Странен звук при натискане на педала на спирачката.
Регистриран на: 21.10.2007
Мнение от Blagich » 14 Май 2010, 19:31
Здравейте колеги,
от скоро се чува странен шум при натискането на педала на сприачката.Мога да го орилича като детска люлка, която не е смазана.Колата е 320Д автоматик.Ако някой е имал такъв проблем, ще се радвам да сподели :yes: :?:
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Re: Странен звук при натискане на педала на спирачката.
Мнение от ognyan 74 » 14 Май 2010, 21:48
Сигурно ти скърца педала.
Регистриран на: 2.05.2009
Кара: 318i '00
Мечтае да кара: BMW E65
Мнение от mittko » 14 Май 2010, 23:40
А накладки сменял ли си скоро?
Мнение от Blagich » 15 Май 2010, 10:06
не съм сменял скоро накладки.Получава се при много леко натискане и отпускане на педала.Като го натиснеш здраво не се чува, ама като го отпуснеш се чува и дори някой път си остава да свири лекичко.Много е дразнещо.Имам един приятел с Алфа Ромео на който му свири така съединителя и ми каза че била някаква помпичка.Знам че няма нищо общо с моята кола, но събирам мнения преди да отида в сервиза :help: :help:
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 15 Май 2010, 11:41
Blagich написа:не съм сменял скоро накладки.Получава се при много леко натискане и отпускане на педала.Като го натиснеш здраво не се чува, ама като го отпуснеш се чува и дори някой път си остава да свири лекичко.Много е дразнещо.Имам един приятел с Алфа Ромео на който му свири така съединителя и ми каза че била някаква помпичка.Знам че няма нищо общо с моята кола, но събирам мнения преди да отида в сервиза :help: :help:
Прегледай си накладките и дисковете .. принципно имаш датчици за износване на накладките, един отпред в ляво и един отзад в дясно, ако не се лъжа (или бяха обратно)... Прегледай дали накладките не са износени, дали няма някакво камъче или нещо от сорта между накладките и дисковете ... Принципно, ако си отпуснал педала на спирачката и има скърцане от спирачките ... това може да е от недостатъчно отпускане на спирачния цилиндър ... оправя се с почистване и смазване или направо с ремонтен комплект (1-2 гумички и нз какво си още за около 30лв). Най-хубаво качи колата на стенд, и завърти всяко едно от колелата, за да локализираш скърцането.
При мен в последно време нещо се разскърцаха спирачките, като спирам леко и в повечето случаи на незагряти спирачки. Имам си накладки и дискове, ама поскръцват ... шанс :)
Регистриран на: 13.08.2008
Кара: нормално
Мнение от scipo » 15 Май 2010, 12:52
кога ти скърца в движение или като си спрял
Мнение от Wolfen » 15 Май 2010, 14:04
scipo написа:кога ти скърца в движение или като си спрял
Въпросът към мен ли е или към колегата пуснал темата? :)
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 15 Май 2010, 14:20
Извинявам се на колегата но и аз имам подобен проблем но при педала на съеденителя. Когато го натискам се чува много непреятно скърцане което много ме дразни.
Кара: нормално
Мнение от scipo » 15 Май 2010, 20:19
Wolfen написа:
е към колегата, дето е пуснал темата, защото не е уточнил :) ти си си написал, че е при спиране..
Мнение от Blagich » 16 Май 2010, 23:56
когато натискаш и отпускаш педала.А някой път и в движение след като си го отпуснал.Някой знае ли къкво дръпва педала обратно след като го пуснеш?Дали е някъква пружинка или някъква помпичка.От там някъде мисля че идва звука.
Мнение от Blagich » 17 Май 2010, 14:56
сега се връщам от едно сервизче на един познат.казаха че може сервото да прави проблем.Май вървим към сваляне на серво :cry:
Регистриран на: 6.04.2010
Мнение от acao » 17 Май 2010, 23:52
на мен миналия ден се случи нещо подобно,при натискане на педала на спирачката се чуваше странен званлив звук и бяха отишли предните накладки :yes:
Мнение от Blagich » 08 Юни 2010, 14:45
Сервото на спирачките.Смених го с втора употреба и сега всичко е наред.Ако някой чуе странен шум вътре в купето при натискане на спирачката да знае от какво е :lalala:
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 10 Юни 2010, 3:51
Развитие има ли, че преди няколко дена и аз се наплаших с некЪв такъв странен звук :paranoid: Ама сега като, че ли го няма :dunno:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Регистриран на: 22.05.2006
Кара: BMW X5 E53 4,4
Мечтае да кара: Всичко що е М
Мнение от cool_ice » 23 Мар 2015, 10:40
Виждам че темата е доста по остареличка но да не отварям нова да споделя и моя проблем, колата ми е 330CI автоматик и когато давам на зад и ползвам спирачките се чува ужасно скърцане а преди около месец съм сменил накладките и от пред и от зад с нови не съм пипал тези на ръчната . А при спиране на пред всичко си е нормално няма проблем , на някой случвало ли му се е такова нещо .
