Мистериозно тропане по ходовата част отзад на Е46. ПОМОЩ
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: M4
Мнение от diskoinferno » 02 Юли 2010, 9:44
Колеги имам някакво мистериозно тропане отзад при леки неравности което се чува най много при скорост до 40 км/ч. Ходих вече на 10 майстора и никой не може да ми каже от къде идва. Всички казват задницата ти е бетон нямаш никакви луфтове и до там. Послследния майстор я проверява 3 часа като имахме съмнение за амортесьорите свалихме ги и карах без тях и тропането си стоеше, също свалихме стабилизиращата щанга с биалетите и пок си тропаше. Абсолютно всички втулки и тампони са проверени и нямат никанви признаци за износване. Отзад съм сменял единствено амортесьори и тампоните на горната част на амортесьора са чисто нови всичко друго си е оригинално не съм сменял нищо като колата е 2001 година 320 д.
Та някой ако има идея кое е слабото място на е46 по ходовата част отзад или кое се скапва първо или избщо ако има някаква идея от къде може да идва това тропане ще съм много благодарен.
Благодаря Ви предварително!
Регистриран на: 11.03.2009
Кара: E46 320D 1999г.
Re: Мистериозно тропане по ходовата част отзад на Е46. ПОМОЩ
Мнение от bmw_racing » 02 Юли 2010, 13:29
Провери ли тампоните на амортесьорите ако гайките не са стегнати хубово ,тропа все едно е разбито всичко по колата , и как точно тропа (един път тропне ,друг път не) така ли ?
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 02 Юли 2010, 13:56
Разклати гърнето да не закача някъде :roll:
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 02 Юли 2010, 15:21
...провери си нещата из багажника...
втулките на дифа- как са?
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: M4
Мнение от diskoinferno » 02 Юли 2010, 16:46
Не е нито едно от споменатите неща .
1. Не са тампонитена амортесьорите защото със свалени амортесьори пак тропа.
2. Гърнето не е защото го вързахме без да мърда и пак тропа.
3. Багажника беше изпразнен всичко възможно вън и пак тропа
Бати странната работа направо съм се хванал за главата.
Чудя се дали е възможно да са плаващите втулки без някви външни признаци и без да скърцат
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 02 Юли 2010, 16:51
Колега, видя ли пружините на накладките да не са паднали и да тропат те :roll:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Юли 2010, 17:58
yellowsubmarine написа:Колега, видя ли пружините на накладките да не са паднали и да тропат те :roll:
Това щях да пиша и аз - над 40-50 км/ч вече шума от купето е голям и заглушава дрънченето. А пък може и да е от накладките на ръчната....
Регистриран на: 30.03.2010
Мнение от Волейболиста » 02 Юли 2010, 18:31
Колега карам същата кола и проблема е същия :shock: И на мен ми стана много страно. Първо защото я купих преди 2 седмици и мина цялостен преглед в сервиз и диагностика. Но ми направи впечатление че ако мина с 30-40км/ч има тропане,а ако е 50км/ч или повече няма нито звук.Найстина е странно :roll: Може просто да си е така.
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: M4
Мнение от diskoinferno » 06 Юли 2010, 14:59
Не е от пружините на накладките. Баси ужаса всичко здраво а трода доста гадно
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 07 Юли 2010, 10:26
Вариянта, който се сещам е накладките за ръчната да са паднали/ късат се щифчетата/ като се опъва много в движение :driving: ;) и може от там да потропва.
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: e46 319i - 1998
Мнение от kokoshkaa » 07 Юли 2010, 11:21
Поддържам мнението за накладките на ръчната. При мен беше така, като мина на неравност и от едната страна, отзад се чуваше дрънкане на метал. След смяна на накладките, тропането изчезна.
Виж дали не са разкачени и да трънкат в диска вътре.
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Мнение от vassil_bk » 07 Юли 2010, 15:39
Проверете по-хубаво тампоните на стабилизиращата щанга...
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 07 Юли 2010, 22:16
Разглобваш и освобождаваш плаващите втулки.После ги проверете.Като всичко си е на място трудно можеш да ги провериш защото са под напрежение.Успех.
Кара: F10 530d
Мечтае да кара: M4
Мнение от diskoinferno » 19 Юли 2010, 16:20
Смених плаващите втулки и проверих накладките на ръчната всичко е наред и пак нещо дрънка отзад
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 19 Юли 2010, 16:27
На мен ми дрънчаха задните накладки.
Лесен начин да провериш дали е от тях - караш по павета (или други леки неравности) и съвсем леко натискаш спирачката. Ако дрънченето изчезва с натискане на спирачката са накладките.
