Проблем с LCD дисплея на голяма навигация (16:9)
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 03 Юли 2010, 11:00
Колеги от два дни LCD дисплея на навигацията (16:9) ми дава дефект, който се състои в това, че същият само мига и не може да покаже нищо. Има само някакви бели мигащи хоризонтални ивици и нищо повече. Иначе командните ми бутони на панела около него си работят и за това свеждам проблема до самата матрица или в лентовия кабел, който я захранва.
Моля за съвети ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или за координати към кого да се обърна за помощ.
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Re: Проблем с LCD дисплея на голяма навигация (16:9)
Мнение от Rosendo » 03 Юли 2010, 22:31
Здравей,
скоро си свалих картите на Зап. Европа 2010 и при мен се получава същото което си описал,но само когато сложа диска 2010,защото най вероятно дава някакъв дефект и сбърква компа.Когато съм с оригиналния 2007 проблема го няма.
Съветвам те преди да предприемаш каквото и да е,смени диска за всеки случай!!!
Дано да съм бил полезен.
Регистриран на: 22.01.2008
Мнение от kelemety » 04 Юли 2010, 10:38
Абсолюъно, и при мен стана така от кофти диск, NAvi-то забива и не тръгва!
Rear Wheel Driven
