320D придърпване + ето какви грешки
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте колеги,
Пускам темата, за да обсъдим от какво може да се дължи едно придърпване на колата на един колега ТheBeast. Ето за какво става въпрос: като кара колата с постоянна скорост да речем на трета или четвърта предавка, без да се ускорява, просто да се поддържа една постоянна скорост от около 60 км/ч примерно, колата започва да придърпва, все едно за кратко (части от секундата) губи мощност. Понякога дори в този момент забива муцуна и след тва се оправя и няма проблем. Това се случва само при постоянна скорост, при набиране няма проблем. Случва се при около 1600 - 1800 об/м. След като това се случи компа записва следната грешка:
На втората картина виждате възможните тестове, които могат да се направят за този проблем при възможните проблемни места. След направата на тестовете поне за мен не е ясно на 100% откъде идва проблема. Единият от тестовете казва нагнетателна помпа, но....
Какво е вашето мнение.
П.с. Виждате, че има и грешка в подгревните свещи, но тях не ги коментираме, просто има две изгорели свещи!
Re: 320D придърпване + ето какви грешки
Колега, незнам дали те разбрах правилно, но то време на време при сходно кране се получава спад в оборотите и сякаш колата се опитва да загасне? Поне при мен има нещо такова и аз незнам от къде е.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
xerial написа:Ти значи знаеш за свещите и се чудиш какво става?
Те свещите ще се сменят, ама не от тях идва проблема... В случая свещите са само за палене. И на две свещи пали, проблема не идва от тях, нека засега да ги забравим...
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Мерси slitter, дано някой реши загадката.
да не би нещо сензорите в гнп-то? май и програмата не е сигурна. съмнява се и в помпата под седалката...
принципно, това че регистрира някви грешки е добре, все пак е информация..
- ThE BeAsT
А дали все пак не може да е от така или иначе проблемните ни дебитомери ??? Да подава грешни данни и от там и от да се подават грешни количества гориво .... ???
Да, и в сензорите може да е - има разлики в зададените параметри и в тези, които отчита. Има информация, но ще е необходимо правилно да се разтълкува, щото не може да смениш части, които са = на стойността на колата... за съжаление! Поне при теста на сензорите това. Може и от дебитомера да е... ще ми се да се изкаже някой, на който му се е случвало и го е отстранил това. ....или всички карате с дефектите и не им обръщате внимание, може би
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Проблема може лесно да се разбере каде е,с диагностика в движение и следене на някой друг параметър
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
колега 1001% ти казвам ГНП механично износване караи докато спре и задели 500лв. за ремонт може да минеш 100км а може и 100000км това е!!!
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
ГНП-то е проблема ..... ела и ще ти я оправя за под 500лв.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Дебитомера сменян ли е, чистен ли е? Спомням си ,че я карах въпросната кола, но такова нещо не усетих. Може в последствие да се е развило това.
Taка като ви чета мненията колеги ми се струва, че потвърждавате съмненията ми - ГНП-то! Но какво ще кажете за умна дюза при четвърти цилиндър (грешка needle - motion sensor)!?
- milennyc
slitter написа:Taка като ви чета мненията колеги ми се струва, че потвърждавате съмненията ми - ГНП-то! Но какво ще кажете за умна дюза при четвърти цилиндър (грешка needle - motion sensor)!?
умната дюза е следствие от timing device-a
- milennyc
Zagy написа:Дебитомера сменян ли е, чистен ли е? Спомням си ,че я карах въпросната кола, но такова нещо не усетих. Може в последствие да се е развило това.
При проблеми с дебитомера няма загуба на мощност има забиване при определени обороти... 2500-3000 примерно и колата е по мудна. А тук най вероятно даже започва да пуши и бяло като загуби мощност. Ако спре и запали ще е ОК
40 мнения
