копче за дисплеи климатроник
Регистриран на: 12.02.2008
Местоположение: Пазарджик-Велинград
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 04 Юни 2010, 8:34
на моя дисплеина климатроника от дясно до копчето за винтилатора има едно за цирколация на въздуха в купето,а съм виждал такъв на които копчето е с двоина функция едното е нарисувано кръгче и вътре буква А,кава е тя и могали да си сложа такъв дисплеи без преправяне и тя да работи.някои правиллигое и имали смисъл.
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: нормално
Re: копче за дисплеи климатроник
Мнение от scipo » 04 Юни 2010, 11:46
това с А-то е за автоматично въртене на въздуха в купето, но не знам дали можеш да го смениш
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 04 Юни 2010, 15:25
scipo написа:това с А-то е за автоматично въртене на въздуха в купето, но не знам дали можеш да го смениш
Сменя се колега но трябва да се сложи датчика който управлява клапата този датчик е АUC и напрактика той измерва дали въздуха е замърсен и автоматично затваря клапата например ако си в задръстване и да не ти влиза пушек от колата пред теб тогава датчика отчита вредните емисии и автоматично затваря клапата етого и датчика
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=45
стои на радиатора отгоре като гледаш двигателния отсег от ляво
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Юни 2010, 16:06
Въпросното копче с "двойна функция" се слага на по-новите климатроници и мястото му е под дисплея (мързи ме да слизам да снимам сега...) - ако верно искаш да е с две нива (двойна функция) - трябва да смениш не само копчето...
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 05 Юни 2010, 14:45
Dimitroff написа:Въпросното копче с "двойна функция" се слага на по-новите климатроници и мястото му е под дисплея (мързи ме да слизам да снимам сега...) - ако верно искаш да е с две нива (двойна функция) - трябва да смениш не само копчето...
тази двойна функция да не би да имаш предвид двузонов климатроник защото колегата говири за различно нещо той пиши за AUC или по точно автоматично управление на клапите за въздуха от вън или само в купето това е копче с кръгче и вътре има една главна буква А.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 05 Юни 2010, 17:43
oci написа:
Въпросната буква А е с 2 (две) лампички.
Една в ляво на бутона, и една в дясно на бутона (когато го натиснеш втори път бутона-тогава гасне лявата и светва дясната)
Eто:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 05 Юни 2010, 17:53
Dimitroff написа:
oci написа:
Eто:
даде колега говорим за едно и също нещо това не са две нива както ти казваш това копче го има и на колите преди фейса иначе управлението което си снимал е за коли след 2001 година или след фейса. Копчето е за автоматично управление на клапата когато свети на буквата А зелената лампичка както ти се изрази това е автоматичен режим, когато е на кръгчето е да върти въздуха в купето и когато нищо не свети това е трети рижим влиза от вън въздух в купето.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 06 Юни 2010, 6:44
този датчик дали трябва да се почиства по някакъв начин?
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 06 Юни 2010, 10:17
Мой приятел сваляше скоро климатроника, за да го почисти...такава гняс беше вътре (прахоляк), че чак не можех да повярвям!
Все не намирам време за моя, но като гледах неговия - зарекох се да почистя моя...
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 06 Юни 2010, 14:22
© написа:този датчик дали трябва да се почиства по някакъв начин?
ако говириш за AUC датчика който е на радиатора и управлява клапата той се разглобява и от там дето влиза въздуха в нето има два филтъра като тези на прахусмукачките не е лошо да се изперат и датчика може да се почисти със спрей за почистване на карбуратори или електроника те са на ацетонова основа за да може датчика на време да отчита вредните емисии и да затваря клапата.
А това за което говори колегата Dimitroff е управленито и то е хубаво да се разглоби и почисти защото целия въздух в купето минава през вентилатора на датчика за вътрешна температура и вътре става всичко в прах и най-малкото което е датчика не отчита верно и вентилатора става по-шумен.
Регистриран на: 6.03.2010
Мнение от en4o » 06 Юни 2010, 16:15
oci написа:
А можеш ли да обясниш как се отваря ,как и с какво се почиства ??
Благодаря
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 08 Юни 2010, 1:18
:shock: Интересно ,
много интересно ...
къде точно се чисти колеги !?
:duel:
Кара: нормално
Мнение от scipo » 08 Юни 2010, 1:22
Dimitroff написа:Мой приятел сваляше скоро климатроника, за да го почисти...такава гняс беше вътре (прахоляк), че чак не можех да повярвям!
и аз моя все се каня да го почистя, но ме домързява и нз кога ще го направя :D
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 08 Юни 2010, 10:12
gocho_ написа::shock: Интересно ,
много интересно ...
Ми иамше нееде темица за климатроника-вадене разглобяване и т.н. Иначе управлението на климатроника е с вентилатор вътре и платка + още някой и друг елемент. А има ли вентилатор, има и гняс (знаеш как е при компютрите, на полвин година се обслужват) смятай за 7-10-12г. какво е вътре.
