Не може да се отключи Борд компютъра
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 15 Фев 2010, 19:28
Проблема е следния... е46, 318i, не може да се отключи БК, проблема е че няма връска с KOMBI, не влиза нито в кей или кар мемори :shock: Което ме навежда на мисълта че таблото е нещо не на ред. Колкото и да е скопено поне в кар или кей мемори ще влиза? Кво ли може да е
Регистриран на: 23.02.2009
Re: Не може да се отключе Борд компютъра
Мнение от Vanio_bmw » 15 Фев 2010, 22:11
има ли то4ица някъде между 4ислатата в изписването на нав1ртяния километража? Този проблем се появява масово в колите 98'' набор-скопен софт на БК и не подлежи на монтаж -сменя се.
Има6е колега от ВТ. има6е так1в проблем .
Ре6и го с подмяна на таблото
успех
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 16 Фев 2010, 0:45
zcs/fa coding>>>e46>>>recoding и после си влизаш в key and car coding
Айде със здраве :D
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E90 320d M Sport
Re: Не може да се отключи Борд компютъра
Мнение от DaDurty » 17 Фев 2010, 23:54
аз имах подобен проблем.. нито искаше да се прекодира нито разпознаваше поставеното вече лостче... след преглед на бушоните.. и понеже все още нямах поставени халогенни, въпреки че имах оригинално окабеляване на колата(не знам защо) Та липсваше бушона за халогенните. След поставянето му всичко проработи
само да отбележа че когато липсва той също така не ви работи индикатора на таблото че ще си включили дългите светлини...
We're Going In Hell For This And You're All Coming With Us
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: '08 535d
Мечтае да кара: F10 M550d
Мнение от bojky » 18 Фев 2010, 0:22
Нали ти казах да пробваш да го кодораш първо...Точно Драго ти го е написал :) Пробвай на автоматично програмиране...ако не стане тогава ще го мислим :)
Мнение от milennyc » 19 Фев 2010, 15:59
Vanio_bmw написа:има ли то4ица някъде между 4ислатата в изписването на нав1ртяния километража? Този проблем се появява масово в колите 98'' набор-скопен софт на БК и не подлежи на монтаж -сменя се.
успех
Днеска идва пак колегата и за сажаление ти се оказа прав, имя тази точка и не знам дали от това прави проблема но.... не иска нито recoding, нито ретрофит. Само му включих алармата да мига.... Е такова чудо до сега не бях виждал. Пробвах и с бушона за халогените.... да нямаше на колата и пак не стана! А номера на бушона е 50 и е 25А
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 19 Фев 2010, 19:57
е така е и аз бях с точка след километрите и се оказа, че таблото е сменяно и вина беше различен от моя и по същия начин не можеше да се влезне в кар мемори и кей мемори, но след като отидох при колегата от платените обяви да ми смени вина с моя и точката изчезна, но онзи ден пробвах да влезна и пак не стана и сега не знам дали след като вина на таблото е моя и точката я няма да пробвам с процедурата на драго и тогава да видя дали ще влезне.
Иначе Милене би ли ми описал последователността на активиране на алармата за да ми мига може и на ЛС.
Мнение от Vanio_bmw » 21 Фев 2010, 15:15
milennyc написа:
Vanio_bmw написа:има ли то4ица някъде между 4ислатата в изписването на нав1ртяния километража? Този проблем се появява масово в колите 98'' набор-скопен софт на БК и не подлежи на монтаж -сменя се. успех
Е Милене видя ли 4е и аз все не6то разбирам (в1преки малко злобните ти коментарии в др теми-НО няма ни6то не се с1рдя :yes: )
Кофти работа е тази с БК и таблото ,но след няколко месе4ни опити да оправя на др колега се стигна до смяна на таблото , с такова но от по нова година.
