Проблем с датчика на АБС-а
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: USA, Los Angeles
Кара: BMW ZHP Limited Rare Edition 303 hp
Мечтае да кара: ...вече го кара :)
Мнение от Spawn » 11 Фев 2010, 22:00
Здравейте , преди няколко дена по време на големия сняг, бях заорал здраво в една преспа половин метър.Доста здраво оране падна докато се измъкна.От тогава ми светна датчика за АБС-а и посредством него и за блокажа, тъй като са свързани.Спряха да работят и двете неща, което е лошо особено сега през зимата.2-3 дена вече ту светват, ту изгасват.Не знам какво става.Днеска вдигнахме колата на крик и самата кутийка за датчиците се беше отворила и вътре всичко беше в киша.В самият датчик вътре почти нищо нямаше, чисто ми се видя.Мисълта ми е дали да го сваля и изсуша, да проверя дали някоя жичка някъде не се прекъснала - не знам :dunno:
или единственото решение е да купувам нов.Ако е така, някой продава ли или по моргите да почна да обикалям, защото в магазин цената ще е солидна доколкото дочух.
Тъй че ако някой е преживял това да сподели как се е справил с проблема, както приемам и всякакви съвети.
Мерси предварително
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: софия
Мечтае да кара: само бмв та
Детайли за колата: много бърза
Re: Проблем с датчика на АБС-а
Мнение от ясен николов » 12 Фев 2010, 0:59
как разбра кои точно е повредения
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 12 Фев 2010, 1:45
Съвет, закачи колата на компютър, веднага излиза кой датчик не работи. Това е най-бързия и удобен начин. Вече има някакви надежди да е замърсен .. тогава се чисти. Ако не, по-добре нов.
Мнение от Spawn » 12 Фев 2010, 2:34
Това беше първото нещо, което направих.Преди малко, като запалих, изгаснаха за 10 мин. и после пак се включиха, което ми дава надежди, че датчикът не е изгорял, но не знам какъв е проблемът ?!? :dunno: :help:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Фев 2010, 10:28
Закачи на комп...най-безболезненото и лесно нещо :yes: А иначе си смени и двата,за да си знаеш поне,че си си ги сменил :)
Мнение от Spawn » 12 Фев 2010, 12:07
Отдавна я качихме на комп. ама не помогна.Само разбрахме кой датчик е.Интересното е ,като запаля и след 2 мин. датчика ми се изключва за 10 мин. и после пак се включва.Това ми дава надежди , че не е изгорял, поне аз така си мисля.То е най-лесно да купя 2 нови - да, ама защо да давам една маса пари , след като може и да има някакъв начин да се оправи, но просто не знам как :dunno:
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Фев 2010, 13:21
E,кой датчик е тогава???
Няма ли как да пробваш с друг работещ датчик,на колега от Пловдив?
Мнение от Spawn » 12 Фев 2010, 14:15
Преден ляв датчик е.
Ми да ти кажа не познавам толкова добре някой колега, че чак да го помоля да ми услужи с датчика си.Иначе ще е хубаво, поне да установим дали е от жиците някъде :confused:
Днеска пак така заработиха за 15 мин. и изключиха
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Фев 2010, 15:06
Ами пусни една темичка и помоли някой колега от Пловдив да ти услужи!Аз така бих направил :yes:
Мнение от Spawn » 12 Фев 2010, 16:15
Датчик само от конкретно Е46 става, нали?
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 12 Фев 2010, 18:11
jbankov написа: А иначе си смени и двата,за да си знаеш поне,че си си ги сменил :)
Даже ако питаш мен и двигателя си смени, да знаеш, че си е сменен :smoke:
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Фев 2010, 18:34
bscsystem написа:
Колега,ако си от ПЛовдив помогни на човека или му дай разумен съвет,а не да му спамиш в темата :bang:
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 12 Фев 2010, 18:41
С какво да му помогна, като тези неща се правят само по-един единствен начин.... закачаш буксата показвати кой абс е довиждане и го сменяш.. другия вариант е като мен да си го почистиш..
В неговия случай трябва да си го почисти за да спре да светка аз го направих с пароструиката и вече не е светкал :smoke:
Регистриран на: 12.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: 320d '00
Мнение от ReDDcaFFe » 12 Фев 2010, 18:42
Ако се сваля и слага лесно нямаш проблем.Пиши 1 лс да се разберем.
because Nothing breaks necks like a Black BMW
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 12 Фев 2010, 20:04
bscsystem написа:С какво да му помогна, като тези неща се правят само по-един единствен начин.... закачаш буксата показвати кой абс е довиждане и го сменяш.. другия вариант е като мен да си го почистиш..
Това не можеше ли да му го кажеш в горното си мнение :dunno: Аман бре :no:
