Уплътнение шофьорска врата
12 мнения
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Колеги , някой знае ли как се сваля уплънтнението на шофьорската врата. Това което е от външната страна на прозореца. Онзи ден в снега и кишата ми се напълни с някакви дребни пресъчинки и сега като свалям и вдигам прозореца стърже...
Даже ми е направило една драскотина по стъклото.
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Уплътнение шофьорска врата
Сваля се първо кората и после се сваля уплатнението.
новият ми номер: 0877787835
- kriso85
Дори това , което е от външна страна ли ?
- marto853.
Еми при мен е така мисля,че и при теб е така.
Пс.нали става въпрос за това уплатнение което обира водата от стаклото.
- kriso85
marto853. написа:Еми при мен е така мисля,че и при теб е така.
Точно в него са влезли песъчинките.
Аз си мислех, че първо се сваля външното гумено уплътнение и тогава това дето обира водата...
Утре ще сваля кората и ще пиша пак, ако не се справя
ПП: кората на колко болта се държи, само тези в дръжката или има и под декоративната лайсна
- ReDDcaFFe
- Регистриран на: 12.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: 320d '00
Има и 3 болта под декоративната лайсна.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... owto_id=27
http://www.e46fanatics.com/faq/stereosaga.html
някакви случайни линкове пускани в предишни теми
- marto853.
Има и на още едно място под копчето за настроиване на огледалото.
- kriso85
Значи свалих кората на врата. На 5 болтчета се държи , тип ЕВРЕЙСКА ЗВЕЗДА (същите като на километража външните).
Две болтчета са под декоративната лайсна.
Две си имат капачета на самата дръжка на вратата.
И едно има под копчето за управление на ел. огледалата. Там много внимателно се издърпва с много тънка отвертка, за да не се нарани около самото копче.
След това кората е само на щипки. Започнах от долу нагоре - отдолу има 4ри щипки, от двете страни има по 2. (има и една около тонколоната).
Ако се действа внимателно няма да счупите нито една (щом аз не счупих
Но от там нататък идва положението с което не се оправих. Има няколко кабела - еърбег, колона, ел.огледала и жилото за отваряне на вратата..
Подпрях я кората без да ги свалям тези кабели, но уплътнението не помръдва. Дори вътрешното. А за външното просто не виждам как ще се свали.
Някой ако има идея и е свалял това уплътнение ще съм му благодарен ако сподели
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Не се вкарвай в беля да си играешс външното уплътнение
аз имах глупостта да го махна моето и трябваше да дам 25 евро за ново от магазина на БМВ
така са направени че махнат ли се един път се изкривяват и нищо не става след това. мисля че има метална шина вътре и тя се криви. махането става при отворена врата и прозорецс издърпване нагоре.
проблемът ти ще се реши като свалиш прозореца до края и почистиш там където се допира до прозореца, материята е подобна на велур.
можеш да сложиш на върха на отверка парцалче и да изчистиш пространството между дебелото , твърдо уплатнение и малкото което се допира в стъклото. там на 101 процента е пълно с мрасотия.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Ами малко леко се издърпава. заострено е в предната част и е подмушено в образуващият се ъгъл от стъклото. Колегата е прав че се закривя, но това не проблем бъдди сигурен
Изправя се лесно, с алуминиева шина е. След като го свалиш, водосъбирателното уплътнение се вади много лесно.
Успех..
Успех..
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Какво стана с колега? Успя ли да се справиш с уплатнението???
12 мнения