Това бе6е ре6ението ,дано намерите др на4ин ! :mhihi:
Успех :driving:
Мнение от milennyc » 21 Фев 2010, 17:15
Не знам дали разбираш, но в случая си прав. А това дали ще стане клиента си знае. Аз няма как да реша дали ще си купи ново табло... после иска адаптация и чак след това препрограмиране за БК. А всичко е пари, а този клиент искаше да ми направим неговото лисче с бутон. Така и стана, само лошото в случая че не пробвах първо да откюча БК. А направо направих лостчето.....
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 21 Фев 2010, 17:25
ти провери ли дали вин-а записан в таблото и този на колата са едини и същи ...
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от milennyc » 21 Фев 2010, 19:33
anzak написа:ти провери ли дали вин-а записан в таблото и този на колата са едини и същи ...
Проверено е. Едни и същи са но километрите по odometer и Light modul са различни. Въртян е километража. То е по показание е 134000 а по лайт модул 119000. И така.... неще. С прекодиране пак казва че има проблем и не иска. Трябвало и лайт модула епрома да се прекодира. А бе направо е замазано яко всичко. И май май само с ново табло
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 21 Фев 2010, 22:06
най странното при мен е, че и аз бях с точка и след като вина на таблото ми го направиха същия като на колата сега точката я няма километрите са същите като на лайт модула, но аз също не мога да влезна в кар мемори.
Днес цял ден правих опити и не става даже в таблото има записана грешка нещо от сорта проблем incorect coding eeprom съжалявам ако съм сбъркал но английския ми не е въобще добър. И сега не знам какво да правя като вина ми е сменян дирекно с програматор върху чипа на таблото, днес с Диса пробвах да го прекодирам но там дава само за първоначално кодиране аз поне съм с руската версия.
Забравих да кажа, че въпреки че вина е сменен с моя в данните на таблото годината на таблото е 99 а моята кола е 9.2000г.
Има ли начин да го препрограмирам с Дис, пробвах и по описанието на Драго, но пак не стана.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 22 Фев 2010, 15:00
Колеги днес разговарях с колегата f1c, който ми сменя вина на таблото като директно програмира eeproma, и неговото мнение е, че веднъж пипано ли е в eeproma винаги ще ми изкарва тази грешка и няма да мога да я изтрия, но вина е сменен и сега си е моя проверих го инпата и Дис, но така или иначе пак не влизам в кар мемори и кей мемори.
Ето я грешката ако някой има идея как да я оправя да помага.
191 kombi46-eeprom, coding incorrect/ incompete
Error freguency :40
Invalid working area
И другото което е колегата каза, че с Дис не мога да препрограмирам таблото на ново а трябва да стане само с SSS.
Но дали това ще помогне защото тази грешка сега означава не правилни кодиране на паметта а точката след километрите я няма и сега всичко си работи с тази разлика, че пак не влизам в кар мемори.
Мнение от milennyc » 22 Фев 2010, 16:22
ССС е сложна работа, там омаже ли се се омазва до неузнаваемост :). ПО добре ново табло или лайт модул. Дано се пребориш с този проблем че аз няма как да викам всеки ден този клиент за да пробваме :smoke:
Регистриран на: 25.01.2013
Мнение от OzzY » 08 Окт 2024, 14:56
Здравейте, колеги! Извинявам се, че вдигам толкова стара тема, но изчетох всичко свързано с активирането на бк и това май е най-близко до моя проблем. Колата фабрично е без борд компютър, така че купих лостче с BC бутон. Като го свързвах забелязах, че на буксата го няма кабелчето към бутона BC т.е. колата не е окабелена за борд компютър. Извадих таблото, намерих схема, пинове и добавих липсващата връзка от буксата на таблото към буксата на лостчето. Остана уж по-лесната част - да се кодира бк. Обаче пак ударих на камък - оказа се, че нямам опция за борд компютър нито в скенера, нито в нцс експерт. От скенера мога да си пускам само да показва външна температура. Когато избера enable all (мисля, че така се казваше опцията), излиза часовник и нищо не може да се смени от лостчето. Самото то работи, пробвано е на друга кола. Как мислите, дали има вероятност таблото да е с орязан софтуер и да не поддържа борд компютър? Да търся ли друго табло?
