Проблем BMW e46 318i 99 г
Регистриран на: 1.03.2009
Мнение от ReSp3cTT » 08 Юли 2010, 22:29
Проблема ми е следния карам около 30-40 км и почва нещо под капака да вие , ходех на сервиз казаха ми е че е от лагера на компресора някой ако е имал същия проблем .. нека да пише нещо че не ми се вярва да е от лагера
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Re: Проблем BMW e46 318i 99 г
Мнение от kriso85 » 08 Юли 2010, 22:37
При така дадената информация не мисля , че някой тук може да ти каже каквото и да е.
Принципно паразитните звуци/шумове се улавят на живо - моят съвет е да отидеш при друг майстор
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 08 Юли 2010, 23:16
Кога вие когато е включен климатика ли или когато не е включен от снежинката :?:
Мнение от ReSp3cTT » 08 Юли 2010, 23:53
Няма значение дали е включен изключен или със снежинка.. все си вие
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 08 Юли 2010, 23:59
ReSp3cTT написа:Няма значение дали е включен изключен или със снежинка.. все си вие
Значи най-вероятно не е от компресора защото ако не е включен и вие е лагера на шайбата, но включиш ли го електромагнита на компресора включва и тогава лагера не се върти а шайбата се върти с целия работен механизъм и лагера на шайбата не игре роля.
Провери хубаво не си писал с какъв мотор си ако си с отделен ремък за компресора на климатика го откачи и запали колата ако не шуми тогава търси причината в него но може и оптяжната ролка на ремъка да е тогава ще вие без значение дали е включен или не компресора.
Мнение от ReSp3cTT » 14 Юли 2010, 19:38
Мотора е 1.9 бенз 118 коня
Регистриран на: 31.10.2007
Мнение от demonazzz » 16 Юли 2010, 10:54
Имаше писана тема по този повод и се стигна до следните решения:
1. Виж си гърнетата - понякога се получава такова виене ако някое от тампончетата на гърнетата е скъсано или износено
2. Клапан на картерни газове, намира се под филтъра за купето - при мен беше това проблема. Има една мембрана вътре, която като се скъса и започва да прави такива номера. Виенето е кошмарно гадно. Точно като минеш 30-40 км и започва. Като дадеш газ спира, като пуснеш педала или го задържиш в едно положение и вие.
Минах през всички кръгове на ада докато го намеря.
Регистриран на: 22.11.2007
Мнение от BMW_TO » 17 Юли 2010, 11:32
Колега и аз имам подобен проблем, даже съм пуснал тема - как точно вие твоята, щото моята по скоро свири :dunno: но аз съм откачал и двата ремъка и пак си свири !!!
Регистриран на: 4.06.2013
Мнение от azi8246 » 12 Юни 2013, 17:33
клапана за изгорелите газоже от маслото 120 лж и жсицко заспива
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 12 Юни 2013, 18:37
Темата е от Юли 2010.. :conf:
Какъв е този "клапана за изгорелите газоже", :paranoid:
да не би да е клапан за картерни газове?
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 13 Юни 2013, 10:24
azi8246 написа:клапана за изгорелите газоже от маслото 120 лж и жсицко заспива
Прегорели, изгорели... клапана на картерните си струва 90лв. оригинал. И много лесно се сменя на М43ТУ.
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 15 Юни 2013, 2:19
Направо те разбрахме перфектно.
Темата наистина е изровена от пепелта. А иначе по темата - от картерните газове да вие, за първи пат го чувам.
