студен старт: не качва масло ако не форсирам
Регистриран на: 18.12.2004
Местоположение: sofia
Мнение от perko » 06 Мар 2010, 0:28
при палене на студено ако не форсирам двигателя (м43 318) ми свети лампата, а и започва да чука след 10тина секунди. При последващо форсиране явно качва масло- чукането изчезва и лампата гасне и продължава да си работи добре дори и на празни обороти.
Възможно ли е причината да е в евентуално некачествено масло, което смених съвсем наскоро ?
Някой имал ли е подобен проблем, изчетох нещата от търсачката, но точно такъв случай не открих.
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Re: студен старт: не качва масло ако не форсирам
Мнение от jeki_tdi » 06 Мар 2010, 9:56
може да е много дъсто или пук маслената помпа да не ебава или лагерите на мотора , или ако си купил сега колата и е имала добавка и сега като си сменил маслото е паднала добавката . Виж премери налягането на маслото
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 06 Мар 2010, 10:17
Кога се получи това,веднага след смяната с това ново масло или преди това :?:
На познат същата ситуация след смяната на маслото и проблема беше не в маслото а некачествен маслен филтър(мисля че Filtron) :!:
Мнение от perko » 06 Мар 2010, 10:27
освен да сменя филтъра и да видим.
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 06 Мар 2010, 11:37
Пробвай и сподели след това :yes:
Регистриран на: 21.02.2008
Кара: на китайско
Мнение от /ASTERIX/ » 06 Мар 2010, 13:40
С какъв вискозитет ти е маслото,да не е много рядко?
Мнение от perko » 06 Мар 2010, 16:06
5W40 е маслото. Преди малко смених филтъра и промих двигателя. Интересно маслото доста е потъмняло за 500 км, ще стане ясно утре сутрин какъв е ефекта.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: квото му падне :)
Мнение от chocaseto85 » 06 Мар 2010, 17:30
маслото е екстра за таки кола ама ако не се оправи е помпа :(дано :yes:
Оригинални масла,консумативи и авточасти:)ПРОМО МАСЛА И ФИЛТРИ-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=172196
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 06 Мар 2010, 19:18
екстра, екстра, ама зависи от минатите километри, и на мен ми се струва, че вероятно е филтър, масло, но така или иначе при такива проблеми, трябва първо това да смениш, и след това да се гледа за помпа маслена...
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 08 Мар 2010, 13:36
аз съм за биелни лагери :(
успех :wave:
Мнение от perko » 08 Мар 2010, 17:45
Смяната на филтъра и промивка на двигателя засега оправиха нещата, надявам се за постоянно, макар че не вярвам в дядо мраз.
Мерси на всички за включването !
Смяната на филтъра и промивка на двигателя за 2 дни оправиха нещата, но днес отново се повтори проблема. Дано само не роди скоро.
Кара: на китайско
Мнение от /ASTERIX/ » 08 Мар 2010, 21:19
В момента Колега те спасява студеното време,малко като се стопли ще стане по зле.
Подготви се психически за едно леко ремонтче на вала...
П.П.Дано не съм прав ;)
Регистриран на: 17.05.2009
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е60
Мнение от divvakka » 08 Мар 2010, 23:09
Смени си биелните лагери, докато не са надрали вала, после става лошо! Казвам го от опит!!!
Мнение от perko » 09 Мар 2010, 21:36
биелните лагери какво общо имат с качването на маслото?
