Проблем с лостчето на чистачките на Е46 комби
Регистриран на: 14.01.2010
Мнение от tzani » 17 Фев 2010, 21:42
Здравейте колеги,
отскоро съм в семейството с една Е46 2004 (комби), но имам проблем със задната чистачка!
Лостчето за чистачки не помръдва напред (към предното стъкло) и не мога да пусна задната чистачка (предните са ОК и дори сензора за дъжд работи), а в това лигаво време без задна чистачка е ад :help:
Някой знае ли какъв е проблем и дали аз не греша нещо. Дали може да се ремонтира или "плаче за смяна"?
Мерси предварително!!!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Проблем с лостчето на чистачките на Е46 комби
Мнение от Leon » 17 Фев 2010, 23:16
Най-много предишния собственик да го е сменял и да е сложил механизъм от седан. Трябва да има 2 степени, чак толкова да е заяло, че да не мърда, трудна работа.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E90 320d M Sport
Мнение от DaDurty » 17 Фев 2010, 23:44
а работело ли е... така и иначе трябва да го смъкнеш(дали ще го сменяш или ремонтираш) не е философия, но ако е механичен проблема веднага след като го смъкнеш ще разбереш... така на сляпо няма как да помогнем :(((
We're Going In Hell For This And You're All Coming With Us
Мнение от tzani » 18 Фев 2010, 0:45
DaDurty написа:а работело ли е... така и иначе трябва да го смъкнеш(дали ще го сменяш или ремонтираш) не е философия, но ако е механичен проблема веднага след като го смъкнеш ще разбереш... така на сляпо няма как да помогнем :(((
Не е работело и явно ще трябва да се сваля :cry:
Ако се взема ново какъв ще е "масрафа" и/или пък за ремонт?
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 18 Фев 2010, 11:59
абе не ти трябва ново огледай го това първо, има една пружинка зад лостчето, която притиска чистачката към стъклото хваната е за чистачката с една У образна скобичка, виж разкачи ги и ги раздвижи, погледни ток идвали към моторчето, може бушон да е заминал може и кабела влизащ в багажника да е прекъснат замери обезателно, и като последно ще дойде лостчето на волана да е нагорял контакта ;) айде и пиши какъв е бил проблема и смело разглобявай само пази щипките на кората ;)
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 19 Фев 2010, 10:45
spower написа:абе не ти трябва ново огледай го това първо, има една пружинка зад лостчето, която притиска чистачката към стъклото хваната е за чистачката с една У образна скобичка, виж разкачи ги и ги раздвижи, погледни ток идвали към моторчето, може бушон да е заминал може и кабела влизащ в багажника да е прекъснат замери обезателно, и като последно ще дойде лостчето на волана да е нагорял контакта ;) айде и пиши какъв е бил проблема и смело разглобявай само пази щипките на кората ;)
колвгата казва че самото лосче няма хода да се пусне чистачката,все едно ако не ти работи врътката за фаровете,да мериш идва ли кот към крушките
Мнение от spower » 19 Фев 2010, 12:22
unikalen88 написа:
да прав си колега не съ прочел както трябва ;)
