320д 150 коня проблем с алтернатора
9 мнения
- antonee
- Регистриран на: 19.02.2010
- Кара: БМВ 320 Д е46
- Мечтае да кара: X6
- Детайли за колата: facelift, 150hp
Здравейте колеги, спешно ми трябва помощ, алтернатора не ми зарежда, свети лампата (акумолатор) на таблото и понякога се включва във високи обороти.Ако някой знае дали е от генератора или някой датчик да помага. От помощ ще ми е и инфо как се сваля алтернатора, сваля ли се хидравличната помпа!
Мерси предварително!
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: 320д 150 коня проблем с алтернатора
Няма какво да е -или четките или релето на алтернатора - отиди на майстор, сваляйте и ще ти кажат.
- Runnaway
Е46нтусиаст
- Регистриран на: 2.10.2008
- Кара: M3 E46
- Мечтае да кара: M3 E46
- Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
При мен излезе целия електронен блок на алтернатора.
Провери си клемите на акумулатора дали са ти добре стегнати. (между другото)
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Да, сваля се хидравликата ... обикновенно релето заминава, но не се зне при теб как е ...трябва да се свалии да се види.За работа ще ти вземат към 90/100лв за демонтаж монтаж
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- antonee
Колеги извинявайте, че толкова късно казвам какво е станало, но си го оправих сам, бяха четки, които струваха 5лв. от склада на Косер в Пловдив. Относно свалянето на хидравликата, ми не се сваля. Моля хора, които не са сигурни да не казват неверни неща, защото веднъж вече ми се случи да си отварям излишна работа. Сваля се перката, после ремъка, който е самонатягащ, после два болта на генератора и в задната му част кабел, който се сваля като се развие гайка в задната му част. Ако я карате на майстор гледайте добре какво сменя, че аз бях питал информативно и те ми измислеха, че и ротора си бил заминал и ми искаха 180 за ротор и работата отделно.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
antonee написа:Колеги извинявайте, че толкова късно казвам какво е станало, но си го оправих сам, бяха четки, които струваха 5лв. от склада на Косер в Пловдив. Относно свалянето на хидравликата, ми не се сваля. Моля хора, които не са сигурни да не казват неверни неща, защото веднъж вече ми се случи да си отварям излишна работа. Сваля се перката, после ремъка, който е самонатягащ, после два болта на генератора и в задната му част кабел, който се сваля като се развие гайка в задната му част. Ако я карате на майстор гледайте добре какво сменя, че аз бях питал информативно и те ми измислеха, че и ротора си бил заминал и ми искаха 180 за ротор и работата отделно.
Дано са те излъгали за ротора,щото аз моя го сменях и да не стане да смъкваш всичко на ново
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
ами ти какво искаш това е форум на собствениците на БМВ,а не на майсторите на БМВ,много ясно че доста от мненията не са меродавниantonee написа:Колеги извинявайте, че толкова късно казвам какво е станало, но си го оправих сам, бяха четки, които струваха 5лв. от склада на Косер в Пловдив. Относно свалянето на хидравликата, ми не се сваля. Моля хора, които не са сигурни да не казват неверни неща, защото веднъж вече ми се случи да си отварям излишна работа. Сваля се перката, после ремъка, който е самонатягащ, после два болта на генератора и в задната му част кабел, който се сваля като се развие гайка в задната му част. Ако я карате на майстор гледайте добре какво сменя, че аз бях питал информативно и те ми измислеха, че и ротора си бил заминал и ми искаха 180 за ротор и работата отделно.
Aма прав е човека! Аре нека се престане с говоренето на глупости, щото направо некой може да те депресира адски много! Кво толкова, ако не се изкажеш за нещо, което не разбираш!
Евала колега! Мноо ясно, че обикновено четките се ебават! На никой майстор не му се занимава за 5 лв и за тва измисля още некоя стотица!
9 мнения
