сваляне жабката на е46 320д
14 мнения
- sokingr
- Регистриран на: 11.03.2010
- Местоположение: Гърция
- Кара: БМВ 320Д
- Мечтае да кара: БМВ 330хд
Колеги налага ми се да сменя и аз релетата за централното но имам голяма молба някои да обясни как се сваля жабката.Понеже живея в чужбина трябва да свърша всичко сам.В сервиза на БМВ сменят целия модул и искат 400 евро,а това е много за мен.Така че моля помогнете със съвет.Благодаря
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Re: сваляне жабката на е46 320д
Ако ще й правиш пълна разглобка (което не е необходимо ако ти трябва достъп до оборудването зад жабката), първо сваляш пластмасовите щифтове, които държат ремъка и амортесьора на капака от двете страни. затваряш капака и развиваш 4-те винта от долната страна, които захващат двете планки. Махаш чекмеджето и продължаваш както е описано по-долу.
Аконе ти трябва пълно разглобяване, като отвориш жабката, от горната страна, под декоративната лайстна, има три винта, долу в ляво и в дясно също има по един винт.Развиваш ги. От вътрешната страна на пластмасата в горната част, там където са трите винта, жабката се захваща към таблото и на 2 пластмасови уши. Издърпай първо леко нагоре и към теб, за да ги откачиш и тогава вади. Освободи кабелите вътрешния плафон и на зарядната розетка преди да махнеш жабката.
Ако е необходимо да сваляш и най-долната планка, първо я освободи от към въздуховода на парното. Дъжи се на една плоска пружина, издърпва се в посока към двигателя. Ако си с осветление в краката, откачи плафона.
Последна промяна pazokolarov на 24 Май 2010, 7:42, променена общо 1 път
- sokingr
- Кара: БМВ 320Д
колега днес свърших тая работа и смених и релетата и сега е тип топ.Много благодаря за полезната информация
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
sokingr написа:колега днес свърших тая работа и смених и релетата и сега е тип топ.Много благодаря за полезната информация
колега само да те питам, като махнем жабката, така открива ли се място под таблото, понеже ми трака в средата като мина през дупки и павета, да го притегна или уплътня някакси
- sokingr
- Кара: БМВ 320Д
колега няма много достъп ако имаш предвит таблото с уредите
Next написа:А жабката може ли да се направи хладилна ?
ориентирай се към Е90
тук не съм чул да има такава екстра
sokingr написа:колега няма много достъп ако имаш предвит таблото с уредите
Да, колега точно в средата на таблото, откъм страната на стъклото ми трака, кледах на една е36-ца (без табло), там има ухо за захващане на таблото към купето, моето явно е откършено!
благодаря
- Next
© написа:Next написа:А жабката може ли да се направи хладилна ?
ориентирай се към Е90![]()
Ще минем без тази екстра
Здравейте колеги!
Преди време ми се наложи да сваля жабката за да сменя таралежа. По здравословни причини не можах да я събера веднага, и сега не мога да се сетя от къде беше изваден единия кабел. Затова ви моля за помощ. Колата е ВМ W E46 99 г 1.8 ако това има значение. Едната букса я закачих на плафона но другата пущина не се сещам.? Помагайте
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
isg79 написа:Здравейте колеги!
За фенерчето в ляво, ако имаш такова.
За кое фенерче? Ако имаш възможност качи някоя снимка , че направо ме побърка тази букса.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Фенерче може и да нямаш,но буксата за зареждането му се намира на жабката! Другия вариант е за осветление в краката на пътника!Огледай по-добре!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
14 мнения
