Омасляване на турбината на Е46
Регистриран на: 30.10.2009
Мнение от arif_k87 » 01 Мар 2010, 22:11
Здравейте колеги! Проблема е следния: турбината на Е46 ми се омаслява много и като загрее почва да ми капе масло отдоло! Свалих турбината закарах я на ремонт качиха я на стенд и ми казаха че и няма нищо и си е здрава, също така ми казаха да сменя филтъра на изгорелите газове защото най- вероятно той е бил запушен и проблема е бил от там(омасляването). Какво мислите вие по въпроса?
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Sliven
Кара: e46
Re: Омасляване на турбината на Е46
Мнение от dimitar46 » 02 Мар 2010, 13:19
колега а хвърля ли масло към интерколера
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 02 Мар 2010, 14:19
dimitar46 написа:колега а хвърля ли масло към интерколера
Какво значи да хвърля масло към кулера :conf:
Колега, филтъра за картерните газове верно ги сменяй докато е време, че после да няма "мяуУ"...
Турбината свири ли?
Оста как беше?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 02 Мар 2010, 14:32
това, че надува, и че тече масло от оста й (евентуално ) не означава, че е добре турбината. трябва си рециклиране защото следващото положение е свирене после затягане или късане на ос. филтъра си го сменяй на 30 хил.км
Мнение от arif_k87 » 02 Мар 2010, 18:56
Ами според мене не свири не се чува да има такъв шум. Днес питах в Камор Ауто и Дару Кад и на двете места ми казаха 93лв. Относно оста ми казаха че турбината си е здрава и няма никакав проблем, а пък и доколкото разбрах този филтър се предлага само в офицеалните дилъри на БМВ за България! Ако някои знае нещо повече да сподели!
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 02 Мар 2010, 20:47
само в БМВ 90 лв е цялото с клапъна
за 50лв. само филтър !!
:duel:
Мнение от gocho_ » 02 Мар 2010, 21:19
viewtopic.php?f=34&t=192311 ето ти за филтъра
Ама айде да гороим за омасляването на турбото.
Няма ли някой дето, да го е оправил проблема с омасляване ,да посъветва колегата !
:duel:
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 02 Мар 2010, 22:17
като смени фитъра на маслените пари ще спре да тече ко не спре ще му кажем къде да я води та да спре да омаслява
REDBULL ДАВА КРИЛА
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 02 Мар 2010, 22:35
Филтъра го има и в ауто+
Мнение от gocho_ » 02 Мар 2010, 23:16
karnak написа:като смени фитъра на маслените пари ще спре да тече ко не спре ще му кажем къде да я води та да спре да омаслява
колега, дай пример за причина да омаслява :dunno:
:duel:
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 02 Мар 2010, 23:58
Последна промяна © на 03 Мар 2010, 7:02, променена общо 1 път
Причина: mod: постовете на латиница се трият без предупреждение
Мнение от arif_k87 » 03 Мар 2010, 1:08
Колеги филтъра ще го сменя и дано да се оправи проблема, но ако някои посочи и друга причина за омасляването ще съм му благодарен и ако някой обясни ролята на този филтър за турбото.
Регистриран на: 12.11.2007
Мнение от kokakabana » 03 Мар 2010, 10:28
нищо няма да се оправи нормално е да се омаслява след сстудения охлюв към кулера (понеже картерните газовеса хванати преди студения охлюв само с една цел замърсяване на околната среда) а тоя филтър няма никакво отношение към турбото единствено ако много се здръсти може колата дати почне да харчи масло или да ти се изстрелва щеката на маслото не си харчи парите и си карай спокойно
п.с. а и не си давай на никой да ти пипа турбото то или работи или не работи нама кой да ти го рециклира ако беше турбо на стар камион да и пак не устисква
Регистриран на: 30.06.2009
Местоположение: софия
Кара: 320Д 2002
Мечтае да кара: 330 d
Мнение от zoti » 03 Мар 2010, 19:40
arif_k87 написа:Здравейте колеги! Проблема е следния: турбината на Е46 ми се омаслява много и като загрее почва да ми капе масло отдоло! Свалих турбината закарах я на ремонт качиха я на стенд и ми казаха че и няма нищо и си е здрава, също така ми казаха да сменя филтъра на изгорелите газове защото най- вероятно той е бил запушен и проблема е бил от там(омасляването). Какво мислите вие по въпроса?
Абсолютно същия проблем имам и аз,колега.На диагностика-турбо в нормите но имах голям разход на масло,по-скоро теч.Смених филтъра за картерните газове,разкарах катализаторите и като,че ли спря.Скоро ще я понадуя извънградско и ще си каже със сигурност.Моята не сум я свалял,но знам ,че и ново турбо хвърля по малко масълце,какво остава за такова на 200-250к.Направо бях наскачал за нова турбина(стара не ми се купува,рециклиране не се препоръчва),но засега ще изчакам и ако трябва ще се долива.Само не знам дали като е тръгнала веднъж оста,ще даде отражение и върху лопатките и така да стане някой по сериозен проблем. :dunno: Имам човек ,който ще ходи скоро до Германия и може да ми излезе доста под сумата ,която искат в Бг-около 2000лв,та съм в дилема.Със сигурност разкарай катализаторите или поне малкия и смени филтъра.Аз си взех по-скъпия-118лв,но ми казаха ,че е вечен :lalala: ,т.е. за поне 50к,стария е 90лв с дунапреново филтърче.Моето беше грозна картинка ,като го извадих.
From the body to the soul,where our hearts lead.....we must go
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 03 Мар 2010, 20:28
pone edin da obqsni kakvo ob6to ima turbinata i filtura i prez kolko hilqdi se smenq
