Питане за термостата на ЕГР-ра
9 мнения
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
Привет на всички.
Протече ми термостата на ЕГР-ра. Днес си купих нов. Имам следния въпрос ако утре си го сменя сам, каква е последователността после за обезвъздушаването на двигателя (Е46 320д 136 к.с.), налага ли се изобщо обевъздушаване?
От къде се обезвъздушава?
Ето малко снимки.
http://beavers.snimka.bg/automobiles/e4 ... 5.17270629
http://beavers.snimka.bg/automobiles/e4 ... 5.17270630
Мерси предварително.
Ето малко снимки.
Re: Питане за термостата на ЕГР-ра
трябва да обезвъздушиш само него като развиеш кръстачката която се намира най-отгоре.иначе смяната не е сложна
успех!!!
- BAHKATA_TDI
Четох няколко теми за загряване и темостаи, но не ми стана ясно термостата на ЕГР-ра:
1. за охлаждане на изгорелите газове които в последствие влизат наново в употреба ли е?
2. или за по бързо загряване на антифриза вседствие на топлината от изгорелите базове?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
обезвъздушаваш първо от болчето на термостата после горе до печката -горе в ляво има още една,но зависи как си сменил термостата,ако е по лекичко само на самия темостат е необходимо,до печката не
- BAHKATA_TDI
unikalen88 написа:обезвъздушаваш първо от болчето на термостата после горе до печката -горе в ляво има още една,но зависи как си сменил термостата,ако е по лекичко само на самия темостат е необходимо,до печката не
Като го откачих стария термостат на ЕГР-ра, изтече не повече от 50-60 гр. антифриз. Сложих новия и обезвъздуших само на самия термостат. За сега няма никакви признаци на проблеми.
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Я обясни малко за този термостат .... каква роля играе ... как точно работи !
- BAHKATA_TDI
gocho_ написа:Я обясни малко за този термостат .... каква роля играе ... как точно работи !
До колкота знам при температури по-високи от +1 градуса по Целзии не работи.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Всъщност е топлообменник, който не позволява на ЕГР да прегрее от изгорелите газове. И нов струва към 600 лв...
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Скъпия топлообменник и термостта му са част от системата за рециркулация на изгорелите газове, чиято цел е главно намаляване на отделяните вредни емисии, както и регулиране процесите на изгаряне в цилиндрите на двигателя. Термостата е в т.н. "малък кръг" на охладителната система и има двустранно действие - при начално запускане на двигателя отдава ненргията на изгорелите газове към охл. течност, а след загряване на охл. течност до оптималната работна температура на двигателя - обратно, отнема темп. от изгорелите газове отиващи към всмукателния колектор.
9 мнения
