Тропане отзад
13 мнения
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
Тропане отзад
И аз да напиша проблемчето ми. При каране и ако има неравности по пътя се чува едно тропане от зад (в ляво може би).
Прави го само на неравности общо взето когато задницата много се разклати. Звука които се чува не е силен но обичам да не чувам звуци които не са при-същи.
А може би трябва да утида при някои майстор и да ми каже да смея всичко отзад.
Последна промяна ludia на 21 Яну 2010, 22:31, променена общо 1 път
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Re: Тропане от зад
Да не би да ти тропад накладките.
И при мен го имаше този проблем. Пробвай да минеш по павета и лекичко да държиш спирачката, ако го няма тропането значи е от накладките
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: Тропане от зад
Може и тампона на амортисьора да е,при мен така чукаше при неравности .
- ludia
- Кара: Бързо
Re: Тропане от зад
Сладур1 написа:колега не се излагай "отзад" се пише,слято.
Извинявам се но тук един колега е инсталирал програма за правопис и всичко разделя като дадеш "ок"
А иначе в първия пост забравих да уточня че го прави при вълнист терен, т.е ако пътя леко е пропаднал и ли е неравен.
Не е от накладките понеже на павета няма никакъв проблем. Може би е от тампоните.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Тропане от зад
ludia написа:Сладур1 написа:колега не се излагай "отзад" се пише,слято.
При мен също има някакви звукове
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Re: Тропане отзад
Или тампона на аморт. или тампона на задния носач/горе при купето/
Последна промяна laviatan на 22 Яну 2010, 18:55, променена общо 1 път
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Тропане отзад
А не може ли да лопа стабилизиращата щанга - чувал съм, че ако примерно по павета се чува отчетливо металическо тракане проблема може и да е от тия малките тампони на стабилизиращата щанга...
- ludia
- Кара: Бързо
Re: Тропане отзад
Да според мен тези тампони са тръгнали и ще се възползвам от предложението на колегата laviatan понеже знам че неговите продукти са качествени. Като сменя тампоните ще напиша какви са резултатите.
Re: Тропане отзад
Здравейте Колеги, относно тропането отзад аз имах същия проблем. След като посетих 5-6 сервиза включително и този на Дару Кар всички ми казваха, че всичко е наред и е нормално да се чуват тези звуци. Преди няколко дни попаднах в един сервиз в кв. Павлово /ЕМ Комплект 33/ и едва момчетата там диагностицираха проблема и го отстраниха. Оказаха се тампоните на амортисьрите и срещу стотина лева си реших проблема.
- mittko
- Регистриран на: 2.05.2009
- Кара: 318i '00
- Мечтае да кара: BMW E65
- winche
- Регистриран на: 28.11.2009
- Кара: е53 3.0d face
- Мечтае да кара: 760Li
Re: Тропане отзад
и от мен +1 за тампон !
13 мнения
