като загрее пали, но студена не иска РЕШЕН:
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: пазарджик
Кара: 320d-136-99g
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivo_88 » 07 Мар 2010, 17:25
Колеги кажете ми от каде идва проблема ? С бутане пали дори и като е студена, но с ключа не иска. Трябва да загрее малко и тогава пали. Като загрее гаса и пак пала, и си пали като постои малко 1 мин и пак неиска колата е 320д 136кс 99 год.
Последна промяна ivo_88 на 09 Мар 2010, 19:06, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 25.10.2009
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 320d
Мечтае да кара: F02 760Li individual
Re: като загрее пали, но студена не иска
Мнение от Stefan_666 » 07 Мар 2010, 17:33
За какъв двигател става дума?
Кара: 320d-136-99g
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivo_88 » 07 Мар 2010, 19:20
320д 136кс аз сам писал,но пак
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 07 Мар 2010, 20:53
тва само нафтовата помпа нещо се ебава отиди на диагностика си покаже сичко
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 07 Мар 2010, 22:17
Клапан за обратна нафта на горивния филтър и си готов :yes:
Кара: 320d-136-99g
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivo_88 » 07 Мар 2010, 23:53
Ама тя въобще неще ,варта клуча и всеедно няма ток нищо ,нито цъка нещо нито нищо, а топла като изгаса и ис4акам до 10-тина секунди пали след тва същтото се полу4ава. Помагаите колеги. Утре ще я карам на диагностика.
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 07 Мар 2010, 23:59
И си сигурен, че не е от акумулатора ? Защото това с друга кола съм го ял с оттечка на ток, другия вариант е просто скапан акумулатор.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 08 Мар 2010, 11:35
Или акумулатора е преебан или нещо се ебава стартера. По-скоро стартера, щото ако нещо е акумулатора, щеше да цъка и да примигват фаровете поне, щото все некъв ток ще е останал в него! Просто хипотеза!
Кара: 320d-136-99g
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivo_88 » 08 Мар 2010, 12:31
Пробвах с друг акумолатор пак същата история стартера не е защото пали като загрее и като изгасиш до 10 тина секунди пали ако завартиш ина4е неиска.
Кара: E70
Мнение от slitter » 08 Мар 2010, 12:36
Просто си мисля, че като изстине стартера блокира - не иска да изкочи бендикс, не иска и да завърти. Друго не мога да се сетя от кво може да е! Пробвай една диагностика да се види дали няма да запише в кое е проблема!
Кара: 320d-136-99g
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivo_88 » 08 Мар 2010, 12:45
Сега това ще права да видим дали щаси покаже ина4е незнам кво да права.
Кара: 320d-136-99g
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivo_88 » 08 Мар 2010, 15:18
Зна4и на диагностика нищо ними излиза ся отивам да свалям стартера да видим мое и тои да прави проблеми дано се оправат нещата. :s
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 08 Мар 2010, 16:01
колега щом има ток а стартера невърти,може чипа да прави номера
Кара: E70
Мнение от slitter » 08 Мар 2010, 18:06
Да бе, да не би да не съвпада кода от врема на време в студа. Да не би ключа да се ебава или EWSa??? Има вероятност да не запише грешка, но да е в него проблема! По-скоро пробвай комуникира ли ключа с колата като е студена и не иска да запали. Но това пак на диагностика! Тия проблеми са най-гадните!
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 08 Мар 2010, 18:10
що гадаете така .. ако е от имобилайзера колата върти но не пали ,изпробвано е .. проблема е нещо от стартера най вероятно бендикса е за смяна за съжаление не е много евтин
