Харчи ми хидравлично масло.
13 мнения
Имам 320 бензин 150к.с. За 1000-1500км ми се наложи да долея към 1 литър хидравлично масло. Маслото което сипвам си е ATF. Kъде може да е проблема, предполагам ,че този разход не е нормален. На някои ако му се е случвало, ако може да сподели къде му е бил проблема :S
Re: Харчи ми хидравлично масло.
Аз имам подобен проблем, но в много по-малка степен (нищожен в сравнение с твоя). Долял съм 50 мл. за 20 000 км. На мен ми сълзи от мъркучите за сервото на волана.
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Провери си Рейка
- todor kerin
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Велинград
- Кара: С 45-ти номер
robertov написа:Имам 320 бензин 150к.с. За 1000-1500км ми се наложи да долея към 1 литър хидравлично масло. Маслото което сипвам си е ATF. Kъде може да е проблема, предполагам ,че този разход не е нормален. На някои ако му се е случвало, ако може да сподели къде му е бил проблема :S
Никакъв разход на хидравлично масло не е нормален.Колата няма как да харчи хидравлично масло.Единствено може да имаш загуба на хидравличното масло,в следствие на скъсани или напукани маркучи,износена или спукана рейка,течащо,или спукано казанче,или проблем с хидравличната помпа.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Както каза колегата, няма как да го "харчи"
Виж от къде тече
Виж от къде тече
- chocaseto85
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: квото му падне :)
ти гледал ли си я изобщо от долу ?а другото е като я оставиш на едно място виш да ли има червени капки
)наистина колега са прави няма как да харчи толкова много или маркучи някаде или рейка то няма кой знае колко много възможности
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Мойта красавица е същата,изпуска от двата маркуча на хидравликата ,под въздушния филтър.
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
Ако не е заминал някой маркуч е рейката.
Рециклирай я спешно,иначе ще трябва да
я сменяш.
я сменяш.
от свинята лебед не става...
- Runnaway
Е46нтусиаст
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: M3 E46
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Аз имам сълзене от капачката на казанчето. Не знам дали е от уплътнението или от самата капачка.
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Runnaway написа:Аз имам сълзене от капачката на казанчето. Не знам дали е от уплътнението или от самата капачка.
От уплътнението е, продават го като резервна част, сменяй го смело
П.П. А я някой да каже какви са симптомите на рейка която е за рециклиране, да може човека да каже дали при него ги има тия симптоми.
- Runnaway
Е46нтусиаст
- Кара: M3 E46
Мерси. Ще мина през Митака да си взема едно.
- РАШО-АУТО
- RN Performance Service
- Регистриран на: 12.01.2009
- Местоположение: СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
- Кара: САМО БМВ
- Мечтае да кара: МИНИВАН BMW
Рейка,скоба на маркуча на хидравликата и т.н. 100 % е теч колега няма как да го харчи това масло.
Капе изпод колата, някаде между гумите се пада теча, тия дни ще я карам на майстор само да намера време
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
