоянно ми се палят когато е на ауто , няма ден няма но6т , къде се намира сензора който преценява светлината кога да ги запали ?
АВТОЧАСТИ , МАСЛА , АКУМУЛАТОРИ ,НАВИГАЦИИ ,ТОП ЦЕНИ !!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
sashko*** написа:Да се включа и аз първо да отговоря на колегата, баласта се сменя единствено трябва да си намери6 друг оригинален баласт и няма проблем .
Сензора си ти е наред - просто ти трябва софтуерна настройка - има различни режими, Саше.
А, ми аз имах такъв проблем и с двата. Смених ги с някакви китайски и си работят вече 2 години
- jonybravo_bg
- Регистриран на: 4.07.2010
- Кара: 318i , 143hp
- Детайли за колата: е46
по- скоро проблема ти е в стартера на крушката. струва 200лв и се сменя трудно защото се разглабя целия фар
темата е стара, а като гледам са пуснали и нова вече
12 мнения
